Przyznam, że ten kocioł to mój faworyt Nie ma się co oszukiwać, do pelletu najlepszy jest kocioł dedykowany do pelletu, hihi. Mam nadzieję, że będzie dobrze i długo służył. Bardzo fajny patent z tym podglądem płomienia.
To jest to Ale słyszę, że podajnik2 też Ci głośniej chodzi, podobnie jak u mnie. Czyli trzeba z tym żyć.
I tu masz rację, bo czasem się dobrze pali, kita jest z przodu, a tył zawalony i dioda g..no widzi
Edytowane przez Tomek0407
Poniżej dam Wam kilka zrzutów. Co zmienione w ustawieniach RCK z 10 na 20MPa, wentylator z 4 na 38% na mocy max - takie zmiany po zamontowaniu palnika w nowym kotle
pomyłka
530110568_Zrzutekranu2019-01-26o19_27_42.thumb.png.fdb74136d8751a5809a5e2221da240d4.png
Widać że piec zbudowany pod palnik i czyste paliwo, te rurki przypominają mi piec gazowy z przed lat firmy Bepis, ale żarł gazu ile widział. Podoba mi się to Lumo.
Ogólnie po pierwszym paleniu rano kocioł o około 40 min krócej dogrzewał mi bufor do temperatury 70 st C niż to robił w viadrusie. Kocioł jest lepiej izolowany zobaczcie jaka jest różnica po całej nocy postoju. Viadrus musiał grzać od około 36 , lumo startował jak temperatura na nim po całej nocy była na poziomie 51 st C. Zrzut ekranu 2019-01-26 o 19.46.26.png
  W dniu 26.01.2019 o 18:45, Darek21 napisał(a):
Tomek coś tu nie gra bo z ostatniego wykresu wynika że spaliny studzą kocioł.
Rozwiń
Darek nie wiem co to jest ale zobacz jak kształtuje się temperatura spalin w momencie jak bawiłem sie ustawieniami RCK od 10 do 20 MPa. Temperatura kotła żółta linia
Poza tym termometr kotła zamontowany jest przed tymi  rurami przez które przepływają spaliny ( tak pośrodku kotła), a czujnik temperatury spalin na czopuchu, czyli już gdy spaliny utracą  ciepło, przepływając przez te 18 rur.
W DTR-ce tego kotła  był podany przedział 20-30 MPa narazie dałem 20 może potem coś będę zmieniał.
25kW kocioł - bo palnik 26kW wszystko idzie pełną mocą bo przecież wiesz, że bufor grzeję, a koszt tej podmiany podam dopiero w poniedziałek po ostatecznym rozliczeniu się.
Ciekawe, ile wyjdzie, bo mi dystrybutor Lumo krzyknął siedem tysięcy za sam wymiennik.
Jakiej mocy i czy z wewnętrzną wężownicą schładzającą? Bo w sumie moją decyzję o tej podmianie kotła spowodowała informacja o zmianie cen.
20 kW. Nie wspomnieli o wężownicy. Dodam, ze kompletny zestaw z palnikiem kosztował u nich w salonie 10.300.
Jak się orientowałem to wężownica podwyższa koszt o około 600zł, to nie wiem czy się opłaca,  bo zawór DBV to koszt około 300zł
Witam serdecznie wszystkich,
Mam problem z palnikiem Kipi 40kW
Mam pellet no name 8mm którym paliłem do stycznia i nie było problemów. W Styczniu zauważyłem, że jest problem z detekcją płomienia tzn. na dużych mocach zaczyna spadać % płomienia czasami do wartości 0 mimo że jest płomień wielki. I zaczyna wtedy proces rozpalania. Wydaje mi się, że nie miałem wcześniej takiego problemu a płomień pokazywało na poziomie 100% ciągle.
Zastanawiam się też nad ustawieniami bo miałem cały czas ustawione przez serwisanta nadmuch przy mocy max na poziomie 80% a z tego co czytam to użytkownicy nie wychodzą ponad 40%. To spora różnica. Może za duży nadmuch powoduje że nie widzi mi płomienia przy takim pellecie ?
Czy ktoś pali palnikiem takiej mocy przemysłowo i używa do tego np pieca nadmuchowego ? Chętnie wymienił bym z tą osobą spostrzeżenia na temat takiego palenia. Zastanawiam się też na jakim poziomie może mieć sprawność układ którego używam i czy inwestycja w piec nadmuchowy sprawność 90%  za 13 tys zł ma sens.
Panowie po ile płaciliście za pellet?
