Witam mam piec na pellet , ogrzewanie podłogowe z zaworem 4d. Chciałbym dołożyć dwa zwykle grzejniki panelowe. Czy mógłbym przed tym zaworem 4d na zasilaniu kotła dać zawór 3d i z niego pościć pętlę na grzejniki a powrót do tego 3d z podlogowki ? Na zdjęciu powrót podlogowki to prawa strona zaworu 4d. A w to miejsce powrotu podlogowki podłączyc powrót z tych grzejników?
Kocioł na pellet i zawór 4D to nie najlepsze połączenie.Jak nadal chcesz brnąć dalej z tym 4D to jak w załączniku.Naczynie przeponowe oczywiście jest bo nie ma go na zdjęciu
Nie montuje się filtrów sitkiem do góry,to tak na marginesie
Edytowane przez odpowietrznik
Przy samej podłogówce zaw 4-D z pompą kotłową się jak najbardziej sprawdza - gdyż mała część gorącej wody jest używana do podgrzania podłogówki a większa część wraca na kocioł.
Dołożenie drugiego obiegu - CO,  wysokotemperaturowego , powoduje kłopoty i komplikację układu , ale wg schematu z postu wyżej  da się to ogarnąć
Bo tak musi być, przestawisz zaw 4-D z pracy na samą podłogówkę na pracę na poziomie 50-60 - tak wymagają grzejniki , dajesz zaw 3-D na obniżenie do 35-40 temp na podłogówkę .
Dodatkowo aby zaw 4-d działał sprawniej musi być ta pompa na powrocie z 4-D.
Czarna magia Sambor...... U mnie teraz ten zawór sterowany jest automatycznie. Regulator pokojowy mam w salonie. Jeśli zrobię tak jak piszesz to sterowanie temp podlogowki będzie ręczne . W najprostszym uproszczeniu nie mógłbym zrobić tak jak na tym schemacie z tym że właśnie grzejniki na zaworze 3d
Pytałem już w innym temacie, ale nie uzyskałem sensownej odpowiedzi.
W związku z tym ponawiam pytanie : jak prawidłowo ustawić wydajność pompy na powrocie 4D w stosunku do pompy grzejnikowej z autoadapt i podłogowej ze stałym przepływem ?
Jak zrobisz tak jak narysował @odpowietrznik i przyklepał @sambor, przeniesiesz jedynie siłownik z 4D na 3D (byle nie termostatyczny).
Albo chcesz, żeby to dobrze działało, albo "jakoś" działało.
Zamiast 3D dla grzejników, daj na nich  zawory z głowicami termostatycznymi
Edytowane przez gmaj22
Ale czujnik temp podłogówki  powinien być na zasilania zaraz za pompą , a nie na powrocie jak masz narysowane.
Wtedy siłownik nastawia temp zasilania podłogi  wg jakiegoś schematu a temp powrotu na kocioł jest wtórnym wynikiem tego nastawienia
Temp powrotu w takim układzie można zmienić przez zwiększenie przepływu na  stronie wtórnej zaw 4-D - czyli stosując pompę.
Tak jak narysowałeś to można wykonać dla małego grzejnika np łazienkowego  ale dla większych grzejników będzie potrzeba schematu @odpowietrznika
To przecież oczywiste - tak aby przy ustalonej  pracy kotła była osiągnięta potrzebna temp powrotu - na to nie ma c.
To takich ustawień najlepsze są pompy z płynną reg obrotów np wilo - wtedy kręcisz gałą na pompie  i patrzysz na termometr .
PS
Po co ci pompa z autoadapt do inst ze stałym przepływem?
Kolega miał na myśli pompę autoadapt grzejnikową a podłogową właśnie ze stałym przepływem. Tylko powinien napisać "pomp" a nie "pompy" :)
" (...) jak prawidłowo ustawić wydajność pompy na powrocie 4D w stosunku do POMP grzejnikowej z autoadapt i podłogowej ze stałym przepływem ?"
Sugerowałem się trochę przykładowym rysunkiem od Tekli przy ogrzewaniu mieszanym czyli oddzielne zasilania przez zawory na grzejniki np 4d i podlogowke 3d. Bo na tym schemacie od odpowietrznika jest najpierw zawór 4d a potem rozdzielenie układów. Ale skoro tak będzie lepiej to zrobię z tego schematu
O to chodzi ?
Reasumując siłownik z zaworu 4d przenieść ns zawór 3d oraz czujnik temp. A zawór 4d sterować ręcznie w zależności od potrzeb. I w jednym grzejniku usunąć termostat żeby przepływ był stały. Rozumie że pompa kotłowa w tym wypadku obowiazkowa
