Dragster Opublikowano 29 Grudnia 2021 #15076 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 34 minuty temu, PioBin napisał: 85l pojemnosci kotla i delta 25 (wygaszenie 75 start 50) daje „bufor” 2,5kWh dodac jeszcze blache kotla to przy mocy budynku 5kW starcza na 30 minut wygaszenia (z blacha kotla 35-40 minut). I tyle trwa mniej wiecej postoj kotla u kolegi. Pytanie ile zaoszczędzi? Jaka jest różnica pomiędzy powiedzmy 4-5 rozpaleniami od termostatu a 8-9 rozpaleniami na dużej histerezie. 2-3kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 29 Grudnia 2021 #15077 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Nie mam zielonego pojęcia 🙂 Bardziej szukalem jakiej mocy odbiera budynek bez uzycia cieplomierza 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 29 Grudnia 2021 #15078 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) To co piszesz mniej więcej by się zgadzało. U mnie postój trwa 45-60minut przy 86l wody w kotle ale mam jeszcze kilka l wody w obiegu sprzęgła gdzie jest trochę grubszych rur, wężownica schładzająca, sprzęgło i trochę szamotu w samym kotle. Edytowane 29 Grudnia 2021 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 29 Grudnia 2021 #15079 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 To „prosta” matematyka jest ale obarczona duzym bledem bo duzo inny czynnikow gra role. Jak wspomniales rurki, sprzegla, izolacja itd. Cos tam mozna oszacowac „na oko” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #15080 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) 57 minut temu, Dragster napisał: Pytanie ile zaoszczędzi? Jaka jest różnica pomiędzy powiedzmy 4-5 rozpaleniami od termostatu a 8-9 rozpaleniami na dużej histerezie. 2-3kg? 3kg x 180 dni sezonu =540 kg x 1000 zł za tonę = ... to nie mało Edytowane 29 Grudnia 2021 przez mac65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt111 Opublikowano 30 Grudnia 2021 #15081 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 (edytowane) Witajcie, Kocioł kotłospaw slimko 16 kw. Kupiłem tonę captain pellet (a1)i nie do końca się spala, zmieniałem trochę nadmuchy ale niewiele to zmienia i widzę że płomień skacze. Mogę prosić o radę jak się do tego zabrać? Max moc-. 14 kw Nadmuch 35% Pośrednia moc 6kw Nadmuch 28% Min nic 4kw Nadmuch 25 % Wcześniej na poltarexie wszystko ładnie się spalało Edytowane 30 Grudnia 2021 przez Matt111 Pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 30 Grudnia 2021 #15082 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Zrób najpierw test wydajności podajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt111 Opublikowano 30 Grudnia 2021 #15083 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 3x już go ważyłem, zdobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 30 Grudnia 2021 #15084 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 No to zwiększ parametr: Czas cyklu w trybie PRACA. Może musi trochę dłużej się wypalać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt111 Opublikowano 30 Grudnia 2021 #15085 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 (edytowane) Ok, tak zrobię.dzieki Edytowane 30 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt111 Opublikowano 3 Stycznia 2022 #15086 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2022 Dzięki za podpowiedź, pellet pięknie się wypala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio Opublikowano 3 Stycznia 2022 #15087 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2022 Hej! O ile zwiększyłeś Czas Cyklu i ile miałeś przed zmianą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt111 Opublikowano 3 Stycznia 2022 #15088 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2022 Było 15, zmieniłem na 19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan15 Opublikowano 8 Stycznia 2022 #15089 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Jak długo u was trwa rozpalanie ? U mnie trwa ok 9 min I w tym czasie temp kotla spada jeszcze o dobre 10 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 8 Stycznia 2022 #15090 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 U mnie tak to wygląda:Przeważnie w ciągu 6 minut płomień zaczyna rosnąć do 100%, ale ja mam trudny pelet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan15 Opublikowano 8 Stycznia 2022 #15091 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Mój pellet tez do najlepszych nie należy bo strasznie się pyli A podczas rozpalania nadmuch ustawić na jaknajmniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 8 Stycznia 2022 #15092 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Ja mam tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan15 Opublikowano 8 Stycznia 2022 #15093 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 (edytowane) Co można zrobić żeby kocioł dłużej pracował u mnie po wygaszeniu mija dosłownie 10-15 min I kocioł od nowa się rozpala A pracuje z 30-40 min Edytowane 8 Stycznia 2022 przez Banan15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 8 Stycznia 2022 #15094 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Zwiększyć temperaturę zadaną i histerezę kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan15 Opublikowano 8 Stycznia 2022 #15095 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Temp zadana mam 65 stopni A histereza 10 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 8 Stycznia 2022 #15096 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 (edytowane) 3 godziny temu, Banan15 napisał: Co można zrobić żeby kocioł dłużej pracował To co wyżej zaproponowali Koledzy plus- wyłączyć pompy od termostatu, jak posiadasz termostat? Edytowane 8 Stycznia 2022 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan15 Opublikowano 9 Stycznia 2022 #15097 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Mam termostat pokojowy ale odłączony bo w każdym pomieszczeniu na grzejnikach mam głowice termostatyczna A głowice z termostatem pokojowym jakos nie za bardzo ze sobą działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Stycznia 2022 #15098 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Panowie, jaki macie czas detekcji braku paliwa? Ustawienia serwisowe > Palnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Stycznia 2022 #15099 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 U mnie 3minuty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Stycznia 2022 #15100 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Dzięki wielkie! U mnie było 4 z jakiegoś powodu, pewnie sam kiedyś pogrzebałem, a teraz mi się alarm nie włącza po trzeciej próbie odpalenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
