mrtur Opublikowano 6 Lutego 2020 #12126 Opublikowano 6 Lutego 2020 Pogodówka+termostat pokojowy Nieczułość obiegu mieszacza ustawiona na 0,8. W wyniku tego różnice w sterowanym pomieszczeniu dochodzą do max 0,3°C (średnio). Cytuj
Gonzus1989 Opublikowano 7 Lutego 2020 #12127 Opublikowano 7 Lutego 2020 W domu pewnie z 25 stopni przy takiej temperaturze mieszacza :)Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Opublikowano 7 Lutego 2020 #12128 Opublikowano 7 Lutego 2020 Raczej nie. Popatrz na wykres powyżej. Cytuj
mrtur Opublikowano 7 Lutego 2020 #12129 Opublikowano 7 Lutego 2020 @Gonzus1989 Niestety nie. Chata zimna. W "kluczowych" pomieszczeniach oscyluje w granicach 22,5. Termostat jest w trochę zimniejszym pomieszczeniu i ma zadanie utrzymywać 21,2 (co mi odpowiada) a dzięki temu w pozostałych udało mi się uzyskać wcześniej wymienioną. Cytuj
Crespoo Opublikowano 9 Lutego 2020 #12130 Opublikowano 9 Lutego 2020 Jeszcze raz ja. Nadal mam problem z regulatorem pokojowym. Kiedy w opcjach ustawienia kotła ustawiam termostat na opcje uniwersalny (zamiast opcji wyłączony) a w opcjach wyłącz pompe, wszystkie ikony z menu głównego o chodzeniu pomp itp znikają, lecz w menu informacje pompa i zawory pracują normalnie więc nic się nie zmienia. To samo gdy ustawiam w mieszaczu termostat jako uniwersalny pokazuje mi się w menu informacje jako wyłączony, a gdy ustawiam w mieszaczu jaki wyłączony pokazuje jako ON. Sygnał gdy zmieniam temp zadana na regulatorze piec znajduje, bo czujka zaczyna pracować i mogąc, ale widocznie żadne styki nie otwierają i nie zamykają pompy. W tym momencie np gdy słońce świeci nie mogę zapanować nad temp i w salonie mam już 25st. Wyłączyłem pompę poprzez ustawienie termometru jako uniwersalny i opcje wyłącz pompe od termostatu. Nijak ma się to do tego gdy temp spadłaby nawet do 0. Pompa się nie zalaczy mimo sygnału. Sterownik i jego kable (mi nic nie mówią, Wam pewnie też nie) Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 9 Lutego 2020 #12131 Opublikowano 9 Lutego 2020 Jaki to termostat pokojowy. Proszę pokazać foto jego podłączenia w sterowniku dokładne. Cytuj
palacz66 Opublikowano 10 Lutego 2020 #12132 Opublikowano 10 Lutego 2020 Mozliwe, że w samym sterowniku cos poszło. Cytuj
Plot3k Opublikowano 11 Lutego 2020 #12133 Opublikowano 11 Lutego 2020 Panowie mam pytanko na temat ecolambda bo wiem, że niektórzy macie. Jak bardzo u Was spada wartość tlenu po rozpaleniu? Rozumiem, że zapewne chodzi tu o to, że przy rozpalaniu podajnik daje paliwo np. 30 sekund i zanim to się wypali to najwięcej się kopci i robi zamieszanie w kotle bo potem obserwuję już wzrost tlenu i się mocno zbliża O2 do zadanej. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 11 Lutego 2020 #12134 Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) Mój wykres sondy. Tak nisko nie schodzi. Jaki poziom tlenu masz ustawiony na pracy max? Edytowane 11 Lutego 2020 przez Tomek0407 Cytuj
Plot3k Opublikowano 11 Lutego 2020 #12135 Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) 8/9/10/11/12 gdzie 8% o2 to 100% mocy, 12% o2 dla 30% mocy. A jak masz parametry dla parametr sondy lambda A i B w menu serwisowym? Edytowane 11 Lutego 2020 przez Plot3k Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 11 Lutego 2020 #12136 Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) Nie wiem dlaczego ale u mnie te parametry tak się nie nazywają, ja mam tak: Dynamika w zakresie od 0,1 do 8 krok co 0,1 ustawione na 3,5 Czas reakcji zakres od 0 do 200 mam na 100 Zakres korekcji nadmuchu mam na 25 Poziom tlenu na 100% mocy - 25kW - 8,8% tlenu Edytowane 11 Lutego 2020 przez Tomek0407 Cytuj
Plot3k Opublikowano 11 Lutego 2020 #12137 Opublikowano 11 Lutego 2020 o super, przynajmniej jakoś to sensownie brzmi, a nie Parametr A Lambda i Parametr B Lambda :D Dzięki za info :) Cytuj
tablo888 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12138 Opublikowano 13 Lutego 2020 (edytowane) Witam mam pytanie czy takie spalanie jest normalne? Stary dom parter 140m bez ocieplenia podwójny mur. Wszędzie grzejniki instalacja nowa grzejniki. Wszędzie termostaty na 3/4 plus sterownik pokojowy który odcina pompę temperatura w dzien 22 w nocy od 21do6rano 20 plus CWU 200l. Kocioł 20 KW częściowo doszło poddasze 110m i spalanie od 3dni nie do opanowania :( Ile to powinno palić bo z tego co czytam to max 30kg :( Ja to mam coś złe ustawione palnik kipi.Do góry jest łazienka w podłogówce i korytarzyk :( Edytowane 13 Lutego 2020 przez tablo888 Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12139 Opublikowano 13 Lutego 2020 Widzę , że od 3 dni strasznie wieje i spalanie wzrosło gdyż wszystko idzie w komin. Max spalanie przy tym metrażu i tej pogodzie CWU, to 30 kg. Ten palnik mało co stygnie. Cytuj
tablo888 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12140 Opublikowano 13 Lutego 2020 A czy zakup takiego RCK w wyczystkę zda egzamin? Przeraza Mnie to spalanie :( ktoś pomoże to ogarnąć... Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12141 Opublikowano 13 Lutego 2020 Pellet to nie zabawa i nie eksperymenty bo , nie wybacza żadnych błędów jeśli chodzi o spalanie pelletu. Dom w miarę ocieplony głównie odcięcie stropu od dachu. Instalacja CO zoptymalizowana pod pellet. Jak najmniejsze średnice rur. Ocieplone. W kwestii RCK ja nie jestem jego entuzjastą , bo uważam , że dodatkowo wychładza i tak już nie wysokie temp spalin. Ja obstaję , przy smartflon firmy Polmar. Komin ceramiczny , albo wkład z kwasówki. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem belejakości bo to po prostu szkoda pieniędzy , a po co przepłacać jak można coś zrobić raz a porządnie. Jak zostaną usunięte główne przyczyny i niedoskonałości , można zaczynać się bawić palnikiem , który i tak musi swoje spalić przy danym zapotrzebowaniu cieplnym budynku. Koniec kropka. Cytuj
tablo888 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12142 Opublikowano 13 Lutego 2020 (edytowane) Cała kotłownia jest nowa kocioł i instalacja również.Komin systemowy typu schiedel fi 200 8m. Dom jest duży stary bez ocieplenia nowe tylko okna i drzwi.Wczesniej na 6miesiecy grzania szło max 2.5tony węgla plus drewno do rozpałki w smieciuchu 17kw. Strop jest teraz zaizolowany 2*15cm waty i dach 18cm lambda 0.035 i 5cm w poprzek 0.032 wcześniej były same dachowki i strop był wypełniony polepą z gliny...Czyli chyba coś jest nie teges z tym spalaniem.Ewidentnie w taką pogodę jak była teraz wiatry wszystko idzie w komin :( Nowy kocioł ma dwa zasilania na dwa mieszkania nasze poddasze plus dół rodziców.Sa dwa zawory 4d dwie pompy dwa siłowniki dwa rozdzielacze itp Wszędzie gdzie bym nie czytał to spalanie ludzi na podobnym metrażu nie przekracza 35kg :/ Tu Jest zapewne kwestia ustawień Edytowane 13 Lutego 2020 przez tablo888 Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12143 Opublikowano 13 Lutego 2020 (edytowane) OK Co steruje tymi zaworami 4 D mają siłowniki. Czy każdy mieszacz jest rozdzielony i ma oddzielny termostat pokojowy. Pokaż swoje ustawienia ogólne kotła , mieszaczy. Oraz serwisowe kotła pracy palnika , mieszaczy. Jak jest temperatura w pomieszczeniach. U Ciebie i rodziców. Edytowane 13 Lutego 2020 przez robin60 Cytuj
tablo888 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12144 Opublikowano 13 Lutego 2020 A więc tak są dwa osobne zawory 4d z siłownikami Afriso. Dół sterowany jest sterownikiem pokojowym Salus flrf na wifii wybrany jeden z programów od 6rano do21 temperatura 22stopnie od 21do6 20stopni.Sterownik ustawiony jest tak że wyłącza pompę kotłowa na tym obiegu. Na parterze jest w sumie 10grzejników w tym jedna drabinka w łazience w sumie 140parteru jest.Poddasze jest właśnie adaptowane z strychu na mieszkanie na etapie ścianek ocieplone już jest. Do góry jest 8kaloryferow oraz podłogowa w łazience i małym korytarzu może z 15m kwadratowych. Od paru dni grzeje raptem 3grzejniki i podłogowka jest wygrzewana.Gora nie posiada żadnego termostatu pokojowego ani termostatów na grzejnikach jeszcze... Ustawione jest 40stopni na mieszaczu poddasza a zawór od podłogowki ustawiony jest na 4. Wszystkie ustawienia prześlę po powrocie z pracy. Bardzo dziękuję za zainteresowanie Moim problemem. Mam nadzieję że uda Mi się dojść do takich spalan o jakich tutaj czytam...Pozdrawiam Cytuj
tablo888 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12145 Opublikowano 13 Lutego 2020 (edytowane) Tutaj zamieszczone ustawienia jakie są teraz na 8h idzie 20 kg pelletu :( Edytowane 13 Lutego 2020 przez tablo888 Cytuj
mrtur Opublikowano 13 Lutego 2020 #12146 Opublikowano 13 Lutego 2020 (edytowane) @tablo888 Piszesz,że "kotłownia od 3 dni nie do opanowania" Piszesz,że "kotłownia nowa" Jak rozumiem całość zainstalowana w tym sezonie i było OK a dopiero od 3 dni tak się dzieje? Jeżeli tak to pokaż jakiś wykres dobowy z poprawnej pracy (jeżeli to możliwe). Zmieniałeś coś w sterowaniu? Ty ustawiałeś parametr "wydajność podajnika" i "kaloryczność paliwa"? Masz włączony "Nadzór"? Kocioł na wykresie pracuje 24h Jaką pojemność wody ma wymiennik? Edytowane 13 Lutego 2020 przez mrtur Cytuj
tablo888 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12147 Opublikowano 13 Lutego 2020 (edytowane) Kotłownia działa od 18listopada dokładnie.Problem z spalaniem jeśli chodzi o ilość to jest cały czas jest po prostu za wysokie na ten metraż ale akceptowalne.Jednak teraz od paru dni to jest tragedia. W sterowaniu zmieniał serwisant od dwóch dni razem próbujemy dojść co jest nie tak.Nadzór jest włączony. Do tej pory kociołek chodził fajnie spalanie było do 35kg na dobę.Od soboty została odpalona podłogówka do góry oraz parę grzejników no i zaczęło bardzo mocno wiać na dworze.Jest też nowy pellet w porównaniu do starego który był z domieszkami plastiku itp to ten jest elegancki.Ewidentnie jest coś przestawione :/ Pojemność wodna kotła to 67l jest to kocioł Slimko z Kotłospawu Edytowane 13 Lutego 2020 przez tablo888 Cytuj
mrtur Opublikowano 13 Lutego 2020 #12148 Opublikowano 13 Lutego 2020 (edytowane) 28 minut temu, tablo888 napisał: W sterowaniu zmieniał serwisant od dwóch dni razem próbujemy dojść co jest nie tak hm.. 28 minut temu, tablo888 napisał: Nadzór jest włączony No teraz na wykresie widzę. Zwróć uwagę,że stary wykres wyłączał nawet pracę kotła pomimo nadzoru a nowy wykres pokazuje pracę nonstop (prawie) i trochę nadzoru. Masz histerezę kotła 15°C a i tak palnik pracuje cały czas. Rzuć sobie okiem na wykres włączając dane moc kotła i podawanie paliwa to łatwo przeliczysz/zobaczysz,że "pożera" paliwo jak smok. Z ciekawości jak możesz zapodaj ten wykres i dodaj do niego płomień (bez temp.powrotu) Przy 67l nawet minibufora nie zrobisz moim zdaniem więc w zasadzie moich ustawień Ci nie zaproponuję więc dalej nie ośmielę się coś sugerować. Może bardziej doświadczeni koledzy się dołączą. Robiłeś test podawania paliwa? Skąd pobrałeś dane o kaloryczności paliwa? Edytowane 13 Lutego 2020 przez mrtur ortografia Cytuj
tablo888 Opublikowano 13 Lutego 2020 #12149 Opublikowano 13 Lutego 2020 Test podajnika był robiony parokrotnie i zawsze wychodzi podobna wartość. A co do kaloryczności to wpisane było 7KW tylko dlatego aby Mniej tego pelletu podawało.Miałem też pellet GOLD od Pellet Energy tam było napisane 5.0 to też było wpisane i znikał w ekspresowym tempie :( Nie wiem o co tu chodzi miało być super a wyszło jak zwykle jak bym wiedział że tak to będzie wyglądać to został by stary kopciuch :/ Cytuj
mrtur Opublikowano 13 Lutego 2020 #12150 Opublikowano 13 Lutego 2020 Takie "oszukiwanie" sterownika o prawie 50% z kalorycznością? A jak tam z czyszczeniem palnika i wymiennika? Zwróć uwagę. Masz ustawioną temp. na 70 i tryb FL czyli kocioł przejdzie w nadzór dopiero gdy dojdzie do 75. Na poprzednich wykresach to się często zdarzało a teraz słabo. Tak jakby palnik po prostu nie był w stanie przeskoczyć tych 75. Spróbuj dla testów wyłączyć tryb FL a H1 ustaw na 2 a H2 na 4. Cytuj
