Z tego co zauważyłem jest tylko jedna rurka karbowana na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa. Ale nie mam pewnosci co do zasilania.
Edytowane przez Kliper
  • 5 tygodni później...
Witam. Mam jeszcze raz prośbę o pomoc. Zaplanowalem już, że zrobie tą instalację na sprzęgle z rozdzielaczem i zasilę z niego podłogówkę i te dwie drabinki. Ale przed zakupem sprzęgła zadzwonilem na pomoc techniczną do producenta zapytać jak to będzie funkcjonować. Powiedziano mi, że w moim przypadku nie będzie możliwe prawidłowe oddawanie mocy z kotła do podłogówki. Podłogówka nie zdaży odebrać temperatury z obiegu kotłowego sprzęgła i kocioł dostanie wysoką temp. na powrot i bedzie sie wygłaszał mimo zapotrzebowania na ciepło po stronie odbioru. Całość będzie mocno szatkować. Aby temu zapobiec doradca zaproponował niewielki bufor około 160l. Szkoda mi miejsca w kotłowni bo i tak jest mała. Co myślicie czy faktycznie konieczny ten bufor ?
Ogranicz go mocą czyli nie auto nie będzie mógł dojść do zadanej i nie będzie się wygaszal.
Edytowane przez pospisz
A to w Ferroli nie jest tak, że zwalnia żeby do zadanej nie dobić i potem pracuje na minimalnej mocy?
Jest tak jak piszesz tylko przy braku odbioru może przebijać zadana i się wygaszać. Kwestia zasterowania podłogówka i sytuacja po dogrzaniu domu czyli przymknięciem mieszacza a założona wartość. Trzeba dobrowadzic do sytuacji jak u @RadoRado
Praktycznie dwa biegi grzeje albo czeka ale grzeje i nie pozwala na zbytnie wychłodzenie.
No tak, najprościej będzie ograniczyć moc.
Co wy z tym ograniczaniem mocy macie? Ograniczasz tylko moc szczytowa minimalna pozostaje na tym samym poziomie.To totalnie bezsensowne jest. Jeśli zauważysz ze w modulację wchodzi zbyt późno i nie jest w stanie wyhamować to musisz wcześniej wciskać hamulec nie przed samymi światłami tylko np 50 czy 100 m przed nimi. Jeśli kocioł wchodzi w modulację 5 st przed zadana to zmień próg wejścia na np 10 st przed zadana i niech sobie wtedy pracuje w trybie auto.
Znajomy ma kocioł defro 10kw w podobnym domku i mówi, że potrafi się 20 razy w ciagu doby wygaszać. I już się zastanawiam czy faktycznie nie założyć tego bufora jeżeli to by miało pomóc. Kospel ma w ofercie 140l za około 800zł. Może jakoś bym go zmieścił w kotłowni.
Bufor zawsze możesz dokupić. Spróbuj najpierw mocą jeżeli nie da rady zmienimy histerezy między biegami. Po drugie masz jeszcze - 5 na podawaniu.
Zamontuj normalnie zrób porządna instalacje i będzie ok zamontowałem kilka że sprzeglem i podłogówka i pracują bez większych problemów.
Co ciekawe to jeszcze chłop kotła nie zamontowal jeszcze nie wie jak to będzie pracowało a wy już mu każecie parametry zmieniać. A do tego człowiek się oczyta osłucha i jak zrobi instalacje wg tych wytycznych wszystkich to dopiero będzie siedział na forach i w kotłowni
Edytowane przez Puławiak
No chciałbym zrobić odrazu tak żeby poźniej juz nie ciąć rur i przerabiać.
Mam jeszcze zrobione okablowanie do sterowania strefowego i chcialem użyć listwy np. Techa do wybudzania kotła i pompy obiegowej podłogówki.
Ale nie mam doświadczenia ani wiedzy czy to dobrze zadziała dlatego wolę zapytać.
Kocioł potrzebuje tylko sygnał grzania, resztę jak rozwiążesz nie ma znaczenia.
Ja bym wymienił na Wilo, zwłaszcza że kocioł drogi nie jest, można go dopieścić.
Ja polecam grundfosa alpha2 możesz wstępnie ustawić przepływ na kotle i instalacji.
No właśnie chodzi o autoadapt.
Do alphy2 masz Adobe Raidera i aplikacje na smartfon jak chcesz się bawić w przeplywy.
