1 minutę temu, grzegorzkrol napisał:
To zależy. U mnie wyłącza pompę i jest to tańsze niż cały czas włączona.testowane x stron wczesniej tutaj.okolo 0,5kg na godzinę więcej z załączona. Kwestia instalacji,izolacji itp.
A nie jest to gorsze że woda w grzejnikach będzie stygla?
@gniochuno właśnie też tak myślałem ale nie u mnie moze to kwestia instalacji bo jednak cały czas krazaca woda też traci tempweature, sam pięć ma jakies 100l instalacja podobnie.no i pytanie co lepsze u mnie akurat wyłączenie ale gdybym miał stare rury to najpewniej lepiej byłoby utrzymywać.
Drogi ten termometr. Ogólnie możesz zrobić tak jak ja ze sprawdzisz każdy pokój osobno jakie ma zapotrzebowanie.regulator w najchłodniejszym no i ustawiasz w najchłodniejszym termostat na 5 a w innych tak aby temperatura była taka jak w najchłodniejszym (np 3 lub 4 zależy od pokoju) no i wtedy cały dom ci się nagrzewa mniej więcej tak samo jak ten najchłodniejszy pokój.
Dzisiaj wkoncu zdecydowałem się przejść na manual.... I teraz mam pytanie jeśli pięć wychodzi z czuwania to powinno się wyświetlać to jako rozpalanie czy po prostu mam zle dobrane parametry podtrzymania i się piec wygasza??
Zależy jak masz ustawione, czy ma się wygaszac i rozpalać czy ma chodzić w podtrzymaniu
No właśnie wyłączyłem rozpalanie w menu instalatora ale nie wiem czy to wystarczy, czy coś jeszcze gdzieś muszę zmienic
Ustawiłem.... Na razie na próbę bo nie wiem jak będzie działało ustawiłem tak... Praca 5 s, przerwa 2min 30s, wentylator 23% praca 20 s przerwa 2 min....
Już chyba wiem co było nie tak.... Tryb podtrzymania miałem ustawiony jako wygasza nie.... Zmieniłem zobaczymy czy to było to czy dalej będę walczył.... A tak poza tym czy ktoś widział różnice w pracy pieca między pelletem 6mm a 8mm barlinka??
Siema w nowym czy was tez zasypuja dziwne maile z trescia zaplac fakture za cos tam kiedy ja nic wogóle ostatnio nie zamawiałem co za dziady myślą że ludzie są tacy głupi czy co, starsze osoby muszą uważać co klikają żeby czasem tym baranom nie zapłacić btw ale dziś wieje wreszcie zima do nas zawitała a szukam pelletu z wierzby energetycznej czy ktoś już z was tym palił? U mnie w pobliżu była jedna firma ale już od 2 lat nie funkcjonuje szkoda bo jakby tak obsiac nieużytki wierzba energy to by był ładny biznes
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
A takie mam pytanko. Zaobserwowałem że jak tak wieje jak teraz to temperatura spalin strasznie się wacha a przez to kocioł dłużej dochodzi do zadanej. Mimo że mam "strażaka" obrotowego na kominie. Czy RCK temu zjawisku zapobiega?
20 minut temu, gniochu napisał:
Ogarnięte i podłączone. Teraz jaka histereze ustawić na sterowniku? 1 stopień to nie za dużo? Nie będzie odczuwalny dyskomfort?
ja też mam 292, histerezę ustaw na 0,2 bo jak dasz 1 st. to piec będzie w czuwaniu ze 2 dni
i nie baw się najlepiej temperaturą dzień / noc ( w sennie nie zmieniaj na noc na niższą) bo w nocy ci się nie włączy, a rano będzie hajcował, żeby dojść do wyższej dziennej
