1 godzinę temu, berthold61 napisał:
Nie ma przecież problemu dać wymiennik płytkowy a są takie do 50 barów ,,,
,,, bardziej chodzi jak by to poprawiło parametry .
Zszedłem do mojej maszynowni w piwnicy, raczej po butelki.
Przy okazji wetknąłem pod otulinę dwóch rurek, które podłączone są do jednostki wewnętrznej klimatyzatora, elektroniczny termometr wkłuwany do mięsa.
Raport:
rurka 1 - 41,3 *C
rurka 2 - 38,5 *C
temperatura zewnętrzna około 6 *C
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
11 godzin temu, Kordjano napisał:
Więc jednak .
Mógłbym napisać "A NIE MÓWILEM", ale w sumie to mi smutno, bo z bajania nic nie wyjdzie, inni nie skorzystają.
Marzenia dobrze mieć, ale na realizację tych marzeń trzeba mieć pieniądze i zgodnie z powiedzeniem:
http://www.mysli.com.pl/uploads/cites/text/10/5704.jpg
PS Teraz zaczynają się kolejne o koparkach, glikolach i diabeł wie czym jeszcze. Nie daj boże, żeby wziął to ktoś na poważnie, bo sobie jeszcze krzywdę i kosztów narobi.
Gość berthold61
Nie ma chęci nawet do pogadania tylko krytyka z mety tak jak by komuś krzywdę robiło. dziwota że Polska nawet na widły patenty kupuje , to pogadane .
Miał ktoś do czynienia z rurami PE-Xa, które polecają do spiral? Z tego co konsultowałem to nasi używają z powodzeniem PE100, podobno jedyna różnica to taka, że PE-Xa można używać potem do "ładowania" gruntu po sezonie bezpośrednio z solarów i nie boi sie temperatur rzędu 90 stopni a z PE 100 może być problem. Chociaż przy moich warunkach gruntowych nie przewiduje konieczności takiego zabiegu.
Wiosna się zbliża i trzeba kupić materiały do DZ ?
Berthold61, ale ja nic nie ma do klubów dyskusyjnych, tylko nie lubię TEORETYZOWANIA, no i bicia piany wokół siebie, a potem wycofywania się rakiem...
Wiesz co z tej waszej dyskusji z mańkiem wynika ?
ZUPEŁNIE NIC i w tym jest problem...
Gdyby któryś  Was napisał, tak mam, odpaliłem, ale.... nie działa to, to czy tamto, przelutowałem to zmieniłem tamto byłoby super, a tak ... Oboje skończycie na gadce "o niczym"
Haaaaaa król klimatyzatora co go stać ale na przeróbkę a nie na pompę ciepła, poza tym hejt i gumofilce ?
Dla ciebie nic nie wynika bo ani wiedzy ani kasy więc co ty możesz, jedynie poczytać ? Albo minusiki powstawiać heeeeee beka.
Generalnie z ludźmi jest tak, że z tych "przyciśniętych do muru" zaczyna wychodzić prawdziwe JA. Z Ciebie właśnie wyszło. Podobnie jest w trakcie pandemii covid 19, wiele bzdur opowiadają księża w kościołach, ludzie na ulicach. Zachowanie niby inteligentnych ludzi staje się zupełnie do nich nie przystające, a jednak tak postępują ! Dlaczego ? Bo właśnie wyszło z nich prawdziwe JA i to jacy są małostkowi !
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia ?
Edytowane przez o6483256
Panowie, proszę o kulturę wypowiedzi.
Gość berthold61
Przestaliśmy umieć rozmawiać poprostu , napisane że to rozważania czysto teoretyczne a na dzień dobry o odpalaniu czy praktyce hm kto tu mówił o robieniu takiej czy owej pompie ? nie ma tematu z mojej strony .
Berthold61
Gdybym wiedział o tym, że tylko teoretyzujesz, nie tykałbym tematu, a tak narobiłeś mi "smaka".
Na przyszłość zawsze pisz: UWAGA TO TYLKO TEORETYCZNE ROZWAŻANIA, NIE MAM POJĘCIA  O PRAKTYCZNEJ KWESTII. ??
twój cytat:image.png.1657b27e0080b7dc7be6fb8dfde020ff.png
Obecnie nie mam wolnych 10tyś zł na pompę i jeżeli dałoby się taniej ją zrobić z klimy to podjąłbym się tego (nie lubię przepłacać, ale lubię majsterkować) Tylko wolę nie wyważać otwartych drzwi !
"Teoreto doradców" mamy jak widać pełno, ale ja takich nie szukam !
W dniu 13.02.2021 o 17:46, sambor napisał:
O tych pompach kolega berthold61 już o kilku lat pisze  - wiercona, pozioma, kopana, split ,- ot taki pompiarz gawędziarz i nic nie wychodzi, tylko popiół z kotła wynosi.
Ja o tym post niżej pisałem w podobnym tonie.
No właśnie, bo "gadać to se możemy" Tylko "gadać to ja se mogę z rodziną" a w internety wchodzę dowiedzieć się czegoś konkretnego.
Podobnie jak Ty nie widzę żadnego sensu w przepłacaniu za rzeczy,które można mieć za część kwoty potrzebnej do kupienia fabrycznej pompy.W gratisie będzie dopracowywanie ustawień dla optymalnej pracy.Finansowo byłbym w stanie zakupić fabryczny sprzęt,dlatego trochę się motałem z wyborem konkretnego urządzenia i miałem już upatrzony sprzęt o czym nawet wspominałem.W miarę nabywania wiedzy stwierdziłem że to co widziałem na usuniętych już materiałach z YT pewnej katowickiej firmy ,jest jak najbardziej realne do stworzenia u siebie.Pogadałem z instalatorem który w ubiegłym roku montował mi klimatyzatory i ten jak najbardziej zgodził się zrobić podpięcie gazowe zgodne z przepisami.Teraz stoję przed problemem wyboru odpowiedniej jednostki.Moc nie ma dla mnie znaczenia gdyż pompa pracować będzie z buforem.
Jeżeli masz nadal chęci do samodzielnej budowy to zachęcam.
Edytowane przez carinus
Jak najbardziej, też swojego czasu przejrzałem te materiały. Jeszcze nie odpuściłem, chociaż ten sezon, raczej będzie "spalony" z racji budowy drugiego domu na działce.
Jednak będę wyprowadzał instalacje CO pod drugi dom i już PC. Sama jednostka musi jeszcze poczekać. Tylko moja musi mieć funkcje chłodzenia i grzania.
Jak duży budynek planujesz?Chyba będziesz zdany na montaż klimakonwektorów,bo grzanie/chłodzenie nawiewowe na multisplitach jest trochę upierdliwe.
Gość berthold61
To było w moim poście 92
Rozważań ciąg dalszy (na razie nie robię nic)  zastanawia mnie pomysł z tzw hybrydą czyli normalny agregat klimatyzatora np heiko 7kw i aby ograniczyć defrosty i podnieść cop robimy taki myk że rozcinamy rurkę gazową która idzie na wymiennik lamelowy i w szereg wpinamy wymiennik cieczowo gazowy i w normalne w miarę ciepłe dni idzie jak zawsze ale wraz ze zmianą temp na minus załącza się pompka np w studni i przelewa wodą tenże wymiennik cieczowo gazowy to nie ma być robione tylko rozważania teoretyczne i dyskusja luźna bez spin i straszenia f-gazami czy tam innym.
ale że już pogadaliśmy więc koniec tematu.
9 minut temu, carinus napisał:
Jak duży budynek planujesz?...
Drugi ok 70m2 cały w podłogówce. Zasilany z domu. Do chłodzenia będzie tam przenośna klima 4kW, nadmuch poprzez kanały (przerobiona na kanałówkę)
Dom podstawowy to podłogówka + przewymiarowane grzejniki (powinienem spokojnie pociągnąć całą zimę na 35*C) Pompa ma grzać, ale chłodzić oddzielnym układem i chłodnicą (nadmuch z kanałów reku)
To już działa z klimatyzatorem 4kW, ale jest ciut za mały do tego ok 500m3/h przepływu będzie zwiększone do ok 750m/3. Czyli jakieś 7kW już sobie poradzi ze schłodzeniem (nie chcę tutaj dyskutować, nad samym system, bo już jest przetestowany praktycznie)
Dlaczego tak, a nie inaczej, nie chce mi się już pruć domu, mam dosyć remontów, a system już działa z klimą 4kW (fral fsc14). W największe upały działało to OK. Domownicy byli zadowoleni.
Tej zimy robiłem przymiarki do symulacji grzania PC i na dom podawana była temperatura około 35* przez całą dobę.Pozwalało to utrzymać stabilnie 21-22* w pomieszczeniach.Gdy przyszły większe mrozy,trzeba było podnieść zasilanie do 40-42* i to wystarczyło.Jestem pewny że przy PC nie będzie problemów z nadmiernym zużyciem energii żeby podnosić temperatury na zasilaniu.Widzę też po zużyciu opału w kotle,który nie jest super sprawny,że tragedii ze zużyciem prądu raczej nie powinno być,aczkolwiek kocioł będzie cały czas w pogotowiu żeby ratować w sytuacjach kryzysowych.
Ja nie mam obaw co do budynku, w największe mrozy nie przekroczyłem 24kg/eko doba (średnia dobowa -17*C):
To dane z czujnika temperatury 1m nad ziemią, zawieszonego na ścianie budynku więc faktyczna temperatura była niższa (może 1-2*C) Trudno powiedzieć, bo nie mogę teraz znaleźć danych z drugiego czujnika 2m nad dachem.
Kolega @berthold61 wspominał w tym temacie o pompach ciepła typu woda/woda.
W wolnej chwili przeszukałem zasoby sieci i okazuje się, że obecnie wykorzystanie w ten sposób zasobów ciepła zawartej w wodzie gruntowej, podlega pod ustawę Prawo geologiczne i górnicze, które obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Jak również pod prawo wodne i starosta musi na to wydac pozwolenie. Całe szczęście, że nikt z tego watku nigdy swojej pompy nie zrobi ?
Nie wiem Harry dlaczego "całe szczęście", ale spoko !
Pozwoliłem sobie zasubskrybować na YouTube kanał tej osoby, która zainstalowała sobie w sposób dosyć kontrowersyjny pompę ciepła typu woda/woda.
Otóż okazuje się, że na jego kanale YouTube poznikały wszystkie prezentowane dotychczas filmy.
Został tylko ostatni film, ale jest on zmodyfikowany (zapis 07-03-2021) pod względem treści komentarza autora filmu.
