48 minut temu, PaTru1986 napisał:
wydaje mi się że z tym wyłączeniem czujnika ognia to takie rozwiązanie połowiczne - skoro producent przewidział czujnik ognia to powinno to z nim działać
w niektórych kotłach (chyba nawet u kolegi kerzob lub coś w ten deseń) pomimo, że ma taki kocioł jak ja,  nie ma czujnika ognia
Godzinę temu, Andy1111 napisał:
u mnie wyłączyłem czujnik ognia, bo piec rozpalał się normalnie, wchodził w tryb pracy i po kilku minutach wygaszal się, w tym czasie czujnik ognia potrafił zejść poniżej 100 i wygaszał piec. wyłączyłem czujnik ognia i jest OK. Grzałka się wyłącza, gdy temp. spalin zwiększy się o 5 st.C
Jak się wyłącza czujnik ognia? U mnie to zmora. Ciągle wyskakuje komunikat o błędzie czujnika ognia. Zdarza się, że piec rozpala się na 2 razy a czasami rozłącza i piec wyje bo nie udało mu się osiągnąć lumenów. Właśnie przez zasłanianie go przez podsyp. A przy okazji ten komunikat o błędzie może jest w pamięci. Jak się go usuwa aby ciągle nie wyświetlał się?
Te ustawienia zmienia się w menu serwisowym (kod 5162) w ustawieniach pracy -> parametry rozpalania
Ok. Dzięki. Ale wtedy jak wyłączę to na jakiej podstawie przejdzie w tryb pracy?
zgłoś do serwisu SASa lub Techa, musi być coś nie tak
Jak już rozpalil się raz bez problemu to powinno być dobrze. Tak na marginesie to bym kocioł czyści raz na 2tygodzie w raz z czujnikiem ognia i jego kanałem
No to rozpalanie o polnocy zakonczylo sie podwojnym rozpalaniem. Jutro spr jeszcze przeczyscic kanal czujnika ognia i zmniejszyc jasnosc rozpalania. W ostatecznosci wylacze go.
@PaTru1986 Pierwsze co to wyczyść kanał a następnie w menu serwis wejdź w opóźnienie i tam zmniejsz jasność płomienia na 600 i wtedy sprawdź
Edytowane przez Kazio321
przestaw jasność czujnika na 100, chyba że masz tak. druga sprawa przełącz sobie na ekran testowy podczas rozpalania kotła i patrz na parametry czujnika ognia, na tej podstawie sprawdzisz, jak waha się jego temperatura.
a ile sekund masz podsyp? u mnie 43 działa OK.
Czujnik ognia nie mierzy temperatury tylko jasność płomienia.
mi właśnie technik z SAS polecił wyłączyć czujnik ognia :)
oczywiście, że tak. chodzi o obserwację parametrów dla czujnika ognia, są na ekranie testowym i doskonale widać ich zmianę.
u mnie jasność miałem ustawioną na 160 i niestety chwilowo podczas rozpalania potrafiła przejść poniżej tej wartości, co kocioł odbierał jako parametr do wygaszania i to robił
ci technicy z Sas-a to różne dziwne rzeczy potrafią zalecić :)
pisząc o wahaniach temperatury miałem na myśli wskazania czujnika ognia. ot przeoczenie :)
właściwie to jeden popsuł, a drugi naprawił :)
mam wrażenie, że jak był u mnie serwisant (padła mi grzałka) to podniósł mi parametr jasności ognia bo mniej więcej od tego momentu kocioł rozpalał się na 2 razy. po rozmowie telefonicznej drugi gość z SAS na moje zapytania odnośnie takiego dziwnego zachowania się kotła nic nie mógł wymyśleć (prawdopodobnie ) więc stwierdził że pewnie czujnik ognia jest zasypywany przez pelet i spada jasność, więc najlepiej go ominąć podczas rozpalania. i faktycznie pomogło, wczoraj prześledziłem proces rozpalania z czego wyszło, że poniżej 100 jasność nie spada, więc zmieniłem ze 160 na 100 i jest OK. można pewnie niżej (min 20), ale tu ryzyko wygaśnięcia rośnie
Edytowane przez Andy1111
Wgrałem nowy soft i nie ogarniam teraz pieca, palę w pid z wygaszaniem, problem jest w tym że zadana 55st, wcześniej przy 60st wygaszal pięć, po wgraniu nowego softu piec dochodzi do 58st zwalnia wentylator na 1% i ma problem z dobiciem do 60st,
Jakieś sugestie? Zmniejszylem obroty wentylatora bo bardzo duża peletu zrzucał z palnika.
Jakie ma mieć obroty min i max wentylator?
Jakie masz ustawienia kotła, że nie dobija do zadanej może być przyczyn wiele. Np jak masz CWU ustawione na 50stopni i jak brakuje mu 2stopnie do zadanej to podawanie i wiatrak zwalnia bo nie widzi sensu dalej podbijac temperatury. Tak samo jest z regulatorem pokojowym jak niska histereza to kocioł też się wygasi jak dostanie sygnał że są dogrzane pomieszczenia
W procesie rozpalania od początku miałem ustawione na 100, ale w opcji opóźnienie miałem na początku ustawione na 1000 i też miałem problem z rozpalenie. Zmieniłem z 1000 na 600 i problem znikł i już nie wraca ;)
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
