RadoRado Opublikowano 12 Marca 2019 #1376 Opublikowano 12 Marca 2019 Godzinę temu, pastor napisał: ;-) wiem eliks ale ja pytałem o to jak Ferroli liczy zuzycie i podaje je w kg. Z tego co pamietam Red nie pokazuje takiej informacji. A może nigdy nie znalazłem bo nie szukałem? Może za rzadko Reda odwiedzam?? A jak informuje Cię o serwisie? U mnie po spaleniu 2T wyskoczył komunikat i u Ciebie też pewnie jest podobnie? Cytuj
pastor Opublikowano 12 Marca 2019 #1377 Opublikowano 12 Marca 2019 U mnie jesli dobrze pamietam do po godzinach pracy. Cytuj
RadoRado Opublikowano 12 Marca 2019 #1378 Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) Nie wiem, czy wyświetliło Ci się zdj z licznikiem. Będzie może odchyłka może 30kg-50kg a może i nawet nie. Ciężko mi jest teraz powiedzieć, bo jest zasypany i kilka worków leżyjeszcze obok, ale jak miałem równą wartość i był pusty zasobnik obliczyłem z workami, że jak to wypalę będzie równo 4T Też mam godziny przepracowane, ilość rozpaleń itd... Edytowane 12 Marca 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
eliks Opublikowano 12 Marca 2019 #1379 Opublikowano 12 Marca 2019 U mnie serwis wyskoczy prawdopodobnie po 2000h pracy. Cytuj
pastor Opublikowano 12 Marca 2019 #1380 Opublikowano 12 Marca 2019 Tak teraz zdjecie z licznikiem widze. Nawet jak to jest dokladność 50 kg to niezle. Moja dokladnosc to faktury za pellet. Cytuj
pastor Opublikowano 12 Marca 2019 #1381 Opublikowano 12 Marca 2019 1 minutę temu, eliks napisał: U mnie serwis wyskoczy prawdopodobnie po 2000h pracy. No tez mam wrazenie ze taka wartosc jest w RED Cytuj
RadoRado Opublikowano 12 Marca 2019 #1382 Opublikowano 12 Marca 2019 W dniu 08.03.2019 o 06:47, eliks napisał: Tak Widzę, że pompa wilo jak u mnie? Cytuj
eliks Opublikowano 12 Marca 2019 #1383 Opublikowano 12 Marca 2019 Tak jest. Tak to wyglądało przed montażem. No i zawór ESBE 55* jak u Ciebie Cytuj
Benton661 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor #1384 Opublikowano 13 Marca 2019 @RadoRado, jakim pelletem palisz? Próbowałeś jakiegoś tańszego no name? Palnik da radę się oczyścić w razie jakichś niespodzianek? Cytuj
eliks Opublikowano 16 Marca 2019 #1385 Opublikowano 16 Marca 2019 Kilka ciekawych cyfr na temat prawie minionego sezonu grzewczego. Cytuj
rymol Opublikowano 19 Marca 2019 #1386 Opublikowano 19 Marca 2019 Może i te cyfry byłyby ciekawe, gdybyście Panowie podawali również temperaturę jaką utrzymujecie w domach. Bez tego te wartości nie są miarodajne. Cytuj
Puławiak Opublikowano 19 Marca 2019 #1387 Opublikowano 19 Marca 2019 Eliks i Rado podawali jakie temperatury utrzymują Eliks o ile pamiętam to 23 st Cytuj
radik81 Opublikowano 20 Marca 2019 #1388 Opublikowano 20 Marca 2019 Ja u siebie mam na termostacie ustawione 22,4 °C z histeryzą 0,4. Z tego co widzę to sezon zamknę poniżej 3 ton. Z trzech ton które kupiłem jeszcze sporo zostanie na grzanie latem CWU ;) Cytuj
eliks Opublikowano 20 Marca 2019 #1389 Opublikowano 20 Marca 2019 Jestem na telefonie ale w stopce chyba mam że 23* i wszędzie to powtarzam. Moja Pani lubi ciepło z wierzcie mi, 1* różnicy na termostacie to mega różnica w ilości spalonego peletu. Cytuj
bzyker Opublikowano 23 Maja 2019 #1390 Opublikowano 23 Maja 2019 Witam czy ktos posiada kociol WINDHAGER BIO WIN 2?Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
bzyker Opublikowano 25 Maja 2019 #1392 Opublikowano 25 Maja 2019 Ktoś posiada piec RTB? Mam kilka pytań? Czekam na priv.Na jakiej zasadzie działa sterownik w RTB, ustawia się aby temperaturę żądaną?Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Kroitzman Opublikowano 25 Maja 2019 #1393 Opublikowano 25 Maja 2019 Sterownik w RTB i Blackstar to sterownik V13. Co do rodzaju pracy to masz do wyboru 4 opcje: 1. Sterowanie pogodowe 2. Czujnik temp pokojowej 3 Harmongram 4 acz niechętnie termostat pokojowy Cytuj
bzyker Opublikowano 25 Maja 2019 #1394 Opublikowano 25 Maja 2019 Posiadasz RTB BADZ BLACSTAR?Jak się to sprawuje i jak że spalanie? Jaki pellet? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Benton661 Opublikowano 25 Maja 2019 Autor #1395 Opublikowano 25 Maja 2019 (edytowane) Kolega @Kroitzman jest instalatorem w/w kotłów. Moim skromnym zdaniem to chyba najlepsze kotły, jakie są dostępne na naszym rynku Edytowane 25 Maja 2019 przez Benton661 Cytuj
Puławiak Opublikowano 28 Maja 2019 #1396 Opublikowano 28 Maja 2019 Bo Laguny Nie widziałeś ;););) 1 Cytuj
Benton661 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor #1397 Opublikowano 28 Maja 2019 Heh, niech Ci będzie... Laguna na 3 miejscu:-):-):-) Cytuj
Benton661 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor #1399 Opublikowano 28 Maja 2019 (edytowane) RTB, bo drogi:-):-) ale za to ma wszystko... Ale to tylko mój prywatny ranking... Żadnego z nich nie widziałem w akcji:-) No może na podglądzie online kotła Blackstar w Opalenicy. Jestem pod wrażeniem co potrafi ten kociołek. Chata 180 metrów, od października do dzisiaj spalone 2,6 tony pelletu razem z CWU... Edytowane 28 Maja 2019 przez Benton661 Cytuj
radik81 Opublikowano 28 Maja 2019 #1400 Opublikowano 28 Maja 2019 Wojtek dawno Cię tu nie było chyba nie mogłeś się oderwać od "swoich" Włoszek ;) Cytuj
