Gość robin60
To prawda co pisze @misiek30 ale poczekajmy jeszcze.
Kolego @mhosaja zawyżyłeś mu tę wagę na 12,6 wydajność podajnika jak tak to jeszcze mu zawyż o kilogram. Pozostałość bez zmian a jak z parametrem czyszczenia bo już nie pamiętam.
Pzdr.
2 godziny temu, Kashue napisał:
Dolnośląskie - Ciepłowody , okolice Dzierżoniowa.
Nie narzekam na ten przemysłowy pellet, aczkolwiek nie mam porównania z olimpem czy lavą, ale wątpię by płacąc ponad x2 więcej , uzyskałbym 2 x wydajności...więc ze względów ekonomicznych zostaje chwilowo przy tym pellecie przemysłowym.
Spróbuję w najbliższym czasie zrobić dla tego pelletu test kalafiora :)
To jest producent czy pośrednik  jaki to pellet drzewny, łuska, słoma bo cena niska
Godzinę temu, Joke00 napisał:
O tym nie słyszałem sprawdzę, ale trzeba tez pamiętać ze ten kocioł nie jest pelletowy, a od ekogroszku.
Ja dokładnie mam ten sam wymiennik co ty przerobiony z eko groszku i u mnie temperatura spaliny 80-100 stopni a jak zamknę wyczystke to mam jakieś 20-30 stopni więcej
Przepal ten wymiennik bo masz dużo odłożonego syfu na wymienniku albo wyczyść dokładnie wyskrob pozostałości po węglu bo to też obniża jego sprawność
Kiedy montowałeś palnik
To prawda co pisze [mention=77595]misiek30[/mention] ale poczekajmy jeszcze.
Kolego[mention=62205]mhosaja[/mention] zawyżyłeś mu tę wagę na 12,6 wydajność podajnika jak tak to jeszcze mu zawyż o kilogram. Pozostałość bez zmian a jak z parametrem czyszczenia bo już nie pamiętam.
Pzdr.
Czyszczenie ustawione od wczoraj na 4% co 80s. W takim razie podniosę wydajność podajnika do 13,6
7.12.2018
7.12.2018 właśnie widzę ze strasznie brudny jest muszę sobie jakiś skrobak zrobić, bo szczotka druciana nie daje rady, a widzę ze muszę się bardziej przyłożyć.
Powiedz mi jeszcze czy dawałeś jakieś półki?
Na początku miałem spaliny 180'. Po dwóch sezonach smoła wypalona i spaliny 100-130. Trzeba czasu. Teraz czyszczę wymiennik miotłą.
12 minut temu, Joke00 napisał:
7.12.2018
O to ja 11.12.2018 można powiedzieć ze w tym samym czasie
mam położone cienkie cegły szamotowe w literę V na dole wymiennika tak aby spaliny dardziej skierować na boki ścian wymiennika tylko ze go dokładnie wyczyściłem i teraz na ściankach błękitny delikatny pył, nalot
jaka masz temperaturę na kotle
ja przez pierwsze kilka dni miałem 80-85 stopni non stop i fajnie później ta smoła z wymiennika sie odkleiła, wręcz sie złuszczyła i tylko szczotka drucianą i taki szpikulec by udrożnić wszystkie kanały na dole wymiennika by wyskrobać
za jakiś cześć jeszcze raz dokładnie wyskrobe i wtedy już będzie jak nówka sztuka nieśmigana nie będzie śladu po paleniu eko groszkiem
U mnie praca w cyklach 1.5 godziny pracy 2.5 godziny postoju, przy tych temperaturach na zewnątrz daje radę i palnik wygląda tak jak na zdjęciu ,a na drugim jest popielnik wyłożony cegłami szmotowymi.
Ja ma zadaną 65 stopni, ale po wyłączeniu pomp przy wygaszaniu często podchodzi pod 90 stopni.
A gdzie masz zamontowany u siebie palnik na boku kotła? Czy w drzwiczkach? Dasz jakieś fotki jak masz szamot ułożony?
Edytowane przez Joke00
Cześć,
ostatnio dużo czytałem o palnikach kipi. Bardzo dużo dobrych recenzji. Ludzie przechodzą z palenia węglem na pellet.
Mam piec Enka P + Max 22 KW przewymiarowany.  Poniżej przedstawiam podgląd z boku jaki mam piec. Czy w takim kotle jest sens montowania palnika  ? Nie wiem czy straty ciepła nie będą za duże.
Pierwszy problem, jaki widzę, to gdzie wstawić palnik? Nie ma wymiarów, ale na oko drzwiczki na dole jakieś małe...
Panowie, ma ktoś z Was taką wersję Econeta z taką funkcją? Wersja 3.0.3661
Edytowane przez Benton661
Plum spoczął na laurach i zakończył wsparcie dla "starych" klientów. Żadne nowe funkcje nie pojawiły się na eco od momentu wypuszczenia na rynek. Jakieś symboliczne zmiany wizualne. Ogólnie czuję się zawiedziony;-) moja wersja 1.11.3515
Miejmy nadzieję że tak nie jest i Plum wypuści jakąś aktualizację. Funkcja ciekawa jest :)
Czyli nie tylko ja czekam na ruch ze strony Pluma ;-) użytkowników przybywa, potrzeby rosną to i funkcjonalność powinna się zwiększać. Mam nadzieje, że jeśli już coś puszczą to dla wszystkich. Weterani, którzy decydowali się na ecoNeta 2-3 lata temu często gęsto słono za niego płacili. Dziś producenci wręcz rozdają moduł i jak widać, coś tam dostają w nowym sofcie.
Edytowane przez laptop
Kilka miesięcy temu dali jakąś aktualizację, której nie dało się zaktualizować :). ... W takim razie czekamy :)
Ciekawe, czy aktualizacja będzie zawierała tą funkcję spalania dobowego. Wymagane jednak będzie jak najdokładniej wykonać test wydajności podajnika, co przy pelletach noname nie zawsze jest stałą wartością, która niestety lubi się zmieniać z dnia na dzień...
Funkcja ze spalaniem dobowym to fajna sprawa. Ja w moim econecie też czekam na jakieś poprawki, bo ta co jest dostepna, to nie działa.
Kolego mam identyczna wersje...ale nie widze parametru spalania.
Gdzie jest u Ciebie ?
To nie jest mój wykres. Ściągnąłem go z innego tematu od innego użytkownika.
Mam starą wersję, taką jak @robin60 i @laptop
mixiorek, musisz mieć tą opcję. Poszukaj dobrze
