Pompa ciepła oczywiście super sprawa, tylko jest takie małe "ale", które mnie nurtuje... Te nowoczesne, powietrzne pompy kuszą ceną, jeśli natomiast chodzi o trwałość, to obawiam się, żeby nie było tak, jak z obecnie produkowanymi rzeczami, typu telewizor, zmywarka, pralka, lodówka, czy nawet samochody... Czyli 5-6 lat i do wymiany, a tanio nie jest... Żaden producent PC nie daje niestety 15 lat gwarancji...
Edytowane przez Benton661
Tylko że jak będziemy mieć ciągle wątpliwości co do jakości urządzeń  ( niektórych uzasadnione) , to pozostaje nam ognisko na środku kuchni.
No tak,ale @Dragster raczej miał na myśli pompę gruntową bo pompa powietrze-woda wątpię by wyszła taniej niż gdybyśmy spalali pellet.
No wiesz, o wszystkim decyduje cena 1 kWh. Z pompy ciepła ok. 0.15 zł, z gazu z rury ok. 0.21 zł, z peletu za 850 zł podobnie. Czy warto wsadzić kilkadziesiąt tysięcy w pompę? Sam się zastanawiam czy pompa czy gaz, ale raczej gaz.
Jeżdżę ostatnio po południowej Szwecji. Większość domów jest ogrzewana pompami ciepła. Nie wiem, jak jest na północy. Na południu klimat jest łagodny, w tamtym roku najzimniejsza doba to - 7 stopni. Tam to działa, gazem nikt nie grzeje. Pelet też jest popularny, ale pomp jest więcej.
A może wiesz dlaczego nikt nie grzeje gazem.
Edytowane przez robin60
literówka
Nie wiem. Norwegii nie znam. Ale za dwa tygodnie płynę znowu do Szwecji, to popytam znajomych.
Nie łap mnie za słówka bo pomyliłem zwyczajnie kraj , który jest Twym źródłem dochodu. Ale jak się dowiesz to ogłoś to tu Tym wszystkim co , zamierzają ogrzewać się gazem.
Nieładnie zmieniać posta a potem oskarżać o łapanie za słówka. To nie pierwszy raz, gdy nie potrafisz czytać ze zrozumieniem.
Nie będę tu nic ogłaszał, bo nie widzę takiej potrzeby.
Ostatnio ktoś mi opowiadał, że jakiś koleś dostał dobrą dotację z "czyste powietrze" i założył sobie fotowoltaikę, bufor i to:
https://matex.net.pl/kociol-indukcyjny-pereko
Ponoć jest bardzo  zadowolony. Postaram się gościa namierzyć i dowiedzieć, jak to wygląda w praktyce, bo po przeczytaniu teorii, wygląda to ciekawie...no i gwarancja 20 lat :)
Bardzo ciekawe
Wszystko fajnie ale koszt tego kotła to jak mojej pompy ciepła typu powietrze -woda, z czego napewno pompa będzie miała lepszy COP roczny
Teraz znalazlem, że chcą za niego 24.500. To już chyba lepiej bufor ładowany grzałkami w G12W...
wczoraj zrobiłem zetkę  rura fi 160 2,5 metra długości  wyprowadziłem na strych i na razie tak zostawiłem bo nie miałem już czasu przebijać się przez ścianę, ale powiem Wam że ciągnie z tej rury i to nie mało:) temperatura palnika spadła i nie przekracza teraz 40 stopni . Panowie dawkę do rozpalania można zmniejszyć? bo teraz mam 100gr
Ponoć jest niezniszczalny, może jakby 10tys. kosztował to można się zastanowić, ale wydaje się, że ta cena to jest odstraszająca.
A po co masz zmniejszyć i tak ulegnie spaleniu te 100g
nie wiem, tak pytam z ciekawosci :-)
Myślę, że i tak wyjdzie taniej. Trzeba pamiętać ze prąd liczy się jako zużycie roczne a pellet sezon grzewczy który trwa ~170dni. Pozostałe dni ładowania CWU za darmo też nie jest.  Dobrze dobrana i zrobiona pompa powietrze woda będzie na pewno tańsza.
Do zera tak,trochę poniżej 0°C wygląda to inaczej-w zasadzie wartości się wyrównują.A im mniej stopni tym przewaga gazu/pelletu rośnie.
Ale to wynika z lenistwa niż z oszczędności.U nich prąd w porównaniu do pensji jest tani.To tak jakbyś miał dopłacić u Nas 100-200zł do wygodniejszej formy ogrzewania :) Nie zapłaciłbyś?
Nie wiem jak we Szwecji,ale w Danii grzeją gazem,pelletem,pompą z tym,że gazu od przyszłego roku do nowych domków nie zamontujesz...
Nie w Polsce-takie jest moje zdanie.
Cop takiej pompy poniżej 0°C jest kiepski i w zasadzie zużycie wtedy leci łeb na szyję dlatego w Szwecji gdzie temp sięga -7°C i to pewnie chwilowo jest ona uzasadniona.
Oczywiście warunek jest jeden-zasilanie niskotemperaturowe.
Brawo @Jamjestcichy, ale nie tylko do nowych. Niektóre kraje cywilizacji zachodniej odchodzą od gazu. Inne już zakazały całkowicie się ogrzewać. A nasi zachodni sąsiedzi mają to już wprowadzić od 2020.
@Jamjestcichy Ano właśnie. Wiesz, poznalem tylko południe Szwecji, to przypuszczam, że to taka nasza pierwsza strefa klimatyczna. Robię teraz w wykończeniówkach, to zwiedziłem sporo szwedzkich domów i tylko w dwóch grzali peletem, reszta pompy. Podłączają się też do miejskiej kotłowni. Pewnie masz rację, że robią to z wygody. To dlatego też u mnie jest kipi, a nie hałda węgla w piwnicy Ale jak tam będę znowu, to napewno popytam, bo to dla mnie też zagadka czemu nie np. gaz.
PS. Wrzucilem wczesnej zdjęcie peletu z Hornbacha. 47.90 SEK za 16 kg to wychodzi jakieś 19 zł za worek. W Leroy 16,49 za 15 kg. No i co tu dodać więcej?
@robin60
Nie wiem jak w innych krajach bo bie wnikałem,ale w tym o którym piszę mowa jest o nowych-zresztą mało to ważne.
@papen76
Jeżeli jest tak jak w Danii to zapytaj o cenę gazu a zrozumiesz :)
Nie uogólniajmy. Pompa pompie nie równa. Instalacja instalacji też. Gdy jest 100% podłogówki COP będzie zdecydowanie korzystniejszy. Z resztą pisałem, że warto połączyć całość z Foto.
Edytowane przez Dragster
Panowie, zrobiłem dzisiaj dopływ powietrza bo nie było, zobaczymy co palnik KIPI BASIC na to, zwiekszylem nadmuch, hmm..
Daj znaka, czy te spieki mniejsze czy nie.
@Dragster
Masz rację,ale i cena  *** pompy szybuje mocno do góry a dodaj jeszcze do tego panele to już mamy niezłą sumkę :)
W każdym bądź razie masz rację-taki duet ma sens.
Nie zaśmiecam już.
Edytowane przez Gość
Proszę nie używać wulgaryzmów
