Myślałem, że zrobił się spiek i dlatego!
Nie, nie, odlutował się jeden z kabelków we wtyczce i wentylator przestał pracować. Palnik dostawał mało powietrza, bo tylko grawitacyjnie. No i jednocześnie chyba palnik przestał się obracać.  I cały złóg pelletu zaczął zalegać w jednym miejscu. A podajnik cały czas sypał. Zrobiła się niezła kupka zasłaniająca całą średnicę palnika. I żarzyło się to. Palnik świecił się nieźle z czerwoności. Jak ruszyłem te złoże pogrzebaczem to strzelił płomień, dopaliło się i wysypało. Ale palnik był przegrzany. Myślałem, że już po nim, że się dwie rury ze sobą zespawały od tego gorąca. Ale skończyło się na strachu.
35 minut temu, palacz66 napisał:
ale dla kolegi @maronka econet to podstawa haha.
Myślę że nie koniecznie ale w miarę jedzenia apetyt rośnie ,na razie to nawet smartfona nie mam ha ha
Wracając do palnika inwestując za 16kw z econetem troszkę ponad 4 tys to nie jakieś pieniądze. Za to otrzymujemy super sprawę i super komfort ale kto tego nie zamontował to się nie dowie.
Ta rura podczas pracy robi się czerwona. Tyle że jak kita płomienia wali to tego nie widać :)
Sprawisz sobie w komplecie z palnikiem... Palacz dorzuci w gratisie... ;-)))
Edytowane przez Gość
Koniecznie,już by był ale stary telefon śmiga aż miło a że nie lubię się pozbywać dobrych rzeczy by gonić świat to nadal jest,a i bronię się trochę przed tym wysiadywaniem przed telefonem ,teraz już z 6h dziennie przed laptopem ślęczę jak pewnie zauważyliście a i wzrok już nie ten,więc jest jak jest
Edytowane przez maronka
Dobre, econet mogę haha ale smartfona nie ma opcji to zabiera zycie.
Edytowane przez palacz66
@maronka, Normalnie, jakbym innego usera forum słyszał... A może Ty masz rozdwojenie jaźni? Komputer do econeta wystarczy, już nie musisz się tak na siłę cywilizować... haha
1 minutę temu, palacz66 napisał:
Dobre, econet mogę haha ale smartfona nie ma opcji.
Będziesz jeszcze do przodu, zobaczysz. Kupisz taki w biedrze- taki dla seniora i będzie hulał. A klient będzie wniebowzięty... Widzisz, że niewymagający jest...
No patrzę patrzę haha
No widzisz jak gonię za nowoczesnością,nawet tego nie wiedziałem ,myślałem że tylko smartfon
taki dla seniora
xcovera chcę
Przemyślałem sprawę. Nie ma co szaleć z tym smartfonem, bo o ile pani maronkowa przełknęłaby palnik, to podejrzewam, że smartfon mógłby przelać czarę goryczy... Także miejmy litość i nie pogarszajmy już i tak trudnej sytuacji kolegi...
Sorki @maronka... ;-)))
To tylko pancerniaki wchodzą w grę @maronka no takiego na stanie nie mam.
@mrtur Eksperyment z różnymi mocami zakończony. Temperatury zewnętrzne były niemal identyczne, histerezy H2=3 i H1=1.
Nie odkryłem niczego nowego. Mniejsza moc to dłuższy czas pracy, ale mniejsza strata kominowa. Większa moc, to więcej groszków na cykl, ale i cykl krótszy. Pozostaje wyśrodkować parametry. I tak już nic więcej z tego wymiennika nie wyciągnę. 4e681d5c9768eda99fb7e84580d5f5fa.jpg58acccc5227a3471352c426f417c6fa7.jpg38325ae4d365040a8c7bee250df3c4b2.jpg
Czwórka to już taka pancerna nie jest ale też nie lebioda
Wg moich szybkich obliczeń przy 12kw w te 42 min spaliłeś 2 kg a przy 20kw w 28min. 2,5 kg
Może to być Tak, jak żeśmy się spodziewali, wymiennik nie odebrał wszystkiego i poszło co nieco za dużo w komin. Pozostaję przy wersji 16 kW palnika dla 16 kW wymiennika.
16 kW wychodzi najlepiej, bo temperatura spalin do przeżycia, ale dzięki pracy 7 minut dłużej palnik zdążył dogrzać powrót. I w tej opcji można by zrobić najdłuższy postój.
Ja to widzę pracę palnika u mnie zupełnie inaczej jak u was,ale tylko w teorii bo pewnie praktyka by zweryfikowała takie palenie,więc widzę pracę 12-15h w jednym ciągu na mocy 6-7 kw ta najwyższa ,w mrozy wiadomo więcej,środkowa 5kw minimalana 3kw w automacie z nadzorem ,na noc przerwa,teraz mi się dopiero dostanie ha ha
Nie dostanie Ci się, też tak miałem, ale praca cykliczna jest oszczędniejsza
Pójdzie krowa niech idzie i cielę,komfort zarąbisty
Hahahaha
