Koledzy nie potrafię sobie poradzić z słabnącym wskazaniem płomienia.
Po rozpaleniu wchodzi na 80-90 następnie jak przerzuci się w praca to zaczyna spadać czasem nawet do 10 i powoli odbija wraz ze wzrostem modulacji. Porem na maxie chodzi około 20 min. Płomień jest bardzo ładny taki długi tłusty nie kopcący i pokazuje 70-90. Po tych 20 minutach przez następne 20min schodzi coraz niżej aż do 5 i rozpala ponownie.
Co ciekawe w lufie jest wtedy jeszcze od groma niespalonego towaru który się pali dalej sporym ogniem.
Wygląda to jakby za dużo sypał i z tyłu się zrobił korek z niedopalonego i czujka nic nie widzi.
Tylko, że każda próba zmniejszania kaloryczności powoduje słaby płomień po starcie i problem z przejsciem z rozpalania na prace bo wtedy tez potrafi spaść do zera i ponowna próba rozpalania.
Kaloryczność mam teraz na 6kwh
Wydłużony czas podajnika 2 na 8sek
Nadmuch max 38%
Czas cyklu 15sek
Proszę Was o jakieś szybką pomoc zacząłem wygrzewanie posadzek i takie cyrki..
A dodam, że czujka jest czysta bo wyciągałem.
Edytowane przez madjaro
Jaki masz czas cyklu rotacyjnego oczyszczania? Ustawienia serwisowe > palnik > czyszczenie.
Przestaw na próbę na mniejszy czas, ja mam teraz 70 s, wagę w teście mam 2400 g.
Jak przyspieszysz czas, to będzie się częściej obracał, ale krócej. Palnik to raczej powinien być w poziomie, czyli masz ok. Złoże powinno się szybciej przesuwać do przodu.
Czyli samemu nie możemy tego czasu wydłużać jest jakiś algorytm i można tylko dać częściej ?
No właśnie powinno a u mnie to się kotłuje z tyłu i narasta. A zmniejszyć nie mogę kalorycznością bo słaby płomień jest na maxie i nie odpala...
Jest jeszcze
Ustawienia kotła > czyszczenie > intensywność czyszczenia. U mnie jest 6%. Tego nigdy nie zmieniałem i nie powiem Ci dokładnie, jak to jest.
To się zmienia w zależności od nachylenia podajnika. No i ja palę jakimś no name. Wcześniej miałem 1700 g przy innej dostawie.
Szukam samej przekladni GearHead 3GN-250k do podajnika. Chce zastapic obecna 3gn-150k.
Ktos, cos? Kupie/Odkupie…
Niestety tak to wygląda u mnie. Przy wylotach powietrza zrobiły się takie kratery/wulkany. Ubytek przy tym ma ponad 2mm także już niedługo przepali mi się to na wylot. Palnik czyszczony po każdy sezonie zimowym i letnim czyli dwa razy do roku. Teraz co czyszczenie kotła można powiedzieć, że widać różnicę w tych ubytkach. Dzieje się tak w miejscu palenia sie największej ilosci pelletu i wychodzi na to, że materiał jest zbyt słaby.
Edytowane przez CV6
O ile dobrze pamiętam to jak zmniejszasz cykl czyszczenia to intensywność obrotu się zmniejsza , a może na odwrót .
Ja to ustawiam tak jak zmieniam czas cyklu czyszczenia to intensywność w procentach dopasowuje na podstawie ile razy mi cyknie zapadka jak chcę żeby było 3 razy to tak daje % żeby tyle wyszło ,obecnie mam 5% co 80 s i co 80 s są 3 cyknięcia komory.
@CV6 O widzisz,a u mnie jest odwrotnie. Najlepiej się trzyma od strony podajnika, największe zużycie jest na końcu rury...
Tylko takie zjawisko nie powinno mieć w ogóle miejsca. Nie rozumiem czy producent w tym momencie jest świadomy, że takie coś to bubel? Nieodpowiedni materiał zastosowany i nieprzewidziany na takie temperatury widocznie...
@CV6Ten sezon ci jeszcze wytrzyma , zgodzę się z Tobą ta rura powinna być mocniejsza zwłaszcza ze swoje kosztuje .
Rura Bedzie do wymiany. Z reszta jest czescia wymienna. Po ilu tonach pelletu tak wyglada?
PS. Przyspieszone zuzycie bedzie powodowane przez przetlenienie paleniska. Zbyt duza ilosc tlenu spowoduje miejscowe przegrzanie i utlenienie stali. Sprawdz nadmuchy.
Tak, tak, źle ustawione powietrze, źle dobrane paliwo, źle ustawiona kaloryczność itp. Wiem wszystko może mieć wpływ na te zużycie, wina tylko i wyłacznie użytkownika... Producent nic sobie nie zarzuci bo był by to strzał w kolano jednak czy sam producent nie reklamuje się z tym, że palnik spali paliwo gorszej jakości? Co do ustawień swoje w kotłowni przesiedziałem i mam dobrze dobrane także nie tędy droga.
2C6F12E4-459A-4309-B2CF-793F9C4B62AC.thumb.jpeg.5d2adfa78b5b73d45e5bffec8afa06bb.jpegJa tu nie mam zamiaru bronic producenta ze rura jest ok - nie mam w tym interesu, bo jaki?
Zasugerowalem nadmiar tlenu po bialym nalocie.
Ile pelletu przezucil?
Edytowane przez PioBin
U mnie tak:https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211209/ef75e9af2cdd75cdb1e77f55e0b72ae4.jpg
Już nie. Wszelakie problemy kotłów z tym palnikiem to "pellet złej jakości" a sami producenci piszą czym ma być palone, pellet drzewny klasy A1/C1
Panowie problem nie jest w nadmuchach itp, itd tylko w paliwie jakie sypiecie do swoich zasobników.
@papen76 wstaw zdjecie bo link nie idzie otworzyc albo ja nie wiem jak
Siedzę w autobusie właśnie... Czyli coś się zepsuło że wstawianiem zdjęć na forum z tapatalka. Parę postów wyżej wstawiłem linka na YouTube z wygaszaniem mojego palnika, coś tam widać. Jak wrócę do domu, to wstawię przez przeglądarkę.
W DTR palnika w punkcie 2 są określone normy, jakie powinno spełniać paliwo BTW. zastanawiam się dlaczego ta komora spalania nie jest ceramiczna? Albo z tytanu?
Do ceramiki sie wszystko klei. A Tytan to chyba do lotow w kosmos zarezerwowali 🙂
