Heiztechnik Hit Pellet
Hmmm... Rdza wpieprza, aż miło... Zaczynają wychodzić kwiatki z naszymi "Hit ósmymi cudami". Drugi sezon. Już chyba wiadomo czemu toto nie jest w oficjalnej ofercie i czemu jest tak okrojone menu w sterowniku, zapewniające maksymalną możliwą ochronę pieca. To po prostu po pięciu latach gwarancji przerdzewieje, o ile dotrwa do tego czasu.
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 381.7 tys.
  • U mnie kocioł pracuje non stop. Głównie podgrzewa wodę 2x dziennie. Tak mam prawie 12 lat i nie zauważyłem wycieków z czopucha ani z komina.
  • Termostat pokojowy zawsze lepiej skonfigurować tak ,żeby obniżał temp .na instalację o kilka stopni .Ustawianie "stop pompy od termostatu " to nie najlepsze rozwiazanie ,bo powoduje wychladzanie wody
  • Moja "blaszka do pieczenia " na popiół  jest cieniutka ja żyletka, ale używam jej już  drugi sezon i jakoś daje radę i się nie przepala  .Dlatego tekstu "serwisu " jakoby producent nie dawał  do kotła
To mój pierwszy post na tym forum.
Jestem użytkownikiem czerwonego cudu drugi sezon, też z dotacji.
Ta rdza to normalne. U mnie też tak było. Wilgoć która jest w powietrzu naplywajacym z zetki poprostu osiada na kotle i jest rdza. Powietrze przecież przez całe lato sobie śmigało przez kocioł do komina i na zewnątrz.
Te rdzawe naloty to nic nadzwyczajnego.. u mnie także po dwóch sezonach wygląda to podobnie przy czyszczeniu.
W dniu 14.11.2019 o 07:28, koyot napisał:
W długi weekend zabrałem się wreszcie za czyszczenie pieca i kanału kominowego. No i taka oto sytuacja…
 Piec ma dopiero drugi sezon.
Przy pierwszym sezonie piec praktycznie nie był wyłączany, poza okresem przejściowym (wiosna). Przed zamontowaniem pieca (lipiec 2018) zostały położone płytki i doprowadzona wentylacja, więc nie ma wilgoci w piwnicy… Czyściłem go przynajmniej raz na miesiąc.
Czy to mogło być spowodowane zaniedbaniem z mojej strony, ze piec nie został starannie wyczyszczony na koniec sezonu
Powies cos w kotlowni co zmierzy wilgotnosc. Jezeli jest sucho, to gratuluje HT wypuszczenia takiego HITa na rynek. Rdza odchodzi platami. W drugim sezonie. Brak slow.
Moj kociol stal podobnie cale lato. I nie byl jakos szczegolnie wyczyszczony. a Rdzy nie ma na nim grama.
Też o tym myślałem. Dzięki za sugestię. Tak analizowałem jeszcze ten okres bezczynności kotła i zastanawiam się czy czerwcowa burza nie przyczyniła się do tej rdzy w kotle. Przez luft do piwnicy dostało się trochę wody na posadzkę, ale po godzinie wszystko było zebrane i w upalne lato intensywnie wietrzone...
Sprawę mojego kotła zgłosiłem do UM. Teraz tylko online a nie jak wcześniej na telefon. Zobaczymy kiedy i kogo przyślą.
Panowie ten kocioł powinien chodzić na okrągło cały rok  ,czy my tego potrzebujemy czy nie ,to mało ważne ..ważne że kocioł tego potrzebuje ....przedstawiciel producenta w osobie "serwisu " , wcale nie ukrywa że ten kocioł jest przeznaczony do pracy ciągłej  i  z tego co pisze wynika ewidentnie że ten kocioł nie powinien być używany "dorywczo " bo to spowoduje jego przedwczesną korozje .Co widać przy kazdym starcie zimnego kotła   ,gdzie na sciankach wymiennika wewnątrz kotla ,podczas rozgrzewania skrapla się i płynie woda w nie małych ilosciach . "Wykastrowanie " ze sterownika  mozliwosci  wylaczenia się kotła od termostatu ,pozbawienie go możliwosci pracy w harmonogramie czasowym , dobitnie tylko to potwierdza .Nawet zaprogramowanie grzania  CWU na okreslone godziny nie jest możliwe ....ma cały czas chodzić w trybie  rozpalanie ,wygaszanie ,ponowne odpalanie po spadku temp do  ustawionej histerezy.Eksploatacja go w  tzw.okresie "przejsciowym " gdzie np u mnie wystarczy że odpali się raz czy dwa ,podniesie temp w domu i nie musi  pracować przez następne kilkanaście godzin  ,jest np dla mnie koszmarem.....muszę pilnować zeby go wylaczyć zanim sam się ponownie odpali
Edytowane przez marekrokit
Współczuję ....koszmaru...ech ludzie mają gorsze problemy niż samo uruchamiający się kocioł c.o....a wracając do tematu ...skoro to taki problem znajdź rozwiązanie by ułatwić sobie życie...wystarczy kilka zł by rozwiązać taki problem np korzystając z rozwiązań sonoff z pomiarem temp np kotła...oraz automatyzacji i powiadomień na smartfon...pozdro
Pewnie że można sobie wykombinować własne rozwiązania problemu ....ale czy o to tu chodzi żeby wyręczać producenta ? ....chyba nie po to kupuje się kocioł "automatyczny " ,bo za taki można uznać kocioł typowo pelletowy ,żeby samemu kombinować jak go wyłaczyć  ,kiedy jego praca nie bedzie nam potrzebna przez najblizsze kikanascie godzin .....bo przecież sam się nie wyłaczy .Żadne dodatkowe rozwiazania ,zeby wylaczyć kocioł  w interesujacym nas momencie ,nie były by potrzebne ,gdyby producent  dostarczył   normalny sterownik z wszystkimi funkcjami jakie mają sterowniki do kotłów typowo pelletowych....czyli chocby z najzwyklejsza opcją wyboru trybu pracy kotła  ciągłej i auto ....albo możliwscią  pracy czasowej w okreslonych godzinach.Wedlug producenta to funkcje "zabójcze " niestety ....
A co ze sterowaniem kotłem przez internet przy uzyciu modułu na wifi instalowanego do kotła, macie? używacie? ja mam ale nie połączony z siecią w domu i muszę z tym ruszyć...:)
Macie macie...działa...apka aktualizowana w miarę często....[emoji106]
To podłacz i sprawdż bo mozesz mieć niespodziankę jak ja ....czujnik temp zewn. atrapa ,bez elementu pomiarowego w środku  .Z modulem też byla "niespodzianka " bo nie dzialał  i został wylsany do serwisu ...a ze nie dalo się go naprawić ,to przysłano drugi .Niestety ten drugi  potrafi się co najmniej dwa razy na dzień  rozlaczyć i sam się już nie "polaczy " bo żeby to zrobił trzeba mu wyłaczyć i włączyć recznie zasilanie .Takze czesto bedąc poza domem nie mogę "podejrzeć " pracy kotła ,bo akurat moduł sie "rozlaczył" ...i dzieje się to mimo podłaczenia modułu kablem do rutera.Można by powiedzieć "cieszcie się z tego co macie ,i nie marudzcie bo zaplaciliscie grosze " ....tyle ze producent slono sobie policzył za to wszystko biorąc kasę z dotacji ...
Prolem jest taki, że nie wiem właśnie czy w piwnicy nie łapie mi sygnału z routera w domu czy moduł jest wadliwy co jak widzę po postach zdarza się często.
,ten drugi  potrafi się co najmniej dwa razy na dzień  rozlaczyć i sam się już nie polaczy" - to już lekka przesada..
Do sprawdzenia zasiegu wifi ,masz aplikacje na androida ,sam korzystam bo jest bardzo przydatna w sprawdzaniu  zasięgu  wifi .Zawsze można też zrobic tzw."most " podlaczajac drugi ruter ,gdzieś bliżej piwnicy .Wtedy ten drugi ruter   łaczy się z tym "głównym "  i sam również działa jako ruter bo ustawia się go na tym samym kanale . Wracajac do pytania ,to z moim modułem ,mimo ze przysłali mi drugi,jest coś nie tak ,bo   nie moge go pdlaczyć  po wifi ,zebym stal z nim nawet obok rutera ,próbowalem kilka razy tak jak w instrukcji i lipa ....smartfon wykrywa  sieć wi fi nadawaną przez moduł ,ale za nic nie mozna przejsć na strone konfiguracyjną ....i żeby nie było że nie potrafie tego zrobić ,bo akurat "te rzeczy " to dla mnie  nie problem i robię dokładnie tak jak w instrukcji ...pewnie wyslę go ponownie do serwisu ,bo to że nie dziala po wi fi to bym jeszcze przeżyl ....ale samoczynne rozlaczanie   mimo wpiecia  kablem do rutera ,jest niedopuszczalne ,bo uniemozliwia normalne korzystanie.Ogólnie to ta cała dodatkowa "elektronika " w moim przypadku ,to jakaś porażka ....moduł nie działał ,czujnik temp zew okazal się atrapą ....takie "atrakcje "  tylko przy "dotacji "
Moi drodzy, a może jakiś pozew zbiorowy, czy coś? Zgłosić te wszystkie projekty do jakiejś ochrony konsumenta, czy gdzieś, niech przyślą inspektorów, niech zbadają blachę pod kątem norm, czy to blacha kotłowa, czy rdzewiejące badziewie, niech sprawdzą  wszystko inne, jeśli nie spełnia norm, zażądajmy globalnie wymiany kotłów i oprzyrządowania.
Ho, Ho... Grubo :-)
Jakby mi tak kociol zgnil. A producent wyparl sie i mial wymiane gleboko w … ( wulgaryzm)… to zwolalbym media natrabil ze w takiej i takiej to gminie czy w miescie w ramach dotacji wcisnieto uzytkownikom buble. Zaladowalbym to na pake i w blyskach fleszy wywalilbym to producentowi przed brame udzielajacjednoczesnie  obszernego wywiadu.
Edit:
A tak wogole. Jak to jest mozliwe, ze w ramach dotacji otrzymujesz produkt z jedynym slusznym i obligatoryjnym producentem? Czesto slychac o takich akcjach na Kaszubach. I zastanawiajacym jest miedzy jakimi kieszeniami wystapil gruby cash flow
Edytowane przez Visitor1230
Może być jak z przetargami na auta. Takie warunki że tylko jedna firma je spełnia, chociaż przy kotłach to większy problem.
A gdzie podłączyć tego sonoffa i jak to ma działać? Można więcej informacji?
Kolego...masz przecież tryb pracy lato/zima...uzależniony od temp zewnętrznej.. da radę to ustawić jeśli masz czujnik temperatury zewn...wtedy kocioł grzeje albo cwu albo co.....
Jeśli się nie mylę to w trybie lato kocioł się wygasza i rozpala tylko wtedy gdy musi dogrzać cwu...a nie dogrzewa sam siebie jak w trybie zima....
Sonoff pomoże kontrolować temp na kotle i w razie potrzeby wyłączysz piec przez zasilanie,powiadomi o aktualnych temperaturach na kotle ...to taka tania alternatywa jeśli ktoś nie ma modułu internetowego przy kotle ..chcesz wiedzieć czy si pali czy nie ? Masz podgląd temp kotła....
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Wyłączenie kotła przez odcięcie zasilania wywali błąd "przerwa w zasilaniu".
Chodzi mi o to, że żeby sobie włączyć kocioł zdalnie jak nikogo nie ma w domu. Np. 2 godziny przed powrotem z pracy żeby się nagrzalo w domu jak wrócę.
Przy obecnych temp jakie są na zewnątrz nie ma sensu żeby kocioł był włączony cały czas.
Albo np mieć zdalny podgląd na temp wewnątrz domu i w razie potrzeby sobie włączyć kocioł jak nikogo nie ma w domu. Jak wiadomo sterowanie czasowe nie działa w naszych sterownikach.
Skorzystaj z automatycznego trybu lato/zima...
Nie da się skorzystać w sposób o jaki nam wszystkim chodzi  stosując automatyczny tryb lato zima
Ten son off odcina na żywca  zasilanie i na pewno nie uruchomi kotła ....i też nie o to nam chodzi.panie kolego ..to o co mam chodzi jest nieosiągalne przy tym wykastrowanym sterowniku
Panowie, jak wy umiecie narzekać...
Po pierwsze, nalot rdzy to jeszcze nie rdza, a to co schodzi płatami to nagar kotłowy.
Po drugie musisz przyznać, że coś w Twojej kotłowni musi być z wilgocią, jeśli nawet na zewnątrz kotła śruby rdzewieją...
Tadziomaru1, mocny jesteś....
Na Twoim miejscu zadbałbym jednak o swój kocioł, bo ma on służyć kilkanaście lat, a nie tylko pięć. Dbanie polega chociażby na tym, żeby w kotłowni nie było zbyt wilgotno. Ponadto trzeba pamiętać, głównie latem, że kocioł podłączony do komina działa jak kanał wentylacyjny. Latem, gdy do kotłowni, zwłaszcza piwnicy, wpada ciepłe powietrze i przechodzi przez zimny kocioł powoduje efekt pocenia się, a co za tym idzie powoduje efekt utleniania stali. Dlatego też polecamy, aby latem gdy kotły nie są użytkowane zamknąć je szczelnie i otworzyć drzwi wyczystki kominowej. Dzięki temu komin będzie zaciągał powietrze przez wyczystkę a nie przez kocioł.
Każda stal, nawet nierdzewna, o ile zostanie naruszona jej struktura, utlenia się dając rdzawy kolor, czyli tzw tlenek żelaza.
