Tomek0407 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7776 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Masz rację. Gorszy pellet=kombinowanie i schodzenie mocą w dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joke00 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7777 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 No to pierwsze zdjęcie Tomku mnie zszokowało to nawet u mnie przy tym dziadostwie z odpadami płyt nie było tak źle. U mnie spadały czerwone niedopalone pelleciki, ale to co było u ciebie to jakaś masakra. Ja za to od przyszłego tygodnia będę palił pelletem z kolejnego miejsca, na oko wyglada bardzo dobrze, nie widać domieszek pytanie jak będzie się spalał. Miło by było nie musieć kombinować i tego każdemu życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7778 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Dlatego te moje próby bo też mnie to wkurzało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek20 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7779 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 No i pali się od dziś od 14.00 czasu wschodnioeuropejskiego ;) 1 godzinę na fl ale przrłączyłem na standard. Pale Olczykiem na próbę bo tylko to mam w okolicy. Waga w teście 1300g, moc minimalna podniesiona na 8 / 14 /20 kW, nadmuchy 21 / 25 / 29 praca na 20 sek. Tego mojego ksw przerobiłem na DSa. Ścianka z szamotu 3 cm, sklepienie ze starych fajerek szamotki nad tymi płytami żeliwnymi i na dole na ruszcie 3 cegły szamotowe. Zawsze mogę je wyciągnąć z rusztów i dopalać wungiel co mi został albo drewno którego mam na dobre 3 lata. Z resztą wczoraj przed montażem palnika paliłem normalnie jak w DS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7780 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Ten kolor płomienia taki czerwony w rzeczywistości czy to tylko przekłamanie zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joke00 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7781 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 32 minuty temu, jarek20 napisał: No i pali się od dziś od 14.00 czasu wschodnioeuropejskiego ;) 1 godzinę na fl ale przrłączyłem na standard. Pale Olczykiem na próbę bo tylko to mam w okolicy. Waga w teście 1300g, moc minimalna podniesiona na 8 / 14 /20 kW, nadmuchy 21 / 25 / 29 praca na 20 sek. Tego mojego ksw przerobiłem na DSa. Ścianka z szamotu 3 cm, sklepienie ze starych fajerek szamotki nad tymi płytami żeliwnymi i na dole na ruszcie 3 cegły szamotowe. Zawsze mogę je wyciągnąć z rusztów i dopalać wungiel co mi został albo drewno którego mam na dobre 3 lata. Z resztą wczoraj przed montażem palnika paliłem normalnie jak w DS. Olczyk to chyba najlepszy dostępny pellet to czego się tutaj spodziewać, niestety sporo kosztuje :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek20 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7782 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Godzinę temu, Tomek0407 napisał: Ten kolor płomienia taki czerwony w rzeczywistości czy to tylko przekłamanie zdjęcia? Przekłamał aparat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7783 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, jarek20 napisał: Waga w teście 1300g, moc minimalna podniesiona na 8 / 14 /20 kW, nadmuchy 21 / 25 / 29 praca na 20 sek. Moim zdaniem niski nadmuch? Jaka kaloryczność? I czemu zmieniony czas cyklu pracy? I ile palnik kw? Edytowane 31 Stycznia 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7784 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Godzinę temu, Joke00 napisał: Olczyk to chyba najlepszy dostępny pellet to czego się tutaj spodziewać, niestety sporo kosztuje :( Gdzie tam olczyk, lava czy berlinek chowa się przy obecnym pelecie który się produkuje w stodole i nie ma sobie równych pod każdym względem tylko szkoda, że cena wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek20 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #7785 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Jak odpaliłem palnik na fabrycznych ustawieniach to po pół godzinie zaczoł wywalać niedopalony pelet. Zawyrzyłem mu kaloryczność na 6, poprawiło się ale płomień skakał, pracę podniosłem na 20 s, a nadmuch dobierałem tak aby ogień miał kolor bardziej żółtynniż biały i był nie poszarpany. Płomień praktycznie leci 90 do 100%. A Olczyka jedynie mam za miedzą. Tańszego w olicy nie mam nic. 16 zeta za worek. Wiem że drogo ale 10 worków tylko na próbę kupiłem (idealnie do beczki). Edytowane 31 Stycznia 2019 przez jarek20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7786 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 (edytowane) A to dziwne ,bo Olczyk powinien bez problemu spalać się na ustawieniach fabrycznych. Bo jak już na nim musisz się bawić ustawieniami to nie mogę sobie wyobrazić co będziesz musiał robić na no name. Edytowane 1 Lutego 2019 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7787 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 8 godzin temu, palacz66 napisał: Moim zdaniem niski nadmuch? Jaka kaloryczność? I czemu zmieniony czas cyklu pracy? I ile palnik kw? Jarek nie wiem po co podniósł kaloryczność do 6 dlatego takie nadmuchy:) a moc odpowiednio mniejsza niż pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7788 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 @Darek21podstawa to dobrze zwazony pellet i zrobiony test prawidłowo od tego trzeba zacząć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 1 Lutego 2019 #7789 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 (edytowane) 8 godzin temu, palacz66 napisał: Moim zdaniem niski nadmuch? Jaka kaloryczność? I czemu zmieniony czas cyklu pracy? I ile palnik kw? Z tymi nadmuchami to niekoniecznie. Dobrze by było pierwsze uruchomienie zrobić z lambdą. Zresztą porządny serwisant tak własnie robi. Np jak ktoś ma zwalone napowietrzenie kotłowni to dla 20kW 50% nawiewu może być za mało :) Poza tym @jarek20 jaki to palnik? 5-20kW? Edytowane 1 Lutego 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7790 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 13 minut temu, palacz66 napisał: @Darek21podstawa to dobrze zwazony pellet i zrobiony test prawidłowo od tego trzeba zacząć! Dokładnie a zamiast zwiększać kaloryczność to lepiej od razu obniżyć moc. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7791 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 (edytowane) @DragsterEee tam. No ale każdy robi jak uważa. Ludzie się nie znają a tak kombinują, że szok ale co zrobisz. Edytowane 1 Lutego 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7792 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Dobrze że Jarek20 ma dobry pellet bo na gniocie to dopiero była by inauguracja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7793 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 (edytowane) @Darek21tak jest ale ludzie kupują np palnik 20kw do 70m2 i chcą spalać 10kg pelletu na dobę. Jest to wina przede wszystkim instalatorów. Edytowane 1 Lutego 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 1 Lutego 2019 #7794 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 @palacz66 wiesz może jakie różnice są w % nawiewu i obrotach wentylatora dla poszczególnych modeli? W każdym jest ten sam wentylator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7795 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 @Dragsternie mam zielonego pojęcia powiem szczerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7796 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 hahaha, zaraz się może okazać, że podawanie w % siły nadmuchu ma się jak piernik do wiatraka. Że np. 30% u jednego to nie to samo co u innego i dopiero u jednego 30% to to samo co u drugiego 50%. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek20 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7797 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 (edytowane) 26 minut temu, Dragster napisał: Z tymi nadmuchami to niekoniecznie. Dobrze by było pierwsze uruchomienie zrobić z lambdą. Zresztą porządny serwisant tak własnie robi. Np jak ktoś ma zwalone napowietrzenie kotłowni to dla 20kW 50% nawiewu może być za mało :) Poza tym @jarek20 jaki to palnik? 5-20kW? 5-20 kW Zwiększyłem kaloryczność bo przesypywał palnik i takie kiepki wypadały niedopalone do końca. Waga w teście wyszła równe 1300g. Edytowane 1 Lutego 2019 przez jarek20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7798 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 45 minut temu, Gonzo19 napisał: hahaha, zaraz się może okazać, że podawanie w % siły nadmuchu ma się jak piernik do wiatraka. Że np. 30% u jednego to nie to samo co u innego i dopiero u jednego 30% to to samo co u drugiego 50%. W końcu to tylko wentylator, więc jak się go przyblokuje na ssaniu lub tłoczeniu, to przestanie podawać powietrze, więc możliwości jest kupe - WZ-ka (jest lub niema) , RCK (jest lub niema) , typ kotła itd..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7799 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 (edytowane) tak, wiem że to tylko wentylator, ale bardziej mi chodzi o to, ze porównywanie % pracy wentylatora ma się nijak do faktycznego procesu spalania. U każdego jest inaczej zwłaszcza, że jak napisałeś 11 minut temu, misiek30 napisał: jak się go przyblokuje na ssaniu lub tłoczeniu, to przestanie podawać powietrze, więc możliwości jest kupe - WZ-ka (jest lub niema) , RCK (jest lub niema) , typ kotła itd..... i pisanie np. że ktoś ma za dużo ustawione procentowo, bo inni maja mniej jest do d... . to już lepiej porównywać, jakość popiołu, płomień i wygląd komory spalania. Nawet podawanie temp. spalin jest do kitu, bo każdy z Was ma inny wymiennik(kocioł/piec jak zwał tak zwał) Edytowane 1 Lutego 2019 przez Gonzo19 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 1 Lutego 2019 #7800 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 No dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
