Dla tego własnie zwróciłem na to uwagę by nie kopiować bezmyślnie kogoś ustawień. Szczególnie nawiewu. Jak ktoś nie ma ecoLambdy lub tez serwisant nie kalibrował wg lambdy to trzeba dostosować poglądowo do jakości płomienia, jego koloru, długości kity, wyglądu komory spalania itd...
3 godziny temu, Dragster napisał:
@palacz66 wiesz może jakie różnice są w % nawiewu i obrotach wentylatora dla poszczególnych modeli? W każdym jest ten sam wentylator?
Panowie nadmuch wg mnie dajemy na oko jak nie mamy sondy lambda ,taki by nie kopcił ,i nie rwał, więc jak przy 20% kopci a 50% rwie ,dajemy 35%, i tak sprawdzamy na trzech mocach zadanych minimalnej ,średniej i maksymalnej
24 minuty temu, perski napisał:
Co to znaczy, że płomień jest rwany ?
Krótki, poszarpana końcówka kity.
Palił ktoś może może w kipi peletem 10mm?
Ja palilem peletem o granulacji 10-12mm palnik pozarl go bez problemow. Ma ktos sterowanie zaworem 4d wzgledem sterwonika pokojowego czyli obnizenie pokojowki badz calkowite jego zamkniecie po dobiciu temperatury w pokoju?
Ja steruje 3D względem temperatury zewnętrznej i pokojowej z ecoSTERa Touch.
Ciekawi mnie, jak grzejecie CWU w zimie? Z dużą histerezą, małą, czy stosujecie obniżenia temperatury o różnych porach doby?
Powiedzcie mi czy z ecoTouch-a pokojowego idzie ustawić parametry kotła? Jak próbuję wejść w ustawienia to mi wyświetla cały czas takie coś.
U mnie chodzi bez problemowo mam eco ster touch do eco max 350
Wygląda na jakiś problem z połączeniem albo niekompatybilność softu. Próbowałeś wszystko OFF/ON?
Mam gorszy problem. kupilem pelet 10 i ciagle mi przesypuje palnik. Co chwilę rozpala bo przesypany. W domu zimno
Kombinowałem na wszystkie strony. Waga w teście 1460 - 1480, kaloryczność 5.3, nadmuchy 50, 40, 33 też różnie i nie pomaga Palnik ma płomień 3, do 10 % i lipa podawanke mam na 20 ale też zmieniałem i dalej lipa. Ratujcie bo w domu zimno.
Edytowane przez jarek20
Ostatecznie jeśli tylko masz problem z diodą a płomień jest i się pali w palniku ta ma podpowiedź ( nieziemską) jak rozwiązać problem zasypywanej diody i płomienia 0%, który powoduje ponowne rozpalenia.
Nie nietylko z diodą, czyściłem już ją (była czyściutka). Porostu palnik po czasie jest tak przesypany że gaśnie.
To najpierw zmniejsz dawkę podawanego pelletu i to radykalnie.
Zmniejszyłem dawkę zawyrzając kalorzyczność na 8 za radą palacza
jaki czas podawania w tescie 6 min?jak na 10 tke to chyba mało 1480
6 minut
 Tak 6 minut (ecoMax 860 P3)
Czy ktos z peletowcow uzywa sterownika st431n + st298 z ogrzewaniem 100% grzejnikowym?
Ja używałem st 431n z st296rs,
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
I du.... a blada po godzinie zasypuje dalej. Masakara.
Ten pellet raczej musi poleżeć. Zwiększ parametr :Czas cyklu w trybie PRACA
