5 minut temu, HarryH napisał:
To masz już instalację wykonaną, a dopiero zastanawiasz się czym grzać? Może jeszcze masz już komin?
Tak mam instalacje wykonana
No to już siedzisz w takim samym gównie jak ja. Tylko mnie ZE nie dał mocy, a Ty zanurzyłeś się sam.
W jak zacząłem budować dom 2 lata temu był groch i teraz szukam piec. Ale "teraz" zastanawiam się nad czymś innym jeśli będzie to możliwe A jak nie to kupię piec na groch. Muszę pomyśleć nad zasobnikiem cwu by w lecie nie grzać wody groszkiem tylko prądem (grzałka)
Gość Trener40
Opublikowano (edytowane)
https://allegro.pl/oferta/bojler-galmet-neptun-kombi-140-terma-elektryczny-p-9056199231?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjwzN71BRCOARIsAF8pjfheu0HJFj3MMNVxt9QKt6FJcubwS_HRAvgNmL8v7H4Z6uDx7XnFy1caAsznEALw_wcB
Tu masz tańszą opcje. Mam taki od 6-iu lat.
Jak już chcesz iść w ten kocioł na paliwo  stałe, to ja osobiście wybrałbym pellet. I nie dlatego, że nim ogrzewam, ale dla wygody, czystości... Jak stwierdzisz, że prądem za drogo, to zasobnik podłączysz do kotła pelletowego i będzie się automatycznie rozpalał w razie potrzeby grzania CWU.
Edytowane przez Trener40
Literówka
Ja mam Defro 9kW i Biawar dwupłaszczowy. Serwis fabryczny uruchamiał to wszystko pół roku bezskutecznie (kocioł pracował w dwustanie), aż wreszcie pozwolili mi zrobić to samemu przesyłając tylko części. Od tego czasu działa wszystko idealnie, nawet na 3kW. 8lat gwary na wymiennik i 4 na sterownik. Ale ja mam piwnicę 70 m2. z osobnym wejściem, więc cały ten syf nie gnoi mi mieszkania, nie muszę tam też schodzić częściej niż co 10 dni.
Edytowane przez HarryH
Co do CWU to pompa może grzać ci wodę. Jeżeli pójdziesz w pellet, to można sobie zafundować coś jak poniżej. Grzanie wody samym prądem puści cie Kolego z torbami. Dla planowanych czterech osób zużycie wody może już być znaczne. Tu na jedna zużytą kwh masz 3 do 4kwh uzysku cieplnego.
https://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/pompy-ciepla/pompa-ciepla-wody-uzytkowej-zamiast-bojlera-elektrycznego.html
Ile wyszło Ci grochu w tą zimę? Też mam piwnicę i tam kotłownię piwnicę mam 35m2 więc nie będzie problemu z brudnym mieszkaniem. Ogólnie ten piec defro ok?
Ostatnio widziałem coś takiego. Użytkuje to Pan?
1 minutę temu, pospisz napisał:
To jest jedyny producent którego polecam unikać.
Ok
Na dniach będę miał zamontowany podobny boiler Aristona o pojemności 80 l. U mnie jest małe zapotrzebowanie.
A na forum nie zwracamy się do siebie per Pan.
Wytwarzanie_ciepłej_wody_-_Katalog_marzec_2019_24.pdf
Edytowane przez Outsider
Wyszło 1725 kg od 4 grudnia.
Tak, w dwupłaszczowym Biawarze 100l, po zimnej Zośce przechodzę jednak na prąd.
Myślę, że dla paliwa stałego można wybrać Technix Pel 10
Dać do niego zasobnik od 15ki i będzie wygodnie.
Kocioł posiada Ecodesign, 5klase i ma 4kanaly przy czym ostatni stanowi wymiennik rurowy. Dzięki temu, że SVka grzeje wymiennik od samego dołu kocioł ma małe wymiary i bardzo wydajny wymiennik nie potrzebujący ton ceramiki czy męczących i brudzących przy poziomym wymienniku zawirowaczy (swoją drogą dodatki niezbędne dla retort palących w górę przy wzroście wymiarów wymiennika)
Kocioł jest na pellet, ale można zejść do ekogroszkowego
Przyznam, że pojawiają się zapytania, czy można podnieść górę wymiennika i wykonać mufy pod montaż grzałek do prądu z paneli fotowoltaicznych
http://kotly.es24.pl/opis/2664080/technix-pel-10kw-pellet--ekogroszek.html
Ten mały palnik będzie modulować ładnie od 2kW na dobrym pellecie. Pellet daje możliwość wygaszania więc grzanie samego bojlera jest wygodne. Dać duża histerezę na bojler na 10st.C i pewnie rozpali oraz dogrzeje bojler ze dwa razy na dobę. Zależy ile wody te 4osoby zużywają
Edytowane przez Pieklorz
Ze względu na sterowanie nie zdecydował bym się. Pod ekogroch tak pod pellet nie. Musi upłynąć trochę czasu i pierwszych użytkowników testerów zanim dostanie drugie życie.
To sterowanie jest pod pellet z możliwością zejścia do ekogroszku.
Póki co użytkownicy zadowoleni,bo jest prosto, instalatorzy też. Bardziej rozwinięte sterowania na 2-3zawory będą do jesieni, jak ktoś lubi sobie życie komplikować.
Faktem jest, że zapewne rozwinięcia czy zmiany softu będą się z czasem pojawiać, to normalne dla każdego producenta sterowania.
40 minut temu, pablo32 napisał:
Grzałke dajesz do niego?
Już mam grzałkę 2kW i zegar na taryfę G12. Prądem taniej i bezobsługowo w lecie, zimą gdy kocioł i tak pracuje-taniej węglem.
  • Zgadzam się 1
HarryH
Przy takim skamp-pv 13 do ekogroszkowego jest zapalarka 300W, odpala ekogroszki w 3-5minut.
Ja palę groszko-mialem więc jak ciepło to odpali 1 do 2razy na dobę, zagrzeje bojler i zgaśnie.
Kijasr teraz na tym sam bojler też grzeje, nie wiem czy mu za 1,5kg/24h wychodzi
To brzmi rozsądnie.
Jedna sprawa mnie jednak nurtuje. U mnie przy każdym rozpalaniu wymiennik jest mokry. Jak się to ma do korozji? Z jednej strony walka o temp.powrotu, a z drugiej mokry kocioł codziennie przez całe lato?  Co z gwarancją i trwałością?
  • Lubię to 1
U siebie przy palniku SV200 opalanym o tej porze roku groszkomialem takiego zjawiska nie obserwuję.
W domowym kotle kropelki wody mi się pojawiają przy dłuższym postoju latem tak po 10-14dniach niepalenia w kotle (wygaszony trwałe,bo są solary) kocioł zawsze po lecie przed startem nowego sezonu jest pokryty powierzchowna korozją, zjawisko ustępuje po paru dniach normalnego palenia. Wymiennik jest bodajże z 2010 czy 2011roku,nie pamiętam dokładnie.
Istotnie jednak wystepowało w kotle pelletowym i najważniejszym elementem, który pomógł było ustawienie, że przy wygaszaniu ma domyślnie pilnować minimalnej temperatury wody na kotle 50st.C
18 minut temu, HarryH napisał:
To brzmi rozsądnie.
Tak dla testu:
Odpalaj kociol gdy jego temperatura wynosi nie mniej jak 45C. Powtorz gdy temperatura kotla jest ponizej 40C.
Jezeli temperatura kotla jest nizsza niz 40C to rozpalaj przy otworzonych/uchylonych drzwiczkach - dla testu.
Wnioski wyciagnij sam i opisz. To tak dla powiazania z tematem "ochrona powrotu", RCK oraz kondensacja skroplin w kominie.
Nie mogę rozpalac przy uchylonych drzwiach, bo sterownik ma przepływomierz powietrza. A 55C na powrocie jest warunkiem gwarancji i sterownik rejestruje temp. powrotu od pierwszego uruchomienia.
Z rok temu pisałem o kotle w starym domu, który ochrony nie miał żadnej i bezawaryjnie pracował kilkanaście lat, aż doszła do mnie sieć ciepłownicza. Więc bardziej tu obawiam się gwarancji, niż chemiczno-fizycznych zjawisk.
Jesli masz na mysli ten dodatkowy wiatraczek na dmuchawie to on w niczym nie przeszkadza. On jest "slepy" na otwarte drzwiczki.
