Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
Cześć,
komin jest bez wkładu. Nie wiem co masz na myśli pisząc SKD. To murowany komin, z lat 70. Naprawdę jest czysty w środku. W załączniku zdjęcie przed czyszczeniem i paleniem na temperaturze 50 stopni (ku przestrodze ;))
pozdrawiam
To zbieraj kasę na wkład.
Mam w planach za rok. Wcześniej paliłem koksem i temperatura spalin była bardzo podobna jak ta teraz (tak, trochę go kisiłem). Paliłem tak przez 5-6 lat i nic się nie działo w kominie.
pozdraiwam
No nie miałeś na koksie takiej temperatury jak masz teraz.
@eliks
Miałem. Co prawda moim termometrem jest ręka, ale było bardzo podobnie. Komin był praktycznie cały czas zimny. Jedynie podczas rozpalania nagrzewała się dolna część (czyli tak jak teraz). Paliłem koksem nie wygaszając pieca w ogóle, codzienne czyszczenie na ogniu i wyciąganie spieków. Ale 20 godzin komin był kiszony (temperatura na piecu około 38 do 40 stopni). Na piecu (śmieciuch) zrobiłem sobie automatyczne zamykanie czopucha i popielnika (metodą zero - jeden) Tutaj jestem pewien, że były bardzo zbliżone warunki :)
pozdrawiam
Próbowałem nagrać to dudnienie, ale tel ma za słaby mikrofon :(
Dudnienie jest ok 40 Hz i występuje tylko wtedy, jak piec schodzi z mocą. Na maksie nie ma dudnienia i na min tez nie. Na razie z tym żyję, nic innego się nie dzieje. Pożyjemy, zobaczymy.
pozdrawiam
Paląc pelletem  na wyjściu czopucha powinno być  optymalnie  w najlepszych kotłach  120'C  w  przeciętnych 180'C  w tych najgorzej zaprojektowanych   ponad 200'C . Ręką to sobie można  babe w dupe klepnąć a nie  mierzyć temperaturę :)
Spalanie koksu  to znacznie wyższe temperatury niż  spalanie  pelletu
Tu nie chodzi tylko o temperatury - w spalinach z koksu jest CO2 i azot, a z pelletu dodatkowo bardzo dużo wody, która kondensuje na ściankach. Następnie siarczki, chlorki, azotki tworzą z niej roztwór kwasów.
No ale teraz jak podniósł temp kotła komin wygląda ok,czy jednak to tylko pozór ,pytam bo sam mam taki komin i ciekaw jestem czy by taki kocioł mógł iść bez wkładu bo wkład to też któryś tysiąc, ciekawe ile jest przy wyjściu komina ,jak poniżej 50 to lipa, i doszliśmy do wniosku eliksa że te kotły najlepiej idą na zerowych-fabrycznych ustawieniach
Edytowane przez maronka
Komin wygląda ok, nic się tam nie dzieje. Oczywiście nie namawiam do palenia peletem bez wkładu, sam zamierzam taki zainstalować, jednak za rok i na razie palę w ten sposób (kontrolując komin co jakiś czas)
zgadzam się również z przedmówcami co do koksu, jednak mój stary piec był mały (dosypywanie co 5 godzin). Żaru objętościowo paliło się tam bardzo mało i temp spalin skakała przy dosypywaniu (co wiązało się z czyszczeniem i przeszturchaniem rusztu).
co do bieżacego palenia:
spalanie ok. 20 kg dziennie przy temp 0 st w nocy do 7 w dzien. Mysle ze wynik jest ok.
Nadmuch 0
Podawanie pelletu -1
Piec ustawiony na 70 stopni, 5 stopień mocy.
Buczenie ani się nie nasila ani nie słabnie. Myślę, że wkład rozwiązał by problem tego buczenia.  Ale to za rok
pozdrawiam
Co prawda klimat się ponoć zmienia ale Wrocław to jedne z najcieplejszych miejsc w kraju. U mnie biegun dokładnie odwrotny i jak narazie cieplutko nawet w nocy. Jak przyjdzie te faktyczne 0 w nocy to zobaczymy jak będzie ze spalaniem i to nie pierwszego, czy drugiego dnia ale tak około tygodnia, jak mury odczują zmianę na zewnątrz...
U mnie kilka dni temu -2* w nocy u mnie i na czujniku smogowyn na osiedlu. Teraz pokazuje 4-5*.
No to ja mam cieplej. Za oknem prawie 8 i tyle albo i więcej było w nocy. Ale kiedyś jak u Was była już wiosna i na drzewach pojawiały się pąki, to u nas jeszcze 2 tygodnie śnieg leżał. W sumie dla mnie takie ocieplenie klimatu to jest całkiem w porządku...
Idzie ciepło panowie ,dziś było 0 rano o 7 ,od jutra 13-17 przez tydzień,na dzień dzisiejszy 10 kg węgla i 50 litrów drewna ,plus minus oczywiście
@Gump Dudnienie w kominie takie basowe ( niskie) świadczy o spalaniu rezonansowym ( występuje przy zimnym kominie i rozpalaniu na pełnej mocy).
Znów dudnienie takie coś jakby stukot szybko jadącego pociągu po szynach świadczy o spalaniu pulsacyjnym ( występuje przy tym szybkie szarpanie płomienia - w takt tego stukotu).
Oba dudnienia świadczą o niepełnym spalaniu i za dużej różnicy ciśnień pomiędzy komorą spalania a kominem.
Dodam tylko że spalanie pulsacyjne choć nie pełne to ma swój plus w tym że polepsza wymianę ciepła pomiędzy spalinami a wymiennikiem.
Natomiast spalanie rezonansowe ( dudnienie niskie basowe) jest niebezpieczne dla komina ( drgania).
Edytowane przez Piecuch19
Właśnie u mnie jest takie dudnienie rezonansowe .... ale tylko w okolicach 2 i 3 stopnia mocy. Na mocy maksymalnej, piec pracuje cicho... tak jak i na minimalnej ... to musi być jakiś rezonans w kominie, nie widzę już innej opcji.
pozdrawiam
Widocznie u Ciebie w okolicach 2 i 3 stopnia mocy występuje niekorzystna różnica ciśnień powodującą spalanie rezonansowe.
Spróbuj w tym czasie jak będzie dudniło rozszczelnić wyczystkę słuchając czy wtedy przestanie?
Lub rozszczelnić drzwiczki palnika też słuchając czy przestanie?
Ale tutaj w kotle jest wyciąg więc powinno być z tymi ciśnieniami stabilnie. Zawsze można na testy włożyć coś w komin co te domniemane dudnienie rezonansowe wygłuszy, przynajmniej testowo. Może jak w pokoju do nagrań dla biedaków, czyli foremki od jaj :)
