papen76 Opublikowano 8 Października 2019 #8726 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Co do zapadki to faktycznie niesmarowana dzwieczala jak młotek walący w kowadło... ŁT 43 ładnie ją wyciszył. Napewno nie jest bezszelestna, ale da się wytrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemT Opublikowano 8 Października 2019 #8727 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 19 minut temu, palacz66 napisał: @papen76 jak klocki lego. Jak coś służę pomocą. Tyle że jak chińskie lego. Skoro takie to piękne nagraj filmik i pokaż. Ja nie twierdzę, że jestem nieomylny. Zobaczę , że da się łatwo to składać i rozkładać, a pewnie jakoś się da, bo to jakoś montują. Może trzeba sposobu. A może producent powinien poza informacją , że trzeba pokazać jeszcze jak? Było by profesjonalnie? No by było. A tak? No jest jak jest. Tak samo jak z zapadką. Niby OK, ale nap...la po nocach i ludziom spać nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 8 Października 2019 #8728 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 (edytowane) @PrzemT Jest wszystko w instrukcji pokazane krok po kroku. Tam nic trudnego nie ma przynajmniej dla mnie. A, że trafiać nie umiesz to już twoja sprawa i... . Może jakieś włosy tam włóż będzie łatwiej... sorki ale nie mogłem się powstrzymać. Pozdrawiam Edytowane 8 Października 2019 przez palacz66 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 8 Października 2019 #8729 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 No zobaczymy jak to będzie. Oby tylko po czyszczeniu nie zostało mi więcej śrubek niż z niego wykrecę, hahaha. BTW. Z tego, co pamiętam były próby palenia miskantem, słonecznikiem, ja paliłem czymś co wyglądało jak słonecznik a okazało się potem, że to odpady z płyt meblowych :/ Darbatt pali pestką wiśni. Spotkałem w necie też kogoś, kto pali odpadami fasoli, ale nie wiem, czy w kipi. Ktoś używał jeszcze jakiś innych wynalazków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemT Opublikowano 8 Października 2019 #8730 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Godzinę temu, cezar76 napisał: Przeczytałeś cały temat od deski do deski? Ile z tych stron to są problemy, a ile gadanie o pierdetach i pogodzie? Z zamkami sobie nie radzisz, a będziesz palnik konstruował... Ja to mam wrażenie, że sporo z forumowiczów to należy do jakiejś sekty wyznawców geniuszu palników kipi. Skoro to wszystko jest takie piękne i wspaniałe, to po co to forum? Wystarczy napisać, że jak ktoś ma jakikolwiek problem z kipi, to jest gamoniem, niepełnosprawnym ruchowo, głupkiem i sknerą, co chce palić jakimś ścierwem zamiast LAVY czy Barlinka. Może było stron pół a może nie. W każdy razie było dużo. Z zamkami jakoś sobie radzę, ale mnie wk..wiają. A w ogóle nie powinny , bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego nie było trzeba w ogóle rozkręcać, wystarczy tylko inaczej to ułożyskować i nie trzeba do łożysk wogóle w życiu zaglądać, bo nie ma po co. To samo z zapadką. To nie jest jakiś niewyobrażalny problem techniczny, do rozwiązani którego trzeba armii fachowców, to byle ciul wie jak to zrobić i gwarantuję, że nie podniosło by to kosztów więcej niż 30zł. Jakby wszyscy na świecie mieli takie podejście ja ty to byśmy nadal siedzieli na drzewach i iskali sobie pochły. Jak coś jest kiepskie to się poprawia. A kiepskie jest. Ja akurat kolego to jestem konstruktorem mechanikiem od prawie 20 lat. Projektowalem różne maszyny i urządzenia , i mam wiedzę i doświadczenie. A konstrukcja kipi jest jaka jest . Działa , bo działa, ale można lepiej i wcale nie drożej, albo niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 8 Października 2019 #8731 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Kolego palilem pestka, skonczyla się, cześć sprzedalem, ale teraz tym do czego palnik Kipi zostal stworzony czyli paletemWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 8 Października 2019 #8732 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Ano właśnie... Mam trochę wrażenie, że kłócimy się o to, że diesel nie jedzie dobrze na benzynie. Albo na odwrót. I że to wina producenta. Chyba nie ma znaczenia czy to S-klasa czy stary Escort Nie ma co kruszyć kopii. Peace! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Października 2019 #8733 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 (edytowane) @PrzemT, czy ty znasz jakiekolwiek urządzenie, które jest bezawaryjne, idealne i w ogóle? Gwarantujesz swoim honorem, że to co wymyślisz będzie wprost idealne konstrukcyjnie? Dla Ciebie może i takie będzie, bo zrobisz sobie tak jak ci odpowiada, a innemu już nie będzie. Nie czepiajmy się szczegółów. Już powiedziałem, trochę bluzgów przy składaniu palnika raz w roku jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Nie ma urządzeń idealnych. Z nudów byśmy wszyscy poumierali, gdyby wszystko szło jak z płatka. Jeśli zapoznałeś się z całym tematem, to zapewne zauważyłeś, że problemy z użytkowaniem palnika to jedno, a drugie i to w większości, pogaduchy kilku stałych bywalców, kolegów internetowych, którzy poznali się czasem dzięki problemom z palnikiem, a po usunięciu problemów, czasem mają ochotę pogadać o d...ie Maryni... Edytowane 8 Października 2019 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu23Gda Opublikowano 8 Października 2019 #8734 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Do kipi 16 kw tylko dobry pellet, u mnie problem z paleniem rozwiązany, Berlinek i po sprawie, co do czynienia palnika nie ma dużej filozofii, trzeba tylko uważać na grzałkę przy rozkręcaniu, ja do smarowania zapadki, zębatki i łożysk zastosowałem smar SKF i cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 8 Października 2019 #8735 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 To palniki do pelletu drzewnego a nie łajna zmieszanego z piachem. Jeśli ktoś myśli że Kipi bezproblemowo (tak jak niektórzy czytają w folderach reklamowych) spali każdy rodzaj pelletu to się może mocno zdziwić. Bo owszem, przy gorszym pelecie sturla tego bobka i spieki i nie zakleji palnika, ale czy to można nazwać paleniem? Natomiast wystarczy kupić normalny pelet drzewny i po odpowiedniej regulacji problemu nie będzie. Nie wiem czy ktoś widział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 8 Października 2019 #8736 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 5 godzin temu, szumik83 napisał: Oddzwonił właśnie do mnie serwisant z kipi i powiedział .... że może by spróbować kotłownię jakoś wyciszyć Serio czy żartujesz, bo czytałem 2 razy i z podziwu wyjść nie mogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 8 Października 2019 #8737 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Ten filmik to nachalna reklama palnika Kostrzewy, który jaki jest, to już się kilka osób przekonało 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1979b Opublikowano 8 Października 2019 #8738 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 A najlepsze są komentarze pod filmem kobiet, które zachwalają ich kotły i palnik, wiedzę mają fachową nawet link do ich stronki zapodadzą. Ktoś w Kostrzewie lubi chyba na YT dużo czasu spędzać... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 8 Października 2019 #8739 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 3 godziny temu, PrzemT napisał: Ja to mam wrażenie, że sporo z forumowiczów to należy do jakiejś sekty wyznawców geniuszu palników kipi. Skoro to wszystko jest takie piękne i wspaniałe, to po co to forum? Wystarczy napisać, że jak ktoś ma jakikolwiek problem z kipi, to jest gamoniem, niepełnosprawnym ruchowo, głupkiem i sknerą, co chce palić jakimś ścierwem zamiast LAVY czy Barlinka. Może było stron pół a może nie. W każdy razie było dużo. Z zamkami jakoś sobie radzę, ale mnie wk..wiają. A w ogóle nie powinny , bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego nie było trzeba w ogóle rozkręcać, wystarczy tylko inaczej to ułożyskować i nie trzeba do łożysk wogóle w życiu zaglądać, bo nie ma po co. To samo z zapadką. To nie jest jakiś niewyobrażalny problem techniczny, do rozwiązani którego trzeba armii fachowców, to byle ciul wie jak to zrobić i gwarantuję, że nie podniosło by to kosztów więcej niż 30zł. Jakby wszyscy na świecie mieli takie podejście ja ty to byśmy nadal siedzieli na drzewach i iskali sobie pochły. Jak coś jest kiepskie to się poprawia. A kiepskie jest. Ja akurat kolego to jestem konstruktorem mechanikiem od prawie 20 lat. Projektowalem różne maszyny i urządzenia , i mam wiedzę i doświadczenie. A konstrukcja kipi jest jaka jest . Działa , bo działa, ale można lepiej i wcale nie drożej, albo niewiele. Kolego nie wiem jaki z ciebie konstruktor mechanik , ale mam wrażenie że ciężkich maszyn do których trzeba podejść z młotem i przecinakiem , palnik to nie kierat do mielenia kamieni do niego trzeba podejść z wyczuciem i pewną delikatnością nie na siłę , skoro zapadka która waży kilka deko zrobiła ci krzywdę to nie wiem jak sobie radzisz z tymi swoimi maszynami . Osobiście użytkuję dwa takie palniki jeden od 4lat drugi od 3 i żaden z nich jeszcze nie nawalił i mam wrażenie że jeszcze dużo wytrzymają a nie pale super pelletem tylko przemysłowym o zawartości popiołu do 2% nie jestem jedynym który pali tym że pelletem bezproblemowo na tym forum . Czy palnik mógł być lepiej skonstruowany ,dopracowany ? ano mógł by być ale jest jaki jest mnie nie sprawia on żadnych problemów , jeśli cię palnik wkurza daj ogłoszenie i sprzedaj . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 8 Października 2019 #8740 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Ten filmik to nachalna reklama palnika Kostrzewy, który jaki jest, to już się kilka osób przekonałoDokładnie też tak myślę, temat zasobnika rozbawil mnie do lez, można go kupić jak ktoś ma naprawde "lewe" ręce ale proszę bez przesady. Druga rzecz która wprawila mnie w oslupienie to czas wygaszania, 15 minut ??? gdzie kiedy i jak??? U mnie cały proces wygaszania z czyszczeniem trwa 4-5 minut i w palniku nie ma śladu ziarnka pelletu. Tak piszesz kolego reklama kostrzewy jak nic.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 8 Października 2019 #8741 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Skoro kolega PrzemT ma tyle problemow z kipim to czemu nadal go uzytkuje? Jak mi się coś nie podoba to wymieniał. Albo, jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 8 Października 2019 #8742 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 (edytowane) W dniu 8.10.2019 o 18:33, laptop napisał: Serio czy żartujesz, bo czytałem 2 razy i z podziwu wyjść nie mogę? niestety ale serio,sam jak to usłyszałem to się zdziwiłem ale nie chciało mi się już drążyć tematu, bo akurat jechałem autem. kurde wszystko jak na razie jest cacy a tu taka zapadka mnie *** w nocy. No nic, najwyżej coś pokombinuje żeby nocą się nie odpalał:( albo coś z tą zapadką wykombinuję Edytowane 28 Października 2019 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 8 Października 2019 #8743 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Może by tak czestotliwosc czyszczenia wydluzyc, tylko żeby to nie zaszkodzilo w jakosci plomienia.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 8 Października 2019 #8744 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Przepraszam ze tak pytam ale to stukanie jest tak uciazliwe? Tak jak pisalem, bedac w kotlowni ledwo slysze pracę zapadki podczas czyszczenia dlatego dziwne jest dla mnie to co piszecie.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 8 Października 2019 #8745 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 (edytowane) jak dla mnie jest uciążliwe bo kotłownia jest na parterze, w dzień jakoś to się gubi ale nocą gdy jest cisza to słychać dokładnie do tego stopnia ze wybudza ze snu Edytowane 28 Października 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Października 2019 #8746 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Na dobrą sprawę, jeśli słychać zapadkę, to spadający pellet też powinno być słychać. I co wtedy? Można spróbować nasunąć na nią jakaś cienką koszulkę termokuczliwą, bo smarowanie może przynieść krótkotrwały efekt. Albo podwyższyć dom i sypialnie przenieść wyżej. ;) Albo włączyć sobie na noc tzw "biały szum". Małe dzieci śpią przy tym jak złoto, w spaniu nie przeszkadza, a izoluje od innych dźwięków. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 8 Października 2019 #8747 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 jak dla mnie jest uciążliwe bo kotłownia jest na parterze, w dzień jakoś to się gubi ale nocą gdy jest cisza to słychać dokładnie do tego stopnia ze wybudza ze snuNie wiem, czyzby mi się trafił wyjatkowo cichy egzemplarz?Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 8 Października 2019 #8748 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Może wyjsciem byłoby zalozenie jakiejs izolacji zewnetrznej na palnik nie zaslaniajac wentylatora? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 8 Października 2019 #8749 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 Czym bardziej dopracują palniki, tym bardziej będą awaryjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek20 Opublikowano 8 Października 2019 #8750 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 (edytowane) Ja smarując palnik użyłem smaru grafitowego, na łożysko i zęby pierścienia i zapadki. Cichutko jak makiem zasiał. Częściej i głośniej podajnik od zasobnika stuka mieląc pellet, niż zapadka i sypiący się pelet do palnika też potrafi hałasować Edytowane 8 Października 2019 przez jarek20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
