Angy22 Opublikowano 12 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Witam...po trzech dniach kopania po internecie nie umiem uchwycić schematu instalacji .Dom typowa kostka PRL dwa poziomy ,wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy oraz wywalenie wszystkich rur po prostu cała instalacja do wymiany.Chciałbym rozdzielacze w piwnicy na każdy poziom osobny rozdzielacz .Piec z założenia ma być termet gold 20kw.I teraz sterowanie co znajdę jakiś schemat to sterowanie jakieś inne cuda.Nie potrzebuję jakiś rozwiązań z kosmosu po prostu prosty schemat uwzględniający ten piec i sterowanie pomp czy rozdzielaczy na każdy poziom osobno.Wiem że na pewno było tego pełno ale między postami nie umiem czegoś sensownego się dokopać. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 12 Stycznia 2020 W necie są albo rozwiązania ogólne, albo konkretne pod konkretną instalację. Jak chcesz schemat na swoich warunkach to musisz go sam stworzyć albo komuś zlecić aby to zrobił za ciebie. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 12 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 12 Stycznia 2020 1 godzinę temu, Angy22 napisał: Chciałbym rozdzielacze w piwnicy na każdy poziom osobny rozdzielacz Przy podłogówce czy grzejnikach? Niedawno już ktoś roztrząsał taki problem na forum, poszukaj dobrze - może znajdziesz tam rozwiązanie w Twojej sytuacji. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 12 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Jak same grzejniki to nic nie potrzebujesz,pompa w kotle to obsłuży.Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach wyregulują zawory termostatyczne na grzejnikach.Pozostaje tylko (a raczej aż) dobór odpowiedniej wielkości grzejników domyślam się że do kotła kondensacyjnego oraz odpowiednich średnic rur. Sterowanie najlepiej pogodowo Edytowane 12 Stycznia 2020 przez Grundfos Cytuj
Angy22 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 13 Stycznia 2020 (edytowane) Zrobiłem trochę na szybko o co mi chodzi czy takie coś może być czy czegoś brakuje.Oczywiście zaraz mam pytanie czy może być sterowanie pompami przez termostaty pokojowe na każdym poziomie czy raczej zawory trojdrogowe przy rozdzielaczach. Nie dopisałem że wszędzie grzejniki bo nie da rady inaczej.Oczywiście piec jednofunkcyjny. Edytowane 13 Stycznia 2020 przez Angy22 Cytuj
eliks Opublikowano 13 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Ja tylko nie rozumiem po co komplikować sobie instalację. Cytuj
teres Opublikowano 13 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Żadnych dodatkowych pomp, bojler pod złącza do kotła (złącza do zasobnika), rozdzielacze złączyć w jedną rurę i do kotła pod drugie złącza. Albo dajesz sterownik na piętro i siłowniki do rozdzielacza, albo jeden zawór odcinający do rozdzielacza sterowany tym sterownikiem z piętra. Cytuj
Angy22 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #8 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Teres...czy tobie chodzi o takie coś?.. bez sprzęgła? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 14 Stycznia 2020 To co pokazałeś to całkiem co innego, ten zawór 3-D przełącza miedzy grzaniem CW a CO , obecnie taki zawór jest w każdym kotle kondensacyjnym o mocy do 25kW 16 godzin temu, eliks napisał: Ja tylko nie rozumiem po co komplikować sobie instalację. A kto bogatemu zabroni? Cytuj
Angy22 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Ten termet co pisałem na początku nie ma zaworu trójdrożnego. Ps.widzę że zaczyna się... kto bogatemu zabroni itp...Wolałbym żeby ktoś konkretnie doradził czy podał jakiś schemat ..po co to Cytuj
tommyp2 Opublikowano 14 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Zobacz na Termet GOLD Plus - on ma w sobie zawór przełączający (25 kW na pewno, mniejszy chyba też). Zasobnik podłączasz od razu do kotła. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Za Golda 25KW jak dobrze kupisz zapłacisz jakieś 3600zl. W tej cenie masz na prawdę rewelacyjny, cichy i oszczędny kocioł. Dokupujesz regulator pokojowy, pogodowke i heja. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 14 Stycznia 2020 37 minut temu, Angy22 napisał: Ten termet co pisałem na początku nie ma zaworu trójdrożnego. Jak nie ma? Ma! Cytuj
Angy22 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #14 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Patrzcie na to...wyżej na jednej instrukcji z pdf z kopiowałem że kocioł z termeta nie ma zaworu musi być zewnętrzny a niżej na tej samej instrukcji serwisowej jest pokazane tak....jakby zawór w środku był..i bądz tu mądry Po prostu było to tak narysowane jakby był z zewnątrz Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 14 Stycznia 2020 (edytowane) Nie przejmuj sie takimi bzdetami - schemat podstawowy sam zamieściłeś post wyżej, więc albo robisz wg tego a sterujesz tylko głowicami termostatycznymi na grzejnikach albo zaczynasz komplikować - wtedy potrzeba sprzęgła i 2 pomp na każdy poziom osobna + 2 sterowniki itd....... Edytowane 14 Stycznia 2020 przez sambor Cytuj
Angy22 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #16 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Sambor...Widzisz prawda jest taka że ja już sam zrobiłem cały dom w podłogówce z kotłownia i działa super.Teraz syn u siebie chce wszystko zmieniać ale na gaz ,kurcze ale ja nie wiedziałem że kocioł gazowy ma zawór trójdrożny, pompę że ma w środku to zauważyłem.Syn sobie wymyślił żeby każdy poziom był osobno sterowany z termostatu dlatego ten schemat ale jestem otwarty na wszystko.Zastanawiam się czy ta pompa w kotle wyciśnie na dwa poziomy ale skoro ludzie tak montują to chyba tak.Teraz sterowanie wcześniej ktoś napisał ..... Dokupujesz regulator pokojowy, pogodowkę i heja...Tzn że regulator pogodowy bedzię sterował pompą w kotle rozumiem i tam są wejścia do podłączenia a pogodówka to czujnik zewnętrzny.Widzisz jak nigdy nie montowałem kotła na gaz to potem takie dylematy ..czy pompa wydoli...jaki regulator pokojowy ...jaki typ ?.Jak ktoś w tym siedzi cały czas to wie o co chodzi. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 14 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Jeśli na same grzejniki, to pompa bez problemu wydoli. A jak chce sterowanie, to może sobie zrobić nawet w każdym pokoju oddzielne. Z kotła do rozdzielaczy CO na parterze i piętrze. Od rozdzielacza indywidualnie do każdego grzejnika zasilanie/powrót. Na powrotach zawory z siłownikami termoelektrycznymi załączanymi z listwy i sterowane termostatami/programatorami pokojowymi. Od listwy przewód RF do kotła, wyłączający pompę w sytuacji, kiedy wszystkie siłowniki się zamkną. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Regulator pogodowy steruje temperaturą w kotle a nie pompą, pompą steruje czujnik temp wody w kotle. Jak chcesz bardzo indywidualnie to powinno wystarczyć to co kolega gmaj 22 polecił post wyżej, tylko nie podoba mi się ciągnięcie osobnych rur do każdego grzejnika. Cytuj
