niestety nie mam, widziałem tylko przy wymianie
  W dniu 28.10.2019 o 14:58, Punki7 napisał(a):
Cześć Panowie Wam też padają grzałki (zapalarki) w tym piecu? Mi juz druga padła :-(    ( a że jest nie tania szukam przyczyn)
Mariusz
Czy masz wyłączoną opcje zapalania?
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Ja w pracy bez pid w menu instalatora podtrzymanie tryb wygaszania wyłączone oraz w menu funkcja rozpalania też wyłączone, dzięki czemu zapalarka uruchamia mi sie dwa razy na dobe, nie wiem czy mozna tak ustawic w pracy z pid?
Możesz tez miec zle wykalibrowane podawanie paliwa np. sypie ci sie troszeczke grzalka grzeje puste powietrze i sie przepala musisz to dokladnie wyregulowac.
Pracuję z PIDem, wcześniej miałem włączone rozpalanie i wygaszanie( piec chodzi w trybie letnim i stwierdziłem że szkoda paliwa- nie wiem czy w tym trybie sie da z podtrzymaniem) teraz włączyłem piec w trybie pompy równoległe , wyłączyłem wygaszanie .. Jak zamontuje nową grzałkę to posprawdzam ( na razie w SASie ciągle maja braki)
Czy ktoś w wersji kotła bio efekt ma włączone w menu serwisowym halotron nadmuchu? Do czego służy ta opcja? W instrukcji do pieca jest halotron przy ruszcie, chodzi o prawidłowe ustawienie szczeliny 3 do 5 mm między śrubą a ruchomym rusztem. Pamiętam, że instalator miał z tym problem bo pojawiał się komunikat z błędem i musiał go wyłączyć. Zastanawiam się czy dobrze zrobił? Może coś musi być odpowiednio podłączone a on nie wiedział do końca co.
możecie sprawdzić, jaki macie czas podawania peletu na starcie, tj. podczas rozpalania?
Ja mam 30 sekund.
Ale z tego co pamiętam to zmieniałem to bo było wiecej. Brałem lusterko i patrzyłem po jakim czasie zasłoni otwór od grzałki
Witam, mam problem mój piec to bio efekt z sterownikiem st-555, podłączyłem regulator pokojowy dwustanowy (nie tech) sygnał jest prawidłowy, gdy ustawienie na regulatorze jest na grzanie do zadanej temperatury to na kablu jest napięcie, jak dojdzie do zadanej to wyłącza napięcie, piec natomiast ciągle odbiera informacje o dogrzaniu pokoju literka P ciągle świeci, bez różnicy jaka informacja idzie z regulatora pokojowego, wiecie może czy coś z tym można zrobić żeby działało prawidłowo?
Ja znów mam problem ze strasznie się smoli kocioł. Kiedyś chyba miałem mniej sadzy (tam gdzie powietrze wiruje)
Gość Visitor1230
Z reguly to za malo powietrza. Moze tez byc to wina pelletu,w ktorym oprocz trocin jest wszystko co mozliwe.
Pale bez pid. Ustawienia 3/12 a wentylator 36 procent. To może być mało tego powietrza?
A może masz zapowietrzony kocioł i ci strzela, ja ostatnio przelalem 1,5 bara na 1,8 i w instalacji stukało spóściłem z kurka powietrze dosyc dużo zeszło i potem dopiero woda wypłynęła, lub pelet moze ma faktycznie jakies domieszki plastiku, w zeszlym sezonie na takim jechalem tona chyba po 650 zeta ze slunska :(
Myślę że regulator dobrze jest podłączony wg schematu, działa prawidłowo i daje sygnał na kabel jak dojdzie do zadanej, napięcie jest z regulatora 220, do pieca chyba nie da się źle podłączyć, w sterowniku pieca włączyłem regulator standardowy, i automatyczne rozpalanie wg instrukcji tak ma działać piec że jak dojdzie do zadanej to wygasza i pozostaje na czuwaniu, i u mnie tak właśnie się dzieje tylko że odrazu jest czuwanie tak jak by odrazu wiedział że pomieszczenie jest już dogrzane, a wcale tak nie jest.
Rozwiń
  W dniu 10.11.2019 o 21:44, pastor napisał(a):
Dobrze go podłączyłeś? Dobrze zaznaczyles w menu? Jakie napięcie? Skąd?
Rozwiń
Jesteś pewien, że tam ma być podane napięcie? Czy to nie jest przypadkiem zworka BEZNAPIĘCIOWA
Wszelka inna komunikacja idzie przez złącze RS.
Edytowane przez gmaj22
Właśnie tego nie wiem, nie pisze w instrukcji nic na ten temat, może regulator porostu jest zły, kupiłem go w zamiarze pracy z siłownikami do podłogówki ale wymyśliłem że może też pracować z piecem
Z siłownikami do podłogówki współpracują tzw. listwy. Do listwy podłączasz siłowniki oraz termostaty/programatory pokojowe.
Np. takie:
listwa l-5 firmy tech
Są wersje przewodowe i bezprzewodowe.
Ty lepiej daj zdjęcia tego co i jak podłączyłeś. Coś tu się nie zgadza.
