Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
Heso
Pacz oto natchodzi wielki cud.
Więc tak ten patentowany złom w kotłowni.
Prawie cały czas produkuje sadze.
Kiedyś kopcił przy dokładaniu-ogień w kominie.
Dudnił,zapychał się,sadzował,wywalał ogień do komina.
Nieraz to iskry z komina wylatywały.
Zapychał się,5 razy jak się zapchał węglem to lokomotywe stawiał.
W innych przypadkach z gasł lub kopcił po mału.
Parowozu to ja nie muszę budować.
Wczoraj jak dałem mało powietrza to nie kopcił ale też nie grzał a jak dałem więcej to sadzić kopcić i od rana ogień do komina wywalać.
Zaraz go pomierze.
I dzisiaj mu wstawie tą kupe cegieł co była wczoraj na rysunku.
Edytowane przez tajne
  • Odpowiedzi 321
  • Wyświetleń 54,1 tys.
  • Witajcie. Po ostatnich w tym roku grzewczym modyfikacjach, u mnie też ktoś "ukradł" płomień.   Taki teścik. Na drugim filmiku dwa paleniska w szeregu podłączone do pionu ciepła - coś się chyba
  • Sambor Chyba takich hehe :)
  • Tajne, koledzy dobrze radzą mówiąc o trudnościach. Że porządne dopalanie da efekt doszedłem parę lat temu i do tej pory robię jedynie proste testy na podwórku. Ostatnio mój znajomy się dołączył i równ
Ale sie porobiło...Wyszło szydło z worka. Przykro mi, tzn. cieszę się, że się wyjaśniło, jakoś od początku nie pasowało mi, że przy
tych oponach i innych takich na filmikach nic nie kopci. Pokazywałeś jakiś nieczynny komin?
Zresztą nie mam więcej pytań, poddaję się. Powodzenia.
Na serio nie kopcił tylko sadzę produkował.
Na wymiennikach i w kominie sadza była ale nie kopcił.
Jak diesel,nawet jak nie kopci to jest sadza w tłumniku.
Wczoraj to dużą lokomotywe stawiał.
Dzisiaj poprawiam go jak nie pomoże to będzie nadal lokomotywe stawiać.
Heso nie rób nam tego,musisz zagadywać kolegę bo przeniesie się na inne wątki.
Skoro nawet Heso się podaje to ten kocioł totalnie niereformowalnym złomem.
Po to właśnie robisz nowy,sam się nie zrobi.
Dzisiaj zrobiłem to co na rysunku dwie dyszę.
Dysza wylotowa 7x10 dysz wlotowa 13x7.
Czyli jak radził Sony zrobiłem dysze wielką jak wrota do stodoły i sadza znikneła.
Ale pojawił się siwy większy dymek.
Zmniejszyłem PW dymek zrobił się zmniejszy.
Potem znowu zmmiejszyłem PW i dymek znikną,sadzy też na razie nie ma a moc jest.
Zielone to pomińcie bo się nie do tego rysunku narysowało.
Różowe wysokość pierwszej dyszy 7cm
Ciemno niebieskie szerokość pierwszej dyszy 13cm
Zółte dłógość otworu PW 1cm
Szerokość otworu PW 24 cm
Teraz otwór PW zmniejszony na bliżej nie określone rozmiary bo kopcił na siwo.
Czerwon długość drugiej dyszy 7cm
Fioletowe szerokość drugiej dyszy 10cm.
Teraz wymiary ,,pustego kotła,,.
Czerwone to szerokość kotła i ma 26cm z bocznymi płytkami szamotowymi lub 32 cm bez bocznych płytek szamotowych.
Płytki szamotowe zaznaczone na rysunku mają 3cm.
Przegroda wodna ma 4cm.
Heso
Małym cudem w ogóle jest to, że przyznałeś się do niecałej prawdy o swoim kotle, bo ciągle przecież było tak pięknie.
Musisz się zdecydować- albo wiesz, jak zrobić dobry kocioł i po prostu go robisz, albo dalej dostarczasz ludziom
trochę rozrywki przy czytaniu postów. "
(Pięknie było jak był WYŻ jak NIŻ to kocioł głupieje nie chce grzać,zapycha się,
Jak mam zacząć budować kocioł jak nie wiem jaką mam mieć średnice dopalacza,palnika,rozmiar wymiennika.
Mojemu obecnemu kotłowi już nie pozostało dużo żywota bo,widać rdze na przegrodzie wodnej od strony zasypowej i rdze w płatkach na ściane przy czopuchu.
Dzisiejsza lokomotywa.
Mała ta komora zasypowa, tam najwyżej opona od taczek wejdzie, a już od malucha na pewno nie.
Poddaje się.
Jak będzie kopcić to będzie kopcić.
Jak będzie lokomotywa to sąsiadka będzie zakopcowana.
Drewnem i węglem lokomotywe można stawiać.
Sambor
A u ciebie jakie wchodzą?
Kopcić czadzić i od rana lokomotywe stawiać.
Dobra ide lokomotywe stawiać bo zimno.
Ja palę teraz tylko węglem i drewnem bo tym można legalnie kopcić.
Uruchamianie lokomotywy.
Taki dymek to nie dymek ;)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Spokojnie zaraz się rozkręci.
Sadza się w kominie nie mieści.
Można powtórnie spalić,nie ma co narzekać.
Czyżby kocioł się rozciekł?
Wygląda jakby któraś opona puściła kauczuk  ;)  :D
Oponami nie można kopcić.
Sambor
A już myślałem,że się rozciekł.
O teraz to się nieźle węglowy czad rozkręcił.
Dobry kocioł musi kopcić.
E tam trochę za mały czad
Trzeba dać więcej czaduuu
Tyle powinno wystarczeć.
No i to jest palenie, a nie jakies bezdymne ;)
Skoro masz problemy z dymieniem na naturalnym ciągu to powinieneś zrobić kocioł DS z nadmuchem są sterowniki PID gdzie można dokładnie sterować dmuchawą wtedy robisz palnik na przykład rurowy z zawirowywaczem może być wtedy  małej średnicy, dmuchawe dajesz w drzwi paleniska a opał ładujesz od góry emisja powinna być dobra. Brak problemów z zatykaniem palnika, z rozpalaniem, z dokładaniem i dymieniem na kotłownie... Gdy nie jesteś skazany na ograniczenia naturalnego ciągu wtedy masz duże pole do kreacji palnika.
