Galmet genesis plus kpp z palnikiem Revo
Odniosłem się tylko do wcześniejszej wypowiedzi która też zacytowalem żeby nie było wątpliwości. Dlatego ty masz taki kocioł jaki chciałeś a inni mają takie jakie chcą. Znam automatykę pluma i inne też. Kiedyś robiłem dużo takich układów i cały czas telefon był gorący a teraz robię takie włoskie na skomplikowanej automatyce i mam święty spokój. A w pewnym wieku to już jest bardzo bardzo potrzebne
16 minut temu, Visitor1230 napisał:
No to jest problem czy nie. W takiej konfiguracji bezsensownosc tego czujnika przy kotle nie istnieje.
No dobra. A jak jest ze sprawa sterowania pogodowego? Bo koledzy nadmieniaja ze czegos takiego nie ma. Mam na mysli obsluge mieszacza. Jak generalnie jest sterowana temperatura na obiegi.
 NIE MA Pogodowki nie ma sterowania mieszaczem. Do podłogówka można np zastosować termostatyke co bardzo często robię i działa.
Tak czy siak edilkamin za drogi sport jak dla mnie.
Gość Visitor1230
Przy srednim zapotrzebowaniu 7kW koszty beda wysokie.  Ile ci poprzedni ekogroszkowiec wciagal wegla na sezon?
Mozesz to opisac? Napewno nie chodzi tutaj o termostatyke jako dzial termodynamiki a chyba o zawory termostatyczne np. RTL. Ale jak wyglada sterowanie?
Kiedys szlo 6 ton. Po dociepleniu stropu strychu i wymianie okien i drzwi plus pare modyfikacji w instalacji mam teraz zuzycie okolo 3200kg ekogroszku
Gość Visitor1230
Czyli cieplo wlasciwe ci troche przeszacowalo.  Przy dobrym kotle i ustawieniach, pelletu spalisz jakies 4 -4,2 Tony. Jezeli piwnice masz odpowiednio wysoka to warto by cos w niej na sufit wrzucic. Styrodur albo XPS. Duzo zaoszczedzisz na kosztach ogrzewania.
Widzę , że kolega mnie ubiegł , licz na 4,5 , a nawet 5 przy mroźniejszej zimie bo teraz to nie zimy i to przy bardzo dobrym kotle z instalacją bez błędną pod pellet.
Bardzo bym chcial strop w piwnicy ocieplic, ale niestety bardzo nisko mam kolo 175cm.
Utrata ciepla przez piwnice wg cieplo wlasciwe jest znaczna... 30% ciepla ucieka...
Jedyne co moge zrobic to fundament ocieplic.
Edytowane przez TomekMM
Stropem piwnicydużo ucieka,  to prawda, mnie też to czeka ale w tym roku część piwnicy będzie ogrzewana.
@Visitor1230, masz u siebie na EcoNet opcję wizualizacji zużycia paliwa?
Też mam od 2 dni:-). Teraz zacznie się zabawa, bo ostatni sezon to były nudy na maxa:-):-)
Gość Visitor1230
a dlaczego dopiero od dwoch dni? Zeby wskazywalo w miare ok nalezy wykonac mozliwie dlugi przesyp.
No ja też mam, ale ostatnio mi go córka pogryzdała kredkami :)
Gość Visitor1230
Ha ha. Nowoczesnosc w domu  i zagrodzie te wasze wloskie wynalazki. A kociol przestal nagle zuzywac pellet bo sie dlugopis wypisal. 04icon_rotfl.gif
Zaktualizować soft w sterowniku musiałem:-):-)
Używam ołówka,  wystarczy natemperowac.
Ja muszę żonę utemperować, żeby nie lała tyle wody do wanny przy kąpieli. Teraz widzę, ile tego idzie. Mam to na piśmie hehehe
Gość Visitor1230
Takie problemy zawsze mozna prosto rozwiazac. Wlaczasz jej harmonogram CWU tak zeby miala ciepla wode do moczenia od 16 do 16.15 i wystarczy. Same plusy. Ekonomicznie i wogole. A jezeli postanowisz sie zlitowac i pojsc w koszty to masz szanse wiele zyskac. Kobieta przyparta do muru zgodzi sie na wszelkie zabawy bez mrugniecia okiem hihi 0bicz.gif
Chyba słabo znasz się na kobietach :-):-):-)
Moja żona kąpie się, kiedy chce i jeśli nie miałaby wody byłaby 3 wojna światowa:-):-)
I co tu biedny plum musi jeszcze  wymyślić żeby wam nie nudziło ? @Benton661sam aktualizowałeś ?
Nie, zaprzyjaźniony serwisant Pellasx. 5 minut roboty:-):-)
Polecam, super opcja:-)
Edytowane przez Benton661
