sambor Opublikowano 21 Grudnia 2018 #76 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Temp na kotle ma znaczenie im wyższa tym bardziej grawitacja pomaga. Ja to bym sprawdził pompę - odpowietrzył ją, ew zamienił z pompą od CW - jak grawitacyjnie zaczyna grzać, to pompa nie wyrabia, u mnie pompy takie pod płotem leżą i sam je na złom wywożone , a na złomie pewnie inni kupują i do kotła montują - wot taki "recykling"
Pancho Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #77 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Demontuje zawór 3D , zobaczymy czy to coś pomoże. Dam znać jak będę po zabiegu i rozpalę. mam cichą nadzieje , że odpali to w końcu.
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2018 #78 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Prościej jest zmienić pompę., masz zawory odcinające.
Ksieciunio Opublikowano 21 Grudnia 2018 #79 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Ustawialeś pompe na najwyzszy bieg ? Pisałeś ze tylko na drugim biegu sprawdzałeś.
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2018 #80 Opublikowano 21 Grudnia 2018 4 godziny temu, odpowietrznik napisał: To chyba Honeywell.Oczywiscie że zawór nie typu VTC(wkradł się chochlik;) )VTC nie ma pokrętła,w nim się nic nie da regulować) Powrót z CWU wepnij jak w załączniku Z tym bym się wstrzymał. Ponieważ teraz obieg mieszania jest przed obiegiem cwu, więc zasilania i powroty sa dobrze. Gdyby autor zechciał zostać przy jednej pompie, to powrót cwu musi pozostać wpięty tak jak jest teraz.
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2018 #81 Opublikowano 21 Grudnia 2018 2 godziny temu, Pancho napisał: Demontuje zawór 3D , zobaczymy czy to coś pomoże. Dam znać jak będę po zabiegu i rozpalę. mam cichą nadzieje , że odpali to w końcu. W gorącej wodzie kąpany jesteś. Wystarczyło go maksymalnie w prawo przekręcić, czyli zamknąć podmieszanie z zasilania :) Dla pewnośći zamknąć jeszcze zawór kulowy nad 3D. Po wywaleniu zaworu 3D też będzie ochrona powrotu. podmieszanie wyregulujesz wspomnianym zaworem. O ile nie wywalisz razem z nim rury podmieszania. ;) Trzeba było kol. @sambor posłuchać i zacząć od podmianki pomp.
Pancho Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #82 Opublikowano 22 Grudnia 2018 A więc tak Panowie i Panie. Po zdemontowaniu zaworu 3D, instalacja C.O. działa sprawnie . Wszystko ruszyło od razu . Pompa na 2 biegu pracuje bez wysiłku . SATISFACTION :) , tym bardziej , że przeróbki dokonałem sam. gmaj 22, rury nie demontowałem , choć przez chwilę się zastanawiałem nad tym , ale pomyślałem sobie właśnie , że zasada działania będzie taka sama jak z zaworem 3D. Temat zamykam :) Dziękuję wszystkim ludziom , którzy poświęcili mi swój cenny czas. Życzę wszystkim ,Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam, Pancho
odpowietrznik Opublikowano 22 Grudnia 2018 #83 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Fajnie że wreszcie działa)Ale dziwne,z zaworem 1" o Kvs=10 też powinno działać hm...)Jak mu zamknie króciec od zasilania to tak jakby go prawie wcale nie było)Chociaż czasami "prawie" robi ogromną różnicę) A co do aktualnej instalacji to jeszcze jest niepoprawna bo przy dwóch pompach powinny być za nimi zawory zwrotne o czym już zresztą wspomniałem.
