Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Jak kocioł pracuje i wyciągniesz zworkę wygasza się?
  • Odpowiedzi 536
  • Wyświetleń 113.9 tys.
  • Wtedy przepływ na pompie kotłowej musiałby być większy niż suma przepływów pomp za sprzęgłem, żeby myśleć o ochronie powrotu. Tu faktycznie, jak zauważył @Puławiak, ludzie mają różne "pomysły". A
  • Zetkę zrób bo inaczej pojadę wezmę kasę i każe Ci zetkę zrobić.
  • Mam ferroli i może w dużej mierze przyczyniłem się do tego, że wybrałeś ten kocioł, ale ewidentnie gość który Ci tam grzebie pojęcia nie ma. Zrób zdj menu a ja zaraz gdzieś znajdę instrukcję od Twojeg
24 minuty temu, RadoRado napisał:
Mam ferroli i może w dużej mierze przyczyniłem się do tego, że wybrałeś ten kocioł, ale ewidentnie gość który Ci tam grzebie pojęcia nie ma. Zrób zdj menu a ja zaraz gdzieś znajdę instrukcję od Twojego kotła i zobaczę jak się ustawia tam termostat zewnętrzny.
Możesz mieć inne menu jak u mnie, bo mam wersję biopellet i pracuje drugi sezon a ja cieszę się jak dziecko nadal...
Nie wiń kotła, bo kocioł pracuje a reszta to kwestia instalacji i tego Pana który chybalbo w ogóle na nim nie był.
Nie moge usunac tego cytowania powyzej. Nie wiem wtf.
W kazdym razie, tak, piec sie wtedy wygasza. Zdjecie menu dorzucam.
Doszlismy do jeszcze jednej rzeczy: zdjelismy zawor 3d, zostalo samo co i dziala. Jak na pokojowym ustawimy temp. Taka jak aktualnie jest, piec sie wygasza. Jak podniesiemy, to wznawia rozpalanie - czyli ok.
Sprobujemy podlaczyc jeszcze raz zawor 3d, moze reset podzialal.
Edytowane przez Dejf
Czyli winny jest zawór przełączający, ew. jego podłączenie. To już jesteście blisko :-)
Pamiętaj żeby na kotle ustawić 70*.
5 minut temu, Dejf napisał:
Nie ogarniam tego forum, serio dramat...
Ale do rzeczy, skoro po wyciągnięciu zworki wygasza, to wina leży w termostacie a ściślej w odbiorniku. Sprawdźcie miernikiem, czy robi "zworkę" po odebraniu sygnału?
Ehh, szybciej odpisałeś niż napisałem. Czyli jesteście na dobrej drodze...
70*? Jest max 80 ustawione. I jak osiąga tę temp. To jest modułowanie.
Udało się. Temat rozbił się o przywrócenie ustawień fabrycznych pieca. Na początku zawór nie chciał przełączać przy żadnym ustawieniu/wpięciu przewodów, po resecie udało się i przełącza między cwu i co.
Dzięki za zaangażowanie.
Czyli musiało być coś nagrzewane. Grunt ze działa.
A termostat działa Ok?
@pastor, na tyle na ile dało radę go sprawdzić - tak
- jak w pomieszczeniu jest zadana temp. to piec przechodzi w tryb oczekiwania, lub przełącza na grzanie wody, choć ta ma priorytet, więc jak spadnie temp. bufora, to niezależnie od termostatu zawór przełącza na grzanie cwu.
Tak jest. Ale mam jeszcze jedna zagwostke. Wydarzyło się dzisiaj rano, że w domu nie było prądu (i mnie też). Po przywroceniu piec wyrzucił Error15 - brak ponownego zapłonu. Alarm/info o bledzie pojawialo sie na przemian z informacją "wygaszanie".
Postepujac zgodnie z instrukcja trzeba przytrzymac odpowiedni przycisk aby wylaczyc blad, a pozniej kolejny aby rozpalic piec.
Pytanie brzmi: co jak nie bedzie mnie s domu a prad mignie. Piec sie wygasi z błędem i będzie czekał na skasowanie, czy zresetuje i urichomi, czy jak?
Noestety na wsi u nas bywa, ze tego prądu nie ma, albo miga... Cos zaradzic mozna?
@pastor, mało pompcne :D
To nie kupuj ups’a. Ja mam i się przydaje.
Hahaha... Ja to odebrałem jako "ojej" a nie UPS :D
dobra, tylko teraz pytanie magiczne, jaki? Takie jakie znam,.komputerowe, dźwigną max 10 min pracy, a dzisian pradu nie bylo 2h. :/
Poszukaj czegoś dedykowanego do kotłów. Jest tu wątek o tym to raz. Dwa to musisz policzyć ile twoj kocioł i instalacja maja mocy. Na tej podstawie będziesz mógł policzyć jaki aku na ike czasu ci starczy. Dobierając moc ups a nie pojemność aku weź PiS uwagę zapalarke.
Potrzebujesz UPSa z pełnym sinusem który wytrzyma kilowatowy strzał przy rozpalaniu. Potem taki kocioł w zależności od pojemności akumulatora, może na prawdę sporo podziałać.
Czyli o zasilaniu awaryjnym poczytać muszę jeszcze trochę...
...ale pociągnę dalej temat mojego kotła i rzeczy z nim związanych, jeżeli pozwolicie i będziecie mieli chęć odpowiedzieć oczywiście.
Wrzucam fotki paleniska po pierwszym dniu i nocy. Wczoraj było kilkadziesiąt rozpaleń, zanim udało się serwisantowi wszystko dobrze podpiąć, później piec grzał w nocy i rano. W ciągu dnia nie ubyło peletu więc stawiam, że się nie rozpalał. Powiedzcie czy to wszystko wygląda ok? Nie znalazłem żadnych grudek ani niespalonego pelletu. Na ściankach za to osadza się chyba sadza, a z tego co czytałem po innych wątkach nie powinno być?
Druga rzecz, to pellet, kupiłem LAVĘ, 8mm. tak wygląda po wrzuceniu do wody i parę chwil później. Z tego co udało mi się wyczytać, jest to dobry pelet i "test wody" to potwierdza - szybciutko się rozdrobnił, nie widać nic prócz wiórów w wodzie. Będę jednak wdzięczny za opinię osoby doświadczonej w temacie.
Jakie masz nastawy? Ochrona powrotu jak realizowana jest.? Powietrza mało. Jest nawiew w kotłowni?
@pastor nastawy - czyli ustawienia pieca?
Ochrona powrotu - sprzęgło? na zdjęciach w poprzednich postach jest moje instalacja.
Nawiewu w kotłowni jako takiego nie ma. Jest kratka wentylacyjna ale dziwnie, bo przy ziemi/tuż nad podłogą. Są też 2 okna, ale chyba nie o to się rozchodzi...
Wpisz sobie w Googlach "zetka w kotłowni". Bez tego elementu praca kotłów na paliwa stałe (szczególnie pelletu) może być bardzo problematyczna. Oprócz sprzęgła masz tam jeszcze zawór termostatyczny na 55 stopni do ochrony powrotu?
Nastawa kotła na 80 stopni to za dużo, wystarczy 70
Edytowane przez Benton661
Masz wentylator wyciągowy, masz komorę spalania, potrzebujesz świeżego powietrza aby kocioł mógł sobie precyzyjnie tlen dawkować. Ja w tym sezonie testuję wlot powietrza bezpośrednio z dworu do kotła, zobaczę jaki będzie efekt w mrozy.
Nie boisz się ze to powietrze w zimie będzie za zimne dla kotła?
Eliks myśli, że to działa jak w turbodoładowanym samochodzie - im zimniejsze powietrze, tym większa moc :-):-)
Obawiam się że w kotle może to pogorszyć sprawę
