witam
prosba o doradzenie czy zamienic zwykla pompe co na elektroniczna
sterownik kotla co ognik pid ma w opcjach wybor takiej pompy
na wszystkich kaloryferach mamy glowice termostatyczne 2 kaloryfery w lazience zawsze sa otwarte,
ale hipotetycznie moze byc sytuacja ze wszystkie glowice sie zamkna wiec zwykla pompa tloczy non stop wode
przy elektronicznej bedzie tloczyc wolniej
czy dobrze rozumije i czy to ma sens
pozdrawiam
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli nie robi ci różnicy pobór prądu na I biegu 30 wat  i 5wat ,to zostań przy zwykłej pompie.
nie chodzi o watty, tylko o sytuacje w ktorej zamkna sie wszystkie termostaty, zwykla pompa dalej idzie na 1 biegu moc 54 waty,
rozumiem ze elektroniczna zejdzie wtedy do minimum,
Te waty są też ważne bo w czasie to są spore złotówki....
Ale tu chodzi o coś jeszcze  innego  -  pompa elektroniczna reguluje przepływ w zależności od zapotrzebowania instalacji , w skrajnym przypadku pobiera tylko 2 waty mocy.
Nie ma przepychania wody na siłę aż zawory warczą i szumią, jest cisza.  Jest tylko warunek: aby sterowanie kotła było bezwarunkowo  sprawne
Ja używam od roku pompy Alpha2 i na "sztywną" na pewno nie wrócę!
dzieki
w takim razie zamawiam
czy mial ktos doswiadczenia z pompami
ibo
diamond
eueo term
zalezy mi na kupnie polskiej pompy
Jak  polskie to LFP Leszno
ibo
diamond
eueo term
Te co wymieniłeś to skośnooki badziew, więc jak chcesz "polski" produkt to tylko LFP, choć one też nie do końca polskie.
Podłącze się ze swoim zapytaniem.
Panowie proszę o poradę.
Zakupiłem pompę co LFP ePCO 25/40-70 (pobór energii od 6W do 44W) bo poprzednia WITA miała pobór prądu I bieg - 122W, II bieg - 158, III bieg - 177. Korzystałem z I biegu. Więc ze względów poboru prądu uważam, że konieczna była jej wymiana. Ogrzewam 3 kondygnacje (h=7,5m wysokość między pompą a górą ostatniego grzejnika) ok 250m2 oraz latem tylko bojler. Stara instalacja grube rury (od pieca 2 cale i im wyżej to cieniej) kiedyś pracowała grawitacyjnie, ale nie wszystkie grzejniki tak grzały więc zamontowałem pompkę. Grzejniki żeliwne bez termostatów, tylko ręczne ustawione na stałe zawory tak na pół, tam gdzie chcę aby wolniej się nagrzewały, pozostałe otwarte.
Moje pytanie: Jaką charakterystykę najlepiej wybrać dla tej instalacji? Teraz mam ustawioną stałą na II biegu. Zastanawiam się czy korzystniejsza by nie była charakterystyka proporcjonalna - ta pompa ma 6 biegów dla charakterystyki proporcjonalnej.
