Tak żeby sprawdzić czy któreś kolano nie jest przytkane lub komin. Jeżeli odpali przyczyny trzeba szukać gdzie indziej a nie w kotle.
Rozebrałem cały komin i wszystko jest czyste .Tak jak pisałem problem błędu wyskakuje dopiero gdy kocioł próbuje się ponownie rozpalić z trybu czuwania .
Brak mi koncepcji. Zrób restart do ustawień fabrycznych.
Wszystkie trzy czujniki komina, ciśnienia wody i temperatury są spięte i podpięte pod STB.
Reset do ustawień fabrycznych był już robiony dwukrotnie,stb co to jest ?
Czarny przycisk. Główne zabezpieczenie. Nie słychać buczenia wentylatora wyciagowego.
Edytowane przez pospisz
Wtedy go zmniejszy.
Eliks masz rację.
@jacekje1975 sprawdź parametr PO2 maksymalna liczba prób zapłonu od 1 do 5.
Przy okazji zobacz te.
@pospisz zrobione ,teraz będę obserwował . Resztę parametrów ,które podałeś zobaczę za chwilę .Dzięki
Parametry w zakładce czasy są następujące
T01-10
T02-20
T03-48
T04-180
T05-720
T06-300
T29-0
Edytowane przez jacekje1975
Tak mam wersję 12kw ,i takie wartości jak podawałem  były po przywróceniu do ustawień fabrycznych
@Puławiak dziękuję że zerknąłeś  do mojego tematu ,wiem co oznacza ten błąd a mianowicie  (rozwarty presostat spalin :sygnalizowany tylko wtedy kiedy dmuchawa powietrza jest wyłączona ) ale tak jak już pisałem ,że serwisant wymienił presostat ,komin jest ok ,rura do komina rozebrana też ok, a błąd cały czas wyskakuje po tym gdy kocioł się nagrzał i chce przejść w stan czuwania .
@pospisz jutro tak zrobię .
@Puławiak ok ale co można na to poradzić ? Ustawienia kotła zmienić ? Serwisant chce wymienić płytę główną ale bez entuzjazmu ,raczej to gest rospaczy .
Masz też za wysokie ciśnienie w instalacji, domyślnie dla tego kotła max jest na 2,1 bara; u Ciebie jest 2,5. Wg instrukcji kocioł został poddany próbie szczelności na 4 bary, jednak jest zaprojektowany do pracy z ciśnieniem roboczym 1,5 bara
