13 minut temu, Multiwojt napisał:
Witam a co wpisać odnośnie tej zapalarki bo są  dwie opcje czas rozżarzania i czas  rozgrzewania 1781553524_Screenshot_20221005-200709_SamsungInternet.thumb.jpg.fb9118e3702dc36253382f25acce0142.jpg
Tu chyba Plum się klanie więc chłopaki od pluma niech podpowiedzą
@Multiwojt Tam gdzie masz 40s to jest czas rozgrzewania zapalarki , czyli praca bez wentylatora ustaw mniej więcej taki by wentylator załączał się zaraz po podaniu dawki do rozpalenia .
@hubertkledzik09podnieś zadaną minimum na 65 st w standardowym trybie  trzeba ustawić histerezy ty decydujesz na ile stopni przed zadaną palnik będzie schodził z mocą .
24 minuty temu, Kordjano napisał:
Normalnie ręce opadają . U ciebie na dodatek zamiast dawki paliwa do rozpalania w gramach jest czas podawania w sekundach i jak tu stwierdzić ile tego paliwa jest podawane do rozpalania?
Kucze u mnie też tak jest ze w sek.
A ile masz nastawione  i przy jakiej wydajności podajnika jak to w ogóle ustaliłeś ile to ma sypać ?
@hubertkledzik09pewnie temperatura kotła spadła i palnik zwieksza moc ,Tak?
Daj na 3 st tą histerezę .
A i puki co zwiększ temperaturę załączania pompy na 50 st , jak jest u Ciebie realizowana ochrona powrotu , jaka jest temperatura powrotu kotła ?
To moze być to co pisałem jasność płomienia spada i palnik się broni przed zasypaniem , zwiększ tą temperature  kotła
Ja mam na 23sek przesyp. 2kg 6min 360sek 2/360*23=0.12kg
Edytowane przez ManiekBasick
a co teraz z tym płomieniem .
Sterownik nie ma czujnika temperatury powrotu tak?
Jak masz wg instalacje zrobioną bezpośrednio w piony czy jakiś zawór 3-4d a może przez sprzęgło? Warto to wpisać w opisie o sobie.
Kordjano a nie lepiej zwiększyć histereze żeby kocioł się grzal do 70-75 no chyba że ma bez jakiegokolwiek zaworu
Witam co wypisać w parametrze pojemność zbiornika mam 440 litrów obecnie tam jest 100kg986636904_Screenshot_20221005-204616_SamsungInternet.thumb.jpg.09106f24f075e70a4aa11e10741cd9cf.jpg986636904_Screenshot_20221005-204616_SamsungInternet.thumb.jpg.09106f24f075e70a4aa11e10741cd9cf.jpg
100kg a później ewentualnie korekta jak zostanie albo braknie
Mnie chodzi o histereze dla trybu standard nie kotła by palnik zwalniał z mocą tuż przed zadaną kotła bo i tak kiepsko temperatura rośnie .
Witam a jak włączyć tryb nadzór czy ma tam być jakiś czas włączony bo  u mnie to nie funkcjonuje 96047975_Screenshot_20221006-091934_SamsungInternet.thumb.jpg.7aba317a803ba14970e7ecfc6a1f1100.jpg
285667938_Screenshot_20221006-092028_SamsungInternet.thumb.jpg.3a6d2f40bf38519df85b6e8d94270350.jpg
W tej chwili tryb nadzór masz wyłączony ( czas nadzoru 0 min.) . Ja mam na 30 minut  ale to zależy od odbioru ciepła z instalacji . Głownie chodzi oto żeby kocioł nie wygaszał i nie startował po kilku minutach ponownie  gdy odbiór ciepła chwilowo spadnie a temperatura kotła przekroczy ustawioną histerezę .
Co do ustawień mocy  w podtrzymaniu temperatura kotła w podtrzymaniu ma spadać a nie wzrastać w przeciwnym razie może dojść do awaryjnego wyłączenia palnika STB . Te ustawienia trzeba dobrać do instalacji i odbioru ciepła przez budynek .
Edytowane przez mac65
W dniu 2.10.2022 o 21:05, cwisniewski6 napisał:
@Statom Nie wiem jak rozwiali to programiści plum, ale wg mnie do spalania dobowego w econet potrzebne są tylko dwa parametry: wydajność podajnika i czas pracy podajnika w danej dobie. Np wydajność = 10kg, czas pracy 1,5h czyli spalanie 15kg.
Kaloryczność ma wpływ raczej tylko na ilość podawanego paliwa w cyklu pracy np kaloryczność 5kwh/kg, wydajność podajni 10kg/h jeśli podajnik pracowałby nonstop to podałby przez godzinę paliwa o łącznej mocy 50kwh, jeśli kocioł pracuje z mocą 20kw sterownik musi podzielić podawanie na ⅖ cyklu pracy i postój ⅗cyklu pracy. Jeśli zmienisz kaloryczność na 4kwh/kg to podajnik przy mocy 20kw będzie pracował ½ czasu cyklu praca i będzie stał ½ czasu cyklu praca.
No to faktycznie wydaje się logiczne. Czy jeśli pellet spala się 'ładnie', popiół jest popiołem i ma dobry kolor, mało jest niedopałków, lepiej nie ruszać kaloryczności, czy jednak próbować coś polepszyć?
Ciekawe czy PLUM poważnie traktuje wnioski racjonalizatorskie użytkowników w poprawianiu oprogramowania, czy dodawaniu funkcjonalności do sterowników?
To znaczy jak piec osiągnie moje 65 stopni to później jeszcze pracuje 30 minut w nadzorze  czy jak dobije do 70 stopni przy ustawionej histerezie 5st i się wyłączy w stan postoju dobrze to pojmuję
Kocioł dochodzi do zadanej + histereza i przechodzi w podtrzymanie aż do czasu kiedy temperatura na kotle spadnie do zadanej -minus histereza i znowu zaczyna pracować z mocą adekwatną do ustawionych parametrów mocy pośredniej i minimalnej . ( moc minimalna to nie to samo co moc w podtrzymaniu ). To podtrzymanie jest po to żeby kocioł nie taktował ( rozpalał i gasił co kilka minut ) bo przy każdym wygaszaniu wychładza sie o 3 C ( fabrycznie ustawione - można zmienić )
Na mocy maksymalnej pracuje do czasu dojścia do H1,wtedy pracuje na mocy pośredniej do czasu dojścia do H2 ,wtedy pracuje na mocy minimalnej do czasu dojścia do zadanej ,czasami plus 5 stopni,wtedy przechodzi do podtrzymania na mocy zadanej w podtrzymaniu,i na czas zadany dla podtrzymania ,lub spadku temp poniżej histerezy kotła ,czy dobrze zrozumiałem pracę w standardzie ?
Chyba na odwrót, to znaczy że z mocy max wchodzi na H2 a potem na H1
Bynajmniej tak wynika z ustawień modulacji.
Dzięki kolego za sprostowanie ,nigdy nie mogę zapamiętać która H od jakiej mocy
Witam wszystkich. Wprowadzilem ustawienia które dostalem od jednego kolegi. Kaloryczność 5.6 max nadmuch 35 czas podawania 8sec. (Przedtem było 15s) Płomień waha się w granicach 20- 50%.
Na zdjęciu płomień z jasnością ok. 35%
Co myślicie?
