Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
tajne
No to chyba teraz się skończy na budowie palnika pyłowego albo technologia spalania odpadów  ;)  :D
Dokładnie tak to wygląda jak napisałeś  :D
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego.  Wystarczy połączyć  teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego."
U kolego zadziałała złośliwość rzeczy niby martwych,a żyjących własnym życiem,trudnych do opanowania.Było nawet takie ulubione powiedzenie mojego kolegi "ruchacz teoretyk",w tym wypadku jest to palacz teoretyk,któremu praktyka juz chyba bokiem wychodzi.
Złośliwość kotła upartego.
Są takie pelety , słonecznikowy, celulozowy ,, i jeszcze jakieś tam po ponad 300 ale rok temu słonocznikowy z UA szło dostać po 170 zł a teraz cwaniactwo złapało rynek w swoje szpony i siup po 400
Gdzie to kupić w takiej atrakcyjnej cenie ostatnio pale peletem i mi się to spodobało czyściutko na wymienniku i śladowa ilość popiołu chętnie bym to po testował  w moim palniku  :D
Gość berthold61
Bierzesz całego tira i masz     https://www.olx.pl/oferta/pellet-slonecznikowy-w-workach-CID628-IDpqsqb.html#d25fa196d6
lub big bag  jak wolisz            https://www.olx.pl/oferta/pellet-z-luski-slonecznika-CID628-IDqP1NT.html#d25fa196d6
tylko sęk w tym że rok temu to latało po 170 zł ale widać że kieszenie mają głębokie nasi handlowcy
Prawo rynku.Ludzie sami chcą tyle płacić,gdyby nie potrzebowali peletu poszedłby za grosze.Poczekajmy aż wzrośnie liczba użytkowników kotłów na pelet.
Cena jednej tony brutto robi się już 480 zł za ten słonecznikowy a wartość opałowa 17-18 MJ to i tak raczej  produktów węglowych nie przebije  :D
Wie ktoś może dlaczego tak się dymi?
Wcześniej dymiło się bardziej,po znacznym zmniejszeniu PW ustało to takiego poziomu jak na filmie.
Po dalszym zmniejszeniu PW przestało się dymić ale tylko wtedy gdy dysza palnika jest dobrze zakryta żarem.
Co robić?
Jak była mała dysza to nie dymił a po zrobieniu dużej dyszy za radą kolegi Sony zaczą dymić.
Ogień przed zmniejszeniem PW
Ogień po zmniejszeniu PW
Jest 1kwiecień to kocioł stwierdził,że leci w kulki.
Ktoś ukradł.
Czekam tylko jak się zrobi ciepło to jest Maj to w(cenzura) ten kocioł z piwnicy.
Zauważyłem,że jak jest ogień w szopie (sie znaczy w wymienniku lub czopuchu)[w wymienniku po bokach jest taki czerwony{jak jest bardziej ciemny to zaczyna kopcić z komina na czarno}lub pomarańczowy lub taki rudy ogień)a najlepiej to jak szaleje w wymienniku jasno zółta kita ognia  to nie kopci z komina ale sadzę produkuję.
Z koleji jak ogień nie jest  w wymienniku tylko jest,krótki to sadzy jest mniej ale kopci z komina.
Temu mojemu złomowie to nawet palnika Wery (Norman zachwalał,że bezproblewmowy) nie można zaaplikować.
A teraz nie kopci z komina tylko wtedy gdy są otwarte dolne drzwiczki i jest taka kita  ognia  tylko bardziej żółta,bo nie z paletu
Jak ty kilku zdań ze zrozumieniem nie umiesz przeczytać to co sie dziwić, że nie umiesz zrobić prostej rzeczy.
Nie można bo nie ma miejsca.
Gdzie mam go umieścić?
Na razie przestał wariować.
Poczyniłem dokładne obserwacje i wyszło z tego to co widać na rysunku.
Na dole jest żywy ogień a na górze czerwony ogień,który przechodzi w ciemniejącą czerwoną poświatę.
Wydaje się,że za mało PW ale jak było więcej to bardziej kopciło.
Skoro nie jest za mało PW.
To pewnie tam jest za zimno dla płomienia.
A jakby zrobić coś takiego?
Tak jak tu
Ciekawa strona znaleziona w internecie.
https://czystespalanie.tk/
Dobry diesele musi kopcić nad kominem się zrobił...dobrze daje.
Jade do kościoła jak przyjade to pewnie już go nie będzie.
ta zwezka nad palnikiem powoduje u ciebie efekt swieczki dlatego kopci, zrob tak jak na rysunku wejscie palnika nizsze niz jego koniec o okolo 2cm. dopalacz staly wymiar
Dziękuję.
Efekt świeczki czyli co?
Przepływ laminarny?
Nie chce się mieszać stygnie?
Miałem tak kiedyś zrobione to wywalało czerwony ogień do drzwiczek wymiennika albo jeszcze dalej do czopucha.
Nie wiem może było za mało PW,czy trzeba włożyć cegłe na środku dopalacza by płomień nie leciał w kosmos?
Jutro zrobie to co proponujesz.
Zdjęcie pochylni.
Efektem był szał ogniowy w wymienniku
albo jeszcze dalej.
A już chyba wiem o co chodzi z tym efektem świecy.
Po wyjściu gazów z drugiej zwężki następuje ich gwałtowne rozprężania i gwałtowne ochłodzenie co powoduje znaczne spowolnienie reakcji spalania,płomień ma charakter laminarny,reakcja spalania zachodzi wolno aż w końcu przestaje zachodzić (straty ciepła przez promieniowanie) i dalej leci niespalony dym z sadzą.
A świeca też podobno kopci weglowodorami aromatycznym typu benzen,toluen szczegulnia ta parafinowa a jest żółty płomień,dymu nie widać.
Teraz nastąpiło intensywne rozsandałowania ogień szaleje do drzwiczek wymiennika,drzwiczki wymiennika grzeją na całą kotłownie,z komina dymu i nie widać.
Tak się kończy TROLLOWANIE na forum, trol zostaje sam i do siebie pisze ....
Smutne ,smutne jest to że w bagno głupoty daja sie wciagać osoby których wiedze szanuje i doceniam ,i że musiało upłynąc 15 stron tematu nim się opamietali i dali na luz .
Teraz nazywa sie Tajne ,poprzednie wcielenia jako Postępowy Rolnik i Sadownik12 ,i pewnie i inne nazwy specjalisty spalania bezdymnego opon.
Pojawi sie znów ,styl pisania a w zasadzie mieszanka składni, błędów ort ,pisowni , słowem sprzeczności okraszone głupotą poziomu przedszkolnego ,itd do tego porady w stylu  jak zauwazono juz "za duzo/za mało PW/PP "  są jak wizytówka ,nie da sie tego podrobić .
Takie osoby rozwalaja tematy ,a moderatorzy nie reagują ,a może chodzi o to żeby było śmiesznie wesoło i .... głupio , smutne to....
Dla mnie temat nadaje sie do śmietnika ,czyli do skasowania .
NIE KARMIĆ TROLLA
Spokojnie zaraz zadymi się całą okolice.
A plus tego będzie taki,że szybciej zakażą kopciuchów, i wogule spalania węgla.
Musze się bardziej postarać zadyme postawić bo jeszcze żadnego alarmu smogowego w Lubelskim nie ma.
Trzeba dać dobrze czaduuu.
Smutne to jest,to że jak ktoś chce czysto spalać węgiel to nikt mu nie chce pomóc a potem się dziwią dlaczego Zieloni wprowadzili kolejną ustawe antysmogową.
Kol. brodekb trochę niedokładnie śledzisz forum. Nasz kol. "tajne", czy jak go tam zwał miał już swój moment oczyszczenia i nawet przez chwilę założył wątek, w którym się "ujawnił", tzn. wziął na klatę wszystkie poprzednie tożsamości i z pokorą poprosił o pomoc. Niestety potem go usunął sam (pewnie było to jednak ponad jego siły) albo zrobił to admin... Traktuj to jak taki mały miejscowy folklor. Jedyny jak dla mnie problem to to, że na forum wchodzą osoby zielone i słuchają czasami takich folklorowych porad i mogą narobić sobie kłopotów. Niby jest jakiś system reputacji ale nie wiem, czy ktoś zwraca na to uwagę. Może warto, żeby przy niektórych nickach mrugała jakaś czerwona żarówka i ostrzegała potencjalne ofiary przed wpłynięciem i rozbiciem się o skały dobrych rad...
A jakich rad ja udzielałem?
Jak udzielałem to pewnie źle.
Sony
Ja nie usuwałem.
Dobra trza włożyć wkład w komin kupić tira taniego opału wywalić wszystkie cegły i palić po Bożemu,a że się kopci na pół okolicy,widocznie tak ma być,"jak jest ogień to musi być dym".
