Witam. Jestem nowy. Potrzebuje piec na ekogroszek. Dom 180 metrow powierzchni użytkowej. Wysokość pomieszczeń 2.5. Liczba pokoi ogrzewanych 12. Kotłownia i garaż nie liczę. Dwu poziomowy z poddaszem użytkowym. Ocieplony styropianem  grafitowym 18 cm sonda 0.33 poddasze ocieplone wełna mineralna 25 cm sonda 0.31.Proszę o oferty i porady.
@maniek130
Ty masz ten kociołek SKAMP 13kW na 180 m2 powierzchni.Czy mógłbyś coś więcej napisać, czy masz palnik SV 200 czy SV 200n, czy masz dom ocieplony, jaką masz stratę ciepła, jak Ci się sprawuje ten kocioł, jakim opałem palisz, czy często kocioł chodzi na pełnej mocy, jaki masz do tego bojler.
Przymierzam się do tego kotła.
Dziękuję
Najważniejsze ile ton, jakiego węgla i w jakim kotle spalane było w poprzednich sezonach - na tym najlepiej bazować dobierając moc kotła.
Jaki jest komin - z cegieł czy z wkładem ?
U mnie przy domu z poddaszem, który ma 186 m2 po podłogach [w tym ogrzewany garaż 24 m2 w bryle budynku] spokojnie wystarcza Skam-PV 13 a przez sezon spalam około 2 ton ekogroszku, a sa starsze domy, gdzie schodzi 4-5 ton i wtedy potrzebny jest np. Skam-PV 20
Podaj link do tych obliczeń bo wychodzi na to, że Skam-PV 13 powinien wystarczyć.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/70f0
W grubości ścian na tej stronie chyba źle wpisałem wartosc trochę nie jasno to jest opisane  grubość ściany od tynku zewnątrz do tynki wewnątrz trzeba liczyć tynk pustak plus styropian Klej siatka z zewnątrz tak? W takim razie wychodzi mi 45. Za pierwszym razem wpisałem inaczej.
8.1 maksymalna potrzebna moc grzewcza
3.8 przeciętna moc grzewcza
44 wskaźnik zapotrzebowania na moc
15 947  całkowite roczne zużycie energii
87 wskaźnik zapotrzebowania na energie
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/71te
Sv-ka jest wewnątrz i na zewnątrz żeliwna.
Stalowy jest tylko kawałek zewnętrznej rury do której mocowany jest kosz i sam ślimak zakończony świdrem.
Skam-PV 13 spokojnie tu wystarczy, ma palnik znacznie lepszy niż Batory.
