Pamiętajcie że kalibracji nie można przerwać wyłączając kocioł .
  W dniu 12.12.2020 o 17:06, tablo888 napisał(a):
Dziękuję za odpowiedz co do bufora to Ja znalazlem cos takiego https://bojlersklep.pl/pl/p/Zbiornik-buforowy-bufor-akumulacyjny-Alpha-Thermotec-PS-1000l-0w-bez-wezownic-Z-izolacja-WYSYLKA-POBRANIOWA-GRATIS/1042 cena dobra i wysyłka darmowa. Od poniedziałku muszę podzwonic i popytac dokładnie.
Rozwiń
Rodzicom taki zamontowałem tylko ze 2500l, izolacja nie pasowała. Może będziesz miał więcej szczęścia.
Zużycie paliwa na tym poziomie 9kg/h chyba w porządku jak myślicie?
Temperaturę zadaną kotła lepiej podnieś do 70°C czy zostawić tak jak mam 60°C? Histereza ustawiona na 10°C.
Witajcie, mam pytanie ktoś próbował palić owsem w palniku kipi ?
Witam Panowie mam szybkie pytanko może dziwne ale co tam:)  padł mi  router  od internetu i moje pytanie, czy jest możliwość  wykorzystać econet aby działał jak router wpinając do niego modem z kartą sim, do czasu zakupu nowego sprzętu?
To chyba nie będę kombinował
Rozwiń
Podajnik raczej nie poda owsa,jest za drobny
  • Przydało się 1
To ja poza tematem, ale w szlachetnym celu.
W dziale "Rozmowy na dowolny temat" jest podpięty wątek dot. zbiórki dla ciężko chorego dziecka. Zepnijmy się koledzy i wspomóżmy Oliwkę. Zerknijcie do tego wątku. Każde 10 czy 20 zł ma znaczenie. Dobre uczynki nadal są w cenie, a przecież dobro powraca.
  W dniu 27.12.2020 o 21:24, cezar76 napisał(a):
Zależy od wersji oprogramowania. 0000, 4996 próbowałeś? Mówimy o palniku kipi?
Rozwiń
Tak dokładnie kipi16 z kotłem lumo i jestem bardzo zadowolony. Chciałbym tylko dojść do ładu i składu z ustawieniami. Palę trzeci miesiąc i coś już wiem ale nadal wiele pytań. Pocykam zdjecia i przygotuje posta z tym co mnie trapi. A hasło trafione 4996 jest ok. Dziękuje i do następnego.
Edytowane przez Simon83
Witam . Pale pelletem drugi sezon palnik kipi 16 wstawiony do starego miałowca wszystko niby jest ok ale od czasu do czasu - ostatnio coraz częściej - sterownik pokazuje ze płomień na niskich procentach jest pomimo tego że wygląda bardzo ładnie . I dzieja sie cyrki dosypuje wygasza rozpala na nowo .Musze go wyłaczyć i po ponownym właczeniu bez zmiany jakichkolwiek  nastawów jest ok - czyli płomien na 100 idzie i wszystko normalnie do nastepnego razu . Co może być przyczyną tak dziwnego zachowania ?
Pomóc prawdopodobnie może wymiana czujnika płomienia. Nowa wersja czujnika lepiej działa, szczególnie w palniku o mniejszej mocy, jaki ty posiadasz. Możesz poszukać w tym wątku, Robin pisał, jaki kolor przewodu ma nowy czujnik. A dlaczego nie poradzisz? Kipi to nie prom kosmiczny, bez przesady. Klucza imbusowego nie potrafisz użyć?
A może po prostu za dużo ci sypie pelletu i wystarczy regulacja?
Edytowane przez Gość
Rozwiń
jak zajże do komory spalania to sporo lezy materiału ale jak zmniejszam to płomień sie robi taki za mały , jak wpisuje to co z wagi mi wychodziz testu pelletu to wogóle tragedia jest . Ale dlaczego tak sie dzieje czasami tylko ?
Kolego, przy spalaniu pelletu jest dużo zamiennych. Pellety w zależności od tego z czego są zrobione palą się różnie. Ciąg w kominie też się zmienia. U mnie gdy jest duży wiatr płomień też się skraca- nie mam rck. Różny pellet potrzebuje różnych parametrów spalania. Nie ma uniwersalnych ustawień. Możesz też regulować kalorycznością pelletu.
@waldimajster a dlaczego byś miał czujki sam nie wymienić ? to nawet kobita by dała radę .
Powinieneś sprawdzić czy nie zarosły Ci otworki w palniku ,tam się robi nagar i z biegiem czasu zmniejsza się średnica .
Jak nie rozbierałeś jeszcze od nowości i nie czyściłeś porządnie tej rury to polecam , jak się boisz to zleć serwisowi .
  W dniu 29.12.2020 o 15:20, waldimajster napisał(a):
2400  jak wazyłem ostatnio ale potem i tak musiałem zwiekszac bo zasypywało za bardzo kalorycznosc 5.2  mam ustawioną
Rozwiń
Ustaw na 1880g wydajność wyjdzie 18.8kg nadmuch na największej mocy 35%, na średniej mocy 29%, na minimalnej mocy 25%. Może to coś pomoże. Jak będziesz czyściłeś kocioł to weź dobrze wyczyść wszelki nagar który zgromadził się na ściankach palnika jak i na ściance tam gdzie jest ślimak i zapalarka potem przedmuchaj albo użyj odkurzacza. Jak nie będzie nagaru to będziesz wiedział czy czujnik płomienia rzeczywiście jest uszkodzony czy tylko został przesłoniony nagarem Jak używasz gorszej jakości peletu to często będziesz miał nagar który może blokować detekcje płomienia jak i nadmuch.
serwisant robił przeglad w listiopadzie rozbierał i czyscił cały palnik ale wtedy sie nic takiego nie działo jeszcze . komore spalania czyszcze co jakis czas szczotka druciana i odkurzaczem . mam ustawić 1880 ? jak zmniejszam z 2400 to zasypywało za bardzo komore spalania
Sorry zapomniałem dodać żeby kaloryczność ustawić na 5.5. Może zacznij od tych 2400 ale z nową kalorycznością zrób zdjęcie popiołu po tym ustawieniu.
Jaki masz pellet? Jakieś oznaczenia czy no name
U mnie to wygląda tak.
Wagę z testu wpisz prawidłową , pellety które mają więcej popiołu , robią więcej żaru w palniku dłużej ssię spalają dlatego po pewnym czasie zaczynają przyssłaniać czujkę foto , na początek zwiękssz kaloryczność do 5.6 jak nie pomoże to przytnij moc maksymalną , nie zawsze dasz radę takie pellety spalić z pełną mocą palnika po prostu nie nadążą się wypalić i przysłaniają foto .
