Joke00 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7676 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 U mnie najtaniej 780 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7677 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 13 minut temu, perski napisał: Ja po 620 zł 8mm "no name" 620 bardzo dobra cena, ajak ze spalaniem? nie ma problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perski Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7678 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Jak za tę cenę to jestem zadowolony. Małe bryłki spieków się robią ale palnik ładnie się ich pozbywa. Jednak nie jestem może zbyt miarodajnym przykładem bo ja palę w piecu madmuchowym więc osiaganie temp zadanej i te inne sprawy zwiazane z centralnym ogrzewaniem mnie nie dotyczą i nie wiem jak by się sprawdzał w tym przypadku ale piec rozgrzewa do czerwoności wiec chyba nieźle się pali. Posiadaja jeszcze 6mm za 720 zł Edytowane 27 Stycznia 2019 przez perski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7679 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Ale ten nadmuch to zadurzy jest , robiłeś test podajnika ? jakie masz pozostałe parametry . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perski Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7680 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Test podajnika przy tym pellecie 8mm mam ok 2050. Instalator ustawiał przy pellecie 6mm test o wartości 1000 i nadmuch 80% i tak zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7681 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 80% to u mnie jest przy wygaszaniu, ale w takim dużym palniku może jest potrzebny większy nadmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7682 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 No raczej nie ,ja mam palnik 36 kw i moc maksymalną przyciętą do 30 kw nadmuch dla tej mocy to 36% . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1977 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7683 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Godzinę temu, perski napisał: Ja po 620 zł 8mm "no name" Gdzie taka cenę masz mozesz dać kontakt Edytowane 27 Stycznia 2019 przez michal1977 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7684 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 3 godziny temu, misiek30 napisał: 80% to u mnie jest przy wygaszaniu, 2 godziny temu, Kordjano napisał: nadmuch dla tej mocy to 36% 3 godziny temu, perski napisał: nadmuch 80% moglibyście te procenty przełożyć na obroty?, a może tu liczona jest wydajność wentylatora? A moze podacie jaki jest wydatek wentylatora na max albo jakie ma obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7685 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Kipi jest w procentach , trzeba by przeliczać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7686 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 ok, tyle to wiem, ale żeby przeliczyć, to trzeba mieć jakieś dane wyjściowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7687 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 @Gonzo19jak Biawar się sprawuje? Jaka masz temperaturę spalin w tym kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7688 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Biawar ok, spaliny 110-130(mierzone w czopuchu w miejscu gdzie jest miejsce na sondę), spalanie 27-30kg/doba, na razie się go uczę. Duzo pyłu w nim. trochę gówniano rozwiązano pojemniki na popiół, bo w tym głębi pod płomieniówkami jest od groma popiołu a jest ze 2-3 razy mniejszy od tego pod palnikiem. Edytowane 27 Stycznia 2019 przez Gonzo19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perski Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7689 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 6 godzin temu, Kordjano napisał: No raczej nie ,ja mam palnik 36 kw i moc maksymalną przyciętą do 30 kw nadmuch dla tej mocy to 36% . No też nie korzystam z pelnej mocy i jadę do maz 30kw. Muszę jutro poszperać przy tych ustawieniach bo okaże się jeszcze że 30% ciepła wypycham w komin bo pewnie tak jest przy tak mocnym nadmuchu. 6 godzin temu, michal1977 napisał: Gdzie taka cenę masz mozesz dać kontakt Jest to raczej na 100% jakaś Ukraina ale się pali. Goscia znalazlem w Katowicach więc jak byś był zainteresowany to pisz na maila [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7690 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Po kilku paleniach w lumo jeden problem mam z głowy. Pamiętacie jak chwaliłem się tymi dużymi spiekami ( przypomnę może jak wyglądały) to teraz takie mi się już nie tworzą. W zasadzie to przypuszczam, że wpływ na to miało zmniejszenie obrotów wentylatora. Wcześniej miałem ( na tym samym pelecie) 54%, a teraz mam 38%. To taka podpowiedź dla Kolegów, którym też się takie dziadostwo robi, mi pomogło. Mam więcej niedopalonych ale wolę to niż te "kalofiory" zatykające palnik. A może jakoś podpowiedź z Waszej stronie jak spróbować dopalić te peleciki spalone nie do końca Edytowane 27 Stycznia 2019 przez Tomek0407 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7691 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Obniżyć obrotów już nie bardzo się da, a czas obrotu i procent jaki masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7692 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 5% i co 200s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7693 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Ja mam 3% co 180 sekund, nadmuch przy pełnej mocy też mam 38% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Finepixx Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7694 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, ja palę ogólnie na Olczyku, ale kupiłem pellet w Castoramie 14zł za 15 kg jest różnica w popiół z Olczyka to mąka a tu są spieki, ale ładnie podbija temperaturę więc chyba kupię kilka worków jeszcze. Edytowane 27 Stycznia 2019 przez Finepixx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7695 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Spieki to nie jest dobry pomysł, bo jak będą rosły za duże, to palnik będzie się zatykał , więc unikaj pelletu który ma w sobie piach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Finepixx Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7696 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Ogólnie ten pellet jest bardzo ciemny, czyli to piasek sprawia że są spieki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7697 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Piasek plus różne inne nie palne śmieci, w pellecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7698 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Tomek może pomogło by wydłużenie cyklu pracy , albo zawyżenie nieco kaloryczności . wiem że jesteś przeciwnikiem tego drugiego , ale przy takich pelletach czasem tak tak trzeba ,nawet kosztem płomienia , musisz sam wybrać co wolisz lepszy płomień czy niedopalone peleciki , jak ich nie ma zbyt dużo to bym się nie przejmował .Tak z ciekawości to ten pellet 6 czy 8 ? . Jeszcze moje takie spostrzeżenie ze trzy lata temu też mi się robiły niewielkie spieki ,wtedy tez mocno dmuchałem i zmniejszyłem nieco nadmuch i spieki jakby też były mniejsze , ale całkiem nie znikły . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Finepixx Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7699 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 To faktycznie muszę się zastanowić.. dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7700 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 5 godzin temu, Gonzo19 napisał: moglibyście te procenty przełożyć na obroty? Moc palnika 17kW, nadmuch 65%, obroty 1150-1170 rpm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
