Niestety nie mam. Ten wykres jest z Palnika Pellasa.
A no właśnie, czyli w Kipi niema takiej opcji. A byłaby to jedna z ważniejszych opcji.
Edytowane przez misiek30
5 godzin temu, Joke00 napisał:
Ja ma zadaną 65 stopni, ale po wyłączeniu pomp przy wygaszaniu często podchodzi pod 90 stopni.
A gdzie masz zamontowany u siebie palnik na boku kotła? Czy w drzwiczkach? Dasz jakieś fotki jak masz szamot ułożony?
Palnik mam w miejscu resorty na eko
Ja mam spalanie dobowe i godzinowe, 22.thumb.jpg.1b591a1740c847f8b8402a4e9b2ceb90.jpg
Edytowane przez Miros
10 godzin temu, zeluzg napisał:
Czy w takim kotle jest sens montowania palnika  ? Nie wiem czy straty ciepła nie będą za duże.
Myślę,że ma sens.Tylko wydłużyłbym drogę spalin przez dołożenie jeszcze jednej półki poziomej np.z szamotu i przerobieniu go na DS przez postawienie ścianki pionowej(przy tylnej ściance kotła) też z szamotu.Wtedy palnik bym wstawił w górne drzwiczki.Nie wiem  jak w takiej sytuacji będzie z możliwością dojścia do  czyszczenia tej poziomej półki?
Edytowane przez g69
Czyli jest taka opcja w Kipi, a jakie masz wersje oprogramowania?
Tak wygląda palnik i popielnik po 2 cyklach pracy. W trakcie wygaszania:
Po czyszczeniu:
A tak w postoju dziś rano:
Spieki bardzo sypkie, większość rozpada się od delikatnego dotknięcia. W czasie pracy na mocy maksymalnej płomień w granicach 50%, kita długa na ok. 25cm, wyraźnie dłuższa w górnej części palnika (dół przysłonięty przez spiek). Temperatura spalin ok. 90C.
Zmieniając godzinę na 00 będzie wyświetlać spalanie dobowe
U mnie też nie ma opcji "Zużycie paliwa".
Wersja web: ver 2.0.3520
Wersja econet 300: 1.11.3515
zaraz po zakupie econeta robiłem aktualizację i jest,
Akurat aktualizację samego modułu ecoNET robi się online więc jak coś będzie dla nas to zapewne dostaniemy. Na pewno jakiś czas temu była dostępna aktualizacja, która się nie wgrywała i z tego co rozmawiałem z serwisem Plum, była nie dla nas.
Edytowane przez Dragster
Czyli te spieki bardziej się rozpadają tak jak kilka dni temu bardziej kruchutkie..
Posłuchaj @mhosaja daj mu jeszcze 0,5 kg w górę czyli 14,1 tak. Pozostałość bez zmian. Ale palnik ładnie wypalony bez nalotu żadnego.
Daj info jakie masz parametry czyszczenia kompletne.
Pzdr.
Ja robiłem aktualizację econeta w listopadzie, weszła od razu bez problemu. W grudniu rozmawiałem tez z gościem z Pluma i mówił że kipi dostało jakieś aktualizacje do sterowników i trzeba ich pytać o to.
Wydajność zwiększę dopiero wieczorem, jak będę w domu. Parametry czyszczenia i wygaszania (pomyślałem, że to też istotne) jak niżej: Intensywność czyszczenia w trakcie pracy 4%.
W dniu 31.12.2018 o 13:26, mhosaja napisał:
Wygaszanie:
max czas wygaszania 12min
min czas wygaszania 4min
moc przedmuchu 80%
czas przedmuchu 40s
przerwa przedmuchu 15s
start przedmuchu 10%
stop przedmuchu 5%
Czyszczenie:
czas czyszczenia rozpalania 25s
czas czyszczenia wygaszania 3min
nadmuch czyszczenia 100%
rotacyjny cykl czyszczenia 80s
Kolego @zeluzg na chwilę obecną ja nie widzę możliwości zaadoptowania w/w kotła pod palnik .
Była by taka możliwość , ale trzeba przerobić drzwiczki te drugie od spodu i je powiększyć. Palnik musi być nad rusztem wodnym ale nie za blisko tak by ten ruszt też w znacznym stopniu odbierał KW i je gromadził.
Poza tym wyjaśnij co to za ścianka zielona nad rusztem w pionie.
No i jeszcze trzeba by było jedną półkę dołożyć  nad palnikiem ale to już drobnostka.
Koszt takiego przerobienia to około 450 zł u mego znajomego z branży kotlarskiej.
Pzdr.
Mam tą samą wersję modułu i nie mam zużycia paliwa dziwne. Muszę to ustalic
Nie pojawi się. Może to jest wraz z modułem ecoNET400 ?
32 minuty temu, robin60 napisał:
@palacz66 a może u Ciebie ta funkcja się pojawi jak zrobisz kalibrację zbiornika.
Też tak myślałem właśnie ze to może mieć wpływ na ten parametr.
Myślę, że Ty już o to się wystarasz żeby w naszych econet kach taki parametr się pojawił haha.
Edytowane przez palacz66
Ja mam econet 400 i niestety nie ma.
Gdyby zaszła potrzeba dopisania się do ewentualnej petycji w tej sprawie to chętnie dołączę :-)
Swoją drogą @Miros , spalanie masz niezłe jak na brak zimy. Pensjonat ogrzewasz? ;-)
Edytowane przez laptop
Może być tak, że testują pewne funkcjonalności na wybranej/ograniczonej grupie użytkowników.
literówka
Ustaliłem w starszych econetach tej funkcji nie ma i niestety nie będzie.
Czyli co, trzeba kupić ecoNET400 czy jak?
