@Kordjanodo momentu jak dolu bufora nie dogrzeje to dol i gora pieca ida do gory jak piec zakonczy prace to powrot pieca dosc szybko spada nie wiem moze to normalne ale o 13:12 dol i gora bufora osiagnely ta samo temperature czyli 79 st powrot pieca 71 po 1h powrot pieca juz tylko 52 i temperatura kotla 81
No to chyba jest normalne , po zakończeniu pracy kotła i pompy to gorąco się kumuluje na górze kotła a dół kotła się ochładza .
Grzejesz konkretnie ten bufor .
@KordjanoIm wiecej energii to na dluzej starczy musze to tylko jakos wyposrodkowac musze jeszcze jedna rzecz zrobic mam na zasilaniu podlogowki na powiedzmy dachowym przylaczu pompe ktora goni w dwa rozdzielacze czyli dwi pompy jedna pcha przez jedna petle ustawiona na jedynke druga 8 petli na 2 i niestety ta zaraz za buforem sie zapowierza musze na pchaniu tej pompy zamontowac odpowitrznik auto bo nie wyrobie nie wim skad te powietrze bo nie powinno juz go byc zbiornik wyrownawczy mam jakies 5m nad buforem na zasilaniu bufora zaraz za wyjsciem z pieca jedna nitka polaczony wiec nie ma przelewowego polaczenia wiec nie powinno sie w ten sposob zapowietrzac uklad otwarty w zbiorniky wyruwnawczym tylko rosnie poziom wraz z wzrostem temperatury zbiornik 100l i zalany do momentu az na zimnym zacznie leciec z przelewu
Edytowane przez olo231
Na więcej starczy , tylko nie palisz drewnem a kotłem który sam się rozpali i doładuje bufor .
Przy świeżej wodzie a tej wody teraz masz sporo i mocnemu grzaniu mogą się gazy wydzielać , może stąd te zapowietrzenia , z czasem się to odgazuje .
@KordjanoWiem ze z czasem ale pompa nie powinna pracowac zbyt dlugo jak wirnik mieli powietrze to nie jest zbyt dobre dla niej muszer to jak najszybcij ogarnac i mysle zeby zrobic jakis waskoprzelotowy bajpas miedzy zasilaniem a powrotem z podlogowki zeby nieco podniesc temperature dolu bufora wiem ze moze to zmniejszyc ogolna pojemnosc bufora ale moze dzieki temu piec sumarycznie wyzsza temperatura bedzie ladowal bufor to jest narazie tylko pomysl narazie w fazie zastanawiania sie nie mam zaworu czterodrogowego miedzy buforem a rozdzielaczami wiec do bufora wraca bardzo niska temperatura stad zrodzil sie ten pomysl ze sterowaniem tym to  jeszcze w fazie dalszego rozwoju bede myslal narazie zostawie tak jak jest i poobserwuje
Zamontowalem odpowietrznik za pompa i przekrecilem pompe sruba odpowietrzajaca z pozycji gurnej na boczna zobaczymy cze nie bedzie sie zapowietrzac
Pompa przestala mielic powierze dziala juz z pelna moca jeszcze jest troche powietrza w ukladzie bo co jakis czas otwieram odpowietrznik i cos tam syknie ale juz nie ma problemu z pompa
  • 5 tygodni później...
Co ma wpływ na ilość podawanego peletu do palnika? Tylko kaloryczność i wydajność podajnika wpisane z przeważenia czy coś jeszcze? Co się dzieje, gdy:
- wpisana wartość  z przeważenia jest zaniżona, bądź  zawyżona?
- gdy kaloryczność peletu też jest wpisana inna od tej podanej na opakowaniu?
Cześć.
Czy Wam też nie działa econet? Przed południem stracił połączenie z serwerem i do tej pory nie działa...
Pomyśl co się dzieje żeby osiągnąć moc kotła np 10kW (w ciągu całej jednej godziny tak będzie najprościej wytłumaczyć) wpiszesz kaloryczność pelletu 5kwh to żeby osiągnąć moc 10kwh to musi spalić tego pelletu 2 kg (pomijając straty, sprawność itd)
10 kw = 5kwh * 2kg
I teraz jeżeli wpiszesz większą kaloryczność to sterownik przeliczy to i będzie sypał mniej (np. 5,5kwh kaloryczność)
10kw = 5,5kwh * 1,81kg
ale jeśli przegniesz z kalorycznością - może się to objawiać tym że kocioł będzie dłużej się dogrzewał lub wcale nie osiągnie temperatury zadanej.
To samo dotyczy się podawania pelletu - jeżeli wpiszesz zawyżone dane dotyczące wydajności (np. z testu wyjdzie ci 1200g a wpiszesz 1500g) to sterownik będzie myślał że w ciągu godziny wsypie więcej pelletu do palnika a tak w rzeczywistości nie jest więc będzie tak naprawdę chodził z mniejszą mocą. Złotym środkiem jest dobranie kaloryczności i wydajności podajnika tak żeby się dobrze paliło, spalało dobrze pellet i kocioł osiągał normalnie temperatury zadane. Niestety podawanie pelletu żmijką nie jest doskonałe i nawet przy kilku testach robionych jeden po drugim mogą te wartości nieznacznie się różnić
Zawyżając dodatkowo zbyt wysoko dawkę pelletu będzie też sterownik przekłamywał w słupkach "zużycie pelletu" (widoczne w econet) i "ilość paliwa w zasobniku" ale to już mniejszy problem.
Mądrego dobrze posłuchać! Dzięki za rozwianie wątpliwości ☺
Witam wszystkich. Mam takie pytanie odnośnie palnika kipi 16kW że sterownikiem Ecomax860p3. Jak ustawić parametry w Fuzzylogic aby kocioł po osiągnięciu temperatury żądanej przechodził w postój. Bo u mnie po osiągnięciu żądanej 62 stopnie obniża moc na 3 kW i w tym czasie kilkukrotnie się wygasza i rozpala bo gubi płomień. Na wyższych mocach pracuje w miarę normalnie, choć w popielniku widać też sporo niedopalonego pelletu. Czego mu brakuje? W ciągu doby przez to potrafi rozpalić się z 60 razy a to niepotrzebne marnowanie pelletu. Ktoś doradzi? Jeśli potrzeba więcej jakiś informacji to podam tylko proszę podpowiedzieć jakich.
Edytowane przez SebekKry
Bo ten tryb z założenia tak ma działać , modulować mocą tak aby utrzymać temperaturę około zadanej kotła a nie wygaszać się , wygasi się jak modulacji braknie a nie ma odbioru po przekroczeniu zadanej  kotła o 5st .
A jak gubi płomień to trzeba ustalić z jakiego powodu trzy go zasypuje , czy za mało podaje .
Najczęściej go zasypuje .
Tak, ja wiem, on z czasem dobije do tych około 70 stopni i przejdzie w postój ale od osiągnięcia tych 62 stopni i przejścia na 3kW mocy kilkukrotnie wygasza i rozpala. Po kombinuję jeszcze z tą dawką podawanego pelletu. Przy przeważaniu wychodzi mi 1500g, ale jak wpisuję tyle do sterownika to nie chce wystartować bo tak jakby była za mała dawka.
Może mu trzeba zwiększyć tą moc minimalną ?
A jak masz to poustawiane te progi mocy minimalna ,średnią i maksymalną ?
Moc minimalna FL maksymalna FL ile procent ?
A to przejście na 3 kw spowodowane jest dojściem do zadanej  i redukcją mocy czy może ci palnik zasypuje i w tych nowszych sterownikach palnik broni się zmniejszając podawanie czyli moc .
