Tak wygląda u mnie temperatura powrotu - zawsze. Laddomat o wkładce 63st C. Skok w końcowej fazie oznacza , że dół bufora przekroczył te 57 stC
Edytowane przez Tomek0407
Witam Kociołek Lumo już mam w domu.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  • Lubię to 2
Zobaczcie z tego profilu jak byczo palnik do kotła wygląda.
Może w przyszłym tygodniu podłącze.
To był mój faworyt (i jest nadal) Dobry wybór. Fajny bajer z tym "judaszem"
Powiem szczerze jeszcze byłby lepszy ( ten judasz ) jakby była możliwość z boku obserwować płomień.
[mention=63274]piotrkierys[/mention]
Dobry wybór. Sam posiadam.
Cieszę się mam Nadzieję że będę zadowolony tak jak wszyscy użytkownicy tego kotła
Kolego @piotrkierys jak nie sprawi ci to kłopotu to zrób fotki w miarę profesjonalne wymiennika wewnątrz i tam gdzie można cos ciekawego uchwycić. Drzwiczki po otwarciu , palnik na nich itp.
To ja szybciej zaspokoję Twoją ciekawość
Koledzy mam kolana zaciskowe nierdzewne 35,i rury miedziane fi35 czy mogę je że soba łączyć, czy kupić kolana miedziane i lutować
Zaciskarka do tych kolanek też posiadam
Chce tak podłączyć kociol-bufor4e70a5e7f5440ba53b15e8eb1dfe8a59.jpg064158e0a12e37bbc09eb7d319a9aa36.jpg8bfaf46c2751885792fcf6419b263da7.jpgb9ae6ee1a4ec382c759d22e5b777413c.jpg
A to jest stal nierdzewna
@michalwa
To chyba piszesz o moim amatorskim kanale. Hehe
Edytowane przez Matusz
Panowie tak czytam o tych laddomatach i czy na pewno to daje takie oszczędności? W ogóle te trzymanie temperatury na powrocie tak wysokie powyżej 55, przecież to kocioł musi zagrzać najpierw sam powrót do takiej temperatury a dopiero potem stopniowo puszczać wodę w obieg po czym znowu ładuje sam siebie i dalej w obieg. Wydaje mi się, że to jest mocno naciągane. Kocioł musi dwa razy więcej pracy włożyć w to żeby ogrzać sam siebie i dopiero potem resztę obiegu. Możliwe, że moje przemyślenia są, złe więc proszę o naprowadzenie na dobre tory.
No i jestem ciekaw co odpowiedzą Ci "mądre głowy"?
Żadne oszczędności. Ale i też nie strata. Kocioł musi się zagrzać tak czy tak. Czasami może być to jednak niekorzystne. Zimny powrót to taki który nie ma 40 stopni w dłuższym czasie. Jeżeli powrót utrzymuje się powyżej 45 stopni to jest dobrze. Jednak niektóre konstrukcje kotłów, które są do doopy będą miały z tym problem. Zwłaszcza tam gdzie płomień dopala sobie gazy na zimnej ścianie wymiennika. Tam będzie pojawiała się sadza. A to już jest wymierna strata opału.
@CV6 Korozja niskotemperaturowa i optymalne warunki spalania gazów.
https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/#Jak_zapobiegac_korozji_kotla
[mention=14292]czeslaw[/mention] Jaka jest najlepsza temperatura płynu chłodniczego w samochodzie?
Węgiel ma w sobie siarkę. Jeżeli dół kotła będzie się pocił to ruda zeżre go w tempie ekspresowym. Przy pellecie takie niebezpieczeństwo jest dużo mniejsze.
Nie tylko siarka żre wymiennik.
https://kotly.com.pl/poradnik-biomasa-i-korozja-38.html?l=pl
Mój wymiennik po czterech sezonach na pelecie - rudy jakiś się zrobił.26c6bd9213833614944cf781d4a13390.jpg
To jest tylko nalot, nie żadna korozja.
Chyba musisz mocniejsze pingle założyć.
No tu słabo widać
Takie akurat miałem pod ręką. Popiół zamiatam z wymiennika miękka szczotką i to jest ten szary nalot.
Na dole w okolicy powrotu robi się mało ciekawie - kocioł z 2009 roku. Dopóki paliłem węglem, dwa - trzy razy na dobę, było ok. Ale jak na pelecie osiem i więcej razy rozpalał się i wygaszal, to zaczęło być rudo. Szczególnie w rogach.
11 lat to i tak nie najgorzej.
Aha, mam ochronę powrotu na 42 stopnie ustawioną, ale efekty jak widać Co zrobić, przyroda...
PS. Najlepsze jest to, że na dole, tam gdzie stoją te dwie szamotki naprzeciw kity płomienia, blacha jest gładka jak pupcia niemowlaka. Im dalej od szamotu, tym bardziej chropowata.
No widocznie 42* to za mało dla tego kotła. Nie bez powodu większość producentów zaleca 55* na powrocie.
