Tak. W najnowszych wersjach ekran zachowuje ustawienia. Jednak zawsze po aktualizacji zalecamy przywrócenie nastaw fabrycznych. Chodzi o to, że chcemy mieć pewność, że nie pozostaną jakieś "śmieci" w pamięci ustawień. Proponuję abyś przywrócił nastawy fabryczne i jeszcze raz wprowadził własne. Pozdrawiam Tomek
Przywróciłem wczoraj ustawienia fabryczne i wprowadziłem ponownie własną konfigurację. Wygląda na to, że wyliczanie spalania wróciło do normalności. W tej chwili po 12 godzinach podaje spalanie dobowe na poziomie 6,2kg. Biorąc pod uwagę, że to zużycie z pory gdzie jest większe zużycie CWU to chyba będzie ok. Dzięki za radę TomekBrz. :)
Ciężko to ocenić temperatura spalin trzyma się na podobnym poziomie niestety w związku z pracą
pod zadaną w SPP ucieka średnia i fikcyjnie rośnie spalanie
Aktualnych wskazań spalania pomiędzy jednym a drugim, gdy steruje tylko jeden z nich nie masz co porównywać
Utrzymanie zadanej też na identycznym poziomie poruszając się w histerezie max 1*.
Może masz ustawioną taką samą wartość, ale od wczoraj średnia temperatura na kotle jest o 1 stopień niższa. Normalna sprawa ale pamiętaj o tym.
 identycznym przesypie spalił 1,4 kg tylko wiem że wylicza to w inny sposób.
Tu już chyba wchodzą porównania "o włos", więc wpływ może mieć nawet to ile masz opału w koszu. Żeby mieć dane tip top musiał byś sobie zorganizować licznik czasu sterowany napięciem 230V i podłączyć go do podajnika. Tylko trzeba by zwrócić uwagę na odpowiednią rozdzielczość pomiaru, musiał by liczyć przynajmniej 0,1s
Zauważalnie bardziej pali żarem niż płomieniem , płomień dużo niższy niż w SPP.
A kopiec opadł?, szkoda żeby odsłoniły się otwory napowietrzające lub zszedł bliżej ślimaka.
Edytowane przez bolecki
Energo a co z trybem Auto Lato w Skzp ?
Miał być ale aktualizacje chwilowo wstrzymane więc pozostaje tylko programator.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Jak schodzisz za nisko to możesz to skorygować. Siłą nadmuchu, korekta podawania lub kalorycznoscia węgla.
Żar raczej nie schodzi niżej temperatura podajnika na podobnym poziomie , kopiec
też tak że z tym nie ma problemu . Zadana możliwe że może być o te 0,7 niższa i z tym
będzie wiązać się też wskazania spalania chwilowego czy dobowego . Po pełnej dobie
zamienię czujniki miejscami i zobaczymy . "Spalanie o włos " a nie o to w tym wszystkim
chyba chodzi żeby dzielić włosa na czworo jest na zbliżonym a może nawet identycznym
poziomie o godz. 12.00 pokazywało 5,9 kg/24h .Dzisiaj niestety u mnie pochmurno a wczoraj
od rana było praktycznie lato to też zmienia punkt widzenia. No to czekamy na pełne 24 H.
Trudno wymyślić coś innego ;). Temp Co spada, zeby utrzymac zadana moc musi wzrosnąć to i spaliny muszą wzrosnąć ;).
Chciałeś powiedzieć "coś równie skutecznego" ;)
No to małe podsumowanie po 24 h .
Spalił 8,5 kg czyli podobnie jak na SPP v2.
Praca i utrzymywanie temperatury zadanej moim zdaniem idealne po
podłączeniu czujnika spalin histereza 0,3 stopnia .
Niestety przechwaliłem czystość spalania przed upływem 24h  , przy mocy
powietrza 3%- 50% idealnie utrzymywał temperaturę miałem prostszą kreskę niż
na SPP ale trochę naprodukował sadzy widocznie za mało powietrza .
Zapotrzebowanie w tym czasie oscylowało między 1,8-3,6 kW , modulacja
powietrza miedzy 3 a 20% a modulacja kotła 12-28% .
Chcąc uniknąć sadzy zwiększyłem powietrze na 10-60 % i momentalnie zaczął się odstawiać
a prosta kreska niestety już stała się niemożliwa .
Proszę o pomoc w zmianie ustawień , nadmienię też że mogło tak się stać w związku z paleniem
Ekomiałem Rokita który jest jeszcze trochę wilgotny .
A teraz trochę zdjęć :
Po zwiększeniu minimum powietrza na 7% a maksimum na 60% zero sadzy w kotle .
Algorytm poradził sobie z odstawianiem , za to mam problem z pompami pod
SPP coś się sypnęło i działają cyklicznie stąd myślę większa histereza zadanej ale
i tak bardzo dobrze sobie radzi utrzymując prostą kreskę .
PS. Niedopał i sadza powstała z za małego powietrza minimum.
Edytowane przez pospisz
Minęła następna doba palenia sterownikiem Skzp-02 sterownik dobrze radzi sobie
swoim algorytmem w prowadzeniu kotła i utrzymaniu stabilnej temperatury.
W drugiej dobie spalanie skoczyło do  9,6 kg ale mogło to być spowodowane tym
że w nocy był leciutki przymrozek do -0,5 , oprócz tego do godziny 14.30 pompy
zrzucały wodę cyklicznie do kotła co też działało destabilizująco.
W ciągu dnia wprowadzałem zmiany i schodziłem z nadmuchem minimalnym z 10%
do 6% w tej chwili, chcę wyłapać graniczne minimum przy którym pojawia się sadza.
Dokonałem też zmiany maksymalnej mocy kotła na 50% zobaczymy jak będzie jutro .
A teraz trochę bardziej pozytywnych zdjęć od wczorajszych .
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85
Od 8.30 zmieniono nadmuch maksymalny na 45% bo tworzyły się spieki tak
że powoli wszystko zaczyna się rozjaśniać nadmuch minimalny uważam że jest odpowiedzialny
za powstawanie sadzy w kotle a maksymalny za jakość spalania . Algorytm jak zwykle zauważył
wprowadzone zmiany i zaczął sobie pykać z nadmuchem na 11% bardzo stabilnie utrzymując
zadaną .Popielnik wyczyszczony zobaczymy jakość popiołu wieczorem.
Miałem poprzednio 2 sterowniki gdzie były wymagane nastawy mocy min. i max. Równie dobrze radziły sobie z prowadzeniem kotła z tym żę na moim brudasie zanczy brucerze jakbyś nie kręcił zawsze w dole była d..a. trochę to powiem szczerzę było męczące takie macanie. W SPP masz jedną nastawe dmuchawy i w całym zakresię jest ok ale tam algorytm inaczej moduluję mocą. W SKZP-02 fajne było by gdyby producent mógł wprowadzić charakterystyki dmuchaw i wstępne nastawy min. i max. dla konkretnej mocy, trochę pracy to wymaga ale było by myślę bardzo pomocne. A ciekaw jestem jak kocioł z obecnymi nastawami pracował by z mocą np 80%, czy w górze nie zabrakło by dmuchawy?
P.S. A to jakieś testy oficjalne SKZP ruszyły?
Edytowane przez dziubek23
Myślę że czystość tutaj też jest związana z tym dołem ale jak zwykle jest ona okupiona
decyzją użytkownika albo minimalnie niższe spalanie albo czyściej w kotle .
Na niskiej mocy czystość zdecydowanie gryzie się z oszczędnością- część powietrza po prostu nie pracuje (zakładając że chcemy ją uzyskać za wszelką cenę utrzymując palnik przy życiu). Tylko kto odpowie czy jest 0,1 vs 0,3kg... czy :) ?.
Ogólnie wszystko opiera się o nadmiar powietrza. Ciekawe ile było by sadzy z tego palnika gdyby nawet na wyższej mocy szedł z idealnym nadmiarem O2.
Może się mylę, ale czytając to co jest na sieci myślę że na tym palniku (batory), trzeba się naprawdę postarać żeby było źle. Jak to faktycznie oficjalne testy to dajcie Dziubkowi na brucera :)
I zapytam nieśmiale (może twórcę, bo kto inny wie), w SKZP wydajność dmuchawy(różnych dmuchaw) jest jakoś linearyzowana czy tak po prostu 50% wysterowania to 50% sinusa (lub grupowego, cokolwiek tam jest)?.
No cóż... Ja porównałem już SKZP z SPP na "kopciuchu" Burnerze. Dlatego nie mam już SPP. Zresztą nie tylko ja.
No to wieczorne sprawozdanie .Po następnych 24 h spalanie dobowe pokazuje 9,2 kg ,
niestety myślę że było by chyba jeszcze niższe gdyby zmiany na 4% minimum i 45% maksimum
były wprowadzone wczoraj wieczorem .Uważam że są to optymalne ustawienia spalania w
moim kotle niestety okupione powstaniem dosłownie minimalnej ilości sadzy . Były momenty
że kocioł chodził na 0,8 kW i myślę że wtedy to się wytworzyło , wentylator chodził na 6% mocy ,
prawie nie było go słychać że się kręci ale się kręcił .Przy 6% minimum sadzy na pewno nie ma.
Spieki też  raczej nie powstawały ale widać niewielkie możliwe że spadły jeszcze stare , popiołu od
rana też nie za wiele . Z warunków pogodowych przez cały dzień to kropiło to padało mocniej a w
przerwach na kilka minut wychodziło słońce ale raczej było pochmurno .Histereza zmiany temperatury
zadanej przy tych ustawieniach zmieniła się do 0,6 stopnia chociaż był też moment że przeszedł
w czuwanie widocznie głowice się zamknęły i temperatura zadana mocniej uciekła w górę .
Teraz trzeba podjąć decyzję czy niskie spalanie i minimalnie sadzy  , po tygodniu uzbierało by się
jej więcej czy minimalnie większe spalanie i czyściej w kotle. Zmiany jakie za chwilę wprowadzę
to wracam na 5% minimum i spróbuję parametru podawanie w automacie plus korekta na plus
żeby kopczyk był większy . A teraz zdjęcia .
Przepraszam że teraz przez dwa dni nie było komentarza ale trochę eksperymentów zrobiłem.
Jutro postaram się to nadrobić i będzie sprawozdanie z trzech dni.
Jakie macie zużycie opału przy podgrzewaniu samego CWU?
U mnie na dobę wychodzi około 7kg groszku. CWU 150l grzane z 30 do 40 stopni dwa razy dziennie. Wydaje mi się że zdecydowanie za dużo spala węgla.
Trochę dużo. Nawet bardzo.
Adam Ma a pompa kotlowa jest uruchomiona jak grzejesz CWU??
@marekd, tak, pompa włączona
