Witam noszę się z zamiarem kupna kotła na ekogroszek do nowego domku o powierzchni 90m2+250l CWU  Czy moglibyscie mi coś polecic,jakiej firmy wybrac o jakiej mocy,zalezy mi tez aby wymiary tego ktła były jak najmniejsze gdyż posiadam małą kotłownie,najlepiej jak by szerokosc zestawu nie przekraczała 100cm  Gaz nie wchodzi w gre -brak sieci
dziekuje i pozdrawiam
Musisz mieć na uwadze nie tylko samą szerokość kotła, ale także to że z kotła czasami trzeba wyciągnąć ślimak
Przy tych 100 cm to chyba tylko Sztoker 12 kW wchodzi w grę, poszukaj w necie i zobacz czy inne wymiary pasują.
te 100cm nie jest takie obligatoryjne gdyż znalazłem kotły z różną konfiguracją czopucha co daje mi możliwosc przesuniecia kotła do sciany tylko jaki wybrać? na co zwrócic uwagę. jaki sterownik? W domu mam samą podłogówkę Pozdrawiam
Jaki by nie był sterownik to musisz mieć układ w którym z kotła wychodzi woda o temp 55-60C a na podłogę jest podawana woda o temp 30-max 40C.
Natomiast woda powracająca do kotła powinna mieć ok 50-55C.
Czyli muszą być dwa układy mieszające
jeden obniżający temp, na zasilaniu podłogówki,  drugi podnoszący temp na powrocie kotła.
Gość berthold61
Można to trochę uprościć jak się ma bojler dwupłaszczowy to w zasadzie nie trzeba montować zaworu 3 drogowego bo tę funkcję może pełnić powrót z bojlera , ja tak mam w starej instalacji i będzie w nowej , temp zasilania jest praktycznie taka sama jak powrotu mimo że działa 90m2 podłogówki
Przy nowym kotle to się niezbyt sprawdza, na dodatek musisz mieć zawór przeciwoparzeniowy na wyjściu z bojlera a przy pellecie to już tragedia.
Najlepszy jest układ ze sprzęgłem - patrz post 1 w temacie
Tam na dole strony jest schemat
Jakbyś nie tworzył to tak wyjdzie- z tym że pompa podłogówki może hulać cały sezon, a reszta jest sterowana z kotła., z  resztą pompa od podłogówki też może być sterowana z kotła - 3, a nawet 4 pompy to obecnie standard + zaw 3 lub 4D oraz czujnik temp zewnętrznej.
Konstrukcja sprawdzona ,Dobry palnik firmy Żeliwny sterownik można zmienić.Jeżeli będziesz brał to bez rusztu wodnego.
Edytowane przez szelest
ok dziękuje a jaki sterownik polecacie? intersuje mnie zeby miał mozliwosc podłaczenia zaworu mieszajacego oraz czujnika pogodowego
Iryd PID dopłata 250 zł.Osobiście próbował bym się dogadać i kupić kocioł bez sterownika , a dokupić sterownik SKZP 2
http://costerowniki.pl/pl/c/STEROWNIKI-DO-KOTLOW-NA-PALIWA-STALE/2
Witam kolego a jak bojler z weżownicą bo takowy dostałem razem z solarami to już nie zda egzaminu? węzownica bardziej sie wychładza (oddaje ciepło)
Gość berthold61
Tego właśnie nie wiem bo mi kumpel sprzedał za psie pieniądze zasobnik 300 litrowy z wężownicą ale chyba jednak go nie będę montował i dam swój dwupłaszczowy 140 litrowy , bo nie wiem czy jest mi potrzebny aż tak duży bojler dla 2 czasem 3 ludzi , a ten co kupiłem to kiedyś na solary podłączę chyba
