Gość Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6676 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 Pomimo szczerych chęci, ze spiekami ci kolego nie pomogę. Osobiście trafiłem pellet ze spiekami,z tym że u mnie robiły się kiełbasy. Żadne zabiegi mi nie pomogły. Musiałem z tym żyć. Może zwiększona rotacja, czyli krótki czas pomiędzy rotacją i spory obrót, lekko pomogły, ale nie wyeliminowały problemu. Także, ja ze spiekami nie mam doświadczenia. Zresztą, co ci szkodzi, spróbuj ustawień swojego kolegi, któremu spala się dobrze. Chociaż wg mnie, ten nadmuch 70% to jakaś herezja. Ale ja fachowcem nie jestem i mogę się mylić. Może się okazać, że to lekarstwo na twoje problemy. Jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6677 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 (edytowane) Nadmuch 27 , 33.45 kaloryczność 5.5 wagę zostaw czas cyklu podajnika 15 s oryginał. I daj info za jakiś czas Pozdrawiam Zakładam że otwory napowietrzające komorę paleniska drożne. Edytowane 27 Grudnia 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6678 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 Tak, niedawno wszystko czyściłem...Zastanawia mnie tylko, ze każesz obniżyć nadmuch minimalny, a napisałem, ze na mocny minimalnej mam taki nikły płomień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6679 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 Niestety i ja nie mam dużego doświadczenia ze spiekami ,miałem tylko raz dwa lata temu , niebyły też nawet jakieś wielkie , ale były . Zgadałem się z producentem ,czym to jest spowodowane , to odpowiedział mi że się połakomił na jakąś tańszą trocine ,przy okazji sobie matrycę spierdzielił sam sobie pózniej w brodę pluł . Kolego mhosaja daj znać jak ci się uda poprawić sytuacje , będziemy wszyscy mądrzejsi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaraf Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6680 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 2 godziny temu, robin60 napisał: @adaraf w zasadzie niby nie można ponieważ można cały tryb FL rozwalić, ale PLUM i KIPI uznali iż jakieś korekty FL można wprowadzić użytkownik tak by był zadowolony z użytkowania owego palnika. Musisz poszukać opisu w postach chyba od połowy listopada do początku grudnia. Tam jest opis. Na dzień dzisiejszy zakres regulacji jest bardzo ograniczony , działam dalej by tę regulację zwiększyć głównie chodzi o najważniejszy parametr A tej regulacji. Pozdrawiam Całego trybu FL to chyba się nie da rozwalić, jedynie potrzebne jest do tego ecoNET. Testowałem na różnych parametrach A B C i różne wychodzą wykresy temperatury zadanej. aktualnie testuję od paru godzin na parametrach z forum ale coś widzę że mnie nie zadowoli. Poczekam jeszcze do jutra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1977 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6681 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 2 godziny temu, cezar76 napisał: Zlituj się waść. Pellas i kipi są sterowane Plumem . Wydaje mi się, że w sterowaniu różnice nie są kolosalne. Ja u siebie, owszem palnik "znacznie" mniejszy, bo 36kW, na pełnej mocy mam nadmuch 32 %. Przy 70 % nadmuchu przy 20 kW to chłopa z kaloszami wciąga do palnika... Daj pan spokój. Kolego ja też mam kipi 36 ciekaw jestem twoich ustawień bo ja jadę na fabrycznych i jestem trochę mało zadowolony palę od 3 tygodni i nie mogę go rozgryźć. Jednego dnia spali 5 worków 15 kg, następnego spalił 11 woreczków i to mnie trochę zastanawia czym to może być spowodowane. Jeszcze jedno co dziś zauważyłem podajnik pracuje strasznie nierówno do tego stopnia że zasypuje płomień i spada do 5-9% raczej tego wcześniej niezauważyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1977 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6682 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 2 godziny temu, robin60 napisał: Nadmuch 27 , 33.45 kaloryczność 5.5 wagę zostaw czas cyklu podajnika 15 s oryginał. I daj info za jakiś czas Pozdrawiam Zakładam że otwory napowietrzające komorę paleniska drożne. Spotkałeś się kiedyś żeby podajnik pracował strasznie nierównomiernie a wręcz czasami pracuje ciągle co powoduje zasypywanie płomienia i z tego co zauważyłem to pracuje jak by jego praca była przerywana pracuje tak jak by skokami pracował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6683 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 2 godziny temu, mhosaja napisał: Jedyne, co zapadło mi w pamięć, to że przy mocy 20kW kolega miał nadmuch ponad 70%... Nie porównuj % nadmuchu w revo i w kipi. To dwa zupełnie różne wskazania. W revo 70% nadmuchu przy 20kW to jest jakieś 1400 obr/min co jest jak najbardziej poprawne. W kipi, owszem, tornado. Nawet gdyby kolega dał korekte nadmuchu na max dostępny minus, nie uzyska 35%. Z którego roku ma tego pellasa? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6684 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 @laptop, żeby nie walnąć następnym razem jakiejś głupoty, jesteś w stanie powiedzieć, jak się mają procenty nadmuchu w revo do procentów w kipi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Grudnia 2018 #6685 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 @michal1977, moje ustawienia nie są żadną tajemnicą, co nie znaczy, że będą pasować co do joty, do twojego kotła. Zbyt wiele zmiennych ma wpływ na pracę kotła i palnika- jakość pelletu, kocioł, instalacja, budynek itp, itd. Jednak zużycie ponad 150 kg na dobę, jeśli dobrze zrozumiałem, to jakieś nieporozumienie. W tym roku w Polsce nie było takiego mrozu, który mógłby usprawiedliwić takie zużycie. Jeśli palisz w ustawieniach fabrycznych, to prawdopodobnie za duże nadmuchy.Poza tym nie wiadomo jakie masz ustawienia, więc ciężko się wypowiedzieć. Co do podajnika. Może on podawać nierównomiernie, ale pracować nierówno nie powinien. Jego praca powinna być taka sama w każdym cyklu przy danej mocy. A to że, raz sypnie więcej, a raz mniej, to już druga sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6686 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 7 godzin temu, michal1977 napisał: Kolego ja też mam kipi 36 ciekaw jestem twoich ustawień bo ja jadę na fabrycznych i jestem trochę mało zadowolony palę od 3 tygodni i nie mogę go rozgryźć. Jednego dnia spali 5 worków 15 kg, następnego spalił 11 woreczków i to mnie trochę zastanawia czym to może być spowodowane. Jeszcze jedno co dziś zauważyłem podajnik pracuje strasznie nierówno do tego stopnia że zasypuje płomień i spada do 5-9% raczej tego wcześniej niezauważyłem Co to znaczy nie równo? Nie równo w cyklach, czyli raz częściej raz rzadziej, czy np. nim szarpie , toby oznaczało że spirala opiera się o dno zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6687 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 16 godzin temu, mhosaja napisał: Koledzy, dwa pytania cobym sobie wiedzę usystematyzował... 1. Co robicie przy kiepskim pellecie? Wagę podać z testu, czy zawyżać? Kaloryczność (nieznaną) ustawić na jakiejś stałej wartości, np. 5 czy zawyżać? Nadmuch zwiększyć? Czasem cyklu praca się bawić? 2. Na ile s macie ustawione wydłużenie czasu pracy podajnika 2 (sztokera)? PS. Cały czas mnie nurtuje kwestia, dlaczego ten sam pellet u mnie na KIPI 5-16 wali takie kalafiory, a u znajomego na REVO 44 pali się na drobniutki pył... REVO 44 to już całkiem pokaźna rura. Przypuszczam ze te spieki w tej rurze podczas obrotu komory się rozbijają (później piszesz, że są bardzo sypkie). Poza tym w REVO komora nie jest to walec. U Ciebie spieki po prostu obracają się razem z komorą. Nawet sam producent KIPI do kiepskiego pelletu poleca bardziej palniki od 5-20, właśnie ze względu na wielkość komory spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6688 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Tak też przypuszczam, że to kwestia za równo konstrukcji, jak i rozmiarów palnika...Muszę przyznać, że tragedii nie ma... Spieki są i popiołu sporo, ale palnik sobie jakoś radzi... Zastanawiam się po prostu czy zmianą ustawień dam radę coś poprawić. 11 godzin temu, robin60 napisał: Nadmuch 27 , 33.45 kaloryczność 5.5 wagę zostaw czas cyklu podajnika 15 s oryginał. I daj info za jakiś czas Po nocy na Twoich ustawieniach @robin60 popielnik wygląda tak: Jest sporo wydmuchniętego, niedopalonego pelletu. Za to płomień na mocy maksymalnej jest w granicach 65-100%, więc lepiej, ale kita płomienia wydaje się krótsza. Temperatura spalin 95C, to o jakieś 5-10C niżej niż na poprzednich ustawieniach. Na mocy minimalnej niestety nie zaobserwowałem. Czy w takim razie zejść trochę z nadmuchem na mocy max? Jeśli tak, to o ile? Edytowane 28 Grudnia 2018 przez mhosaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6689 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Tego się obawiałem że przy dużej intensywności czyszczenia i zbyt dużym nadmuchu zacznie w końcu wydmuchiwać niedopałki no i kita się zmniejszy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6690 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 (edytowane) 9 godzin temu, cezar76 napisał: jak się mają procenty nadmuchu w revo do procentów w kipi? To co w kipi jest istotne, procentowe wskazania nadmuchów, w revo nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Wszystkie ustawienia wiatru odbywają się przez określenie RPM (obrotów), czy to w rozpalaniu czy po rozpaleniu, wygaszanie, czyszczenie. I tak np. "moc nadmuchu w trybie rozpalanie" - 1080 rpm, a wskazanie procentowe tego parametru to jakieś 60%; moc max 17kW, przy korekcie nadmuchu lekko na minus - obroty 1200-1250 co jest określone jako 65-69% nadmuchu. Maksymalne dostępne obroty to 2850, gdzie 1425 nie odpowiada 50% nadmuchu, masło maślane ;) Edytowane 28 Grudnia 2018 przez laptop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6691 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 @laptop, jakie ma to znaczenie? KIPI ma kilka modeli tego palnika. Przy zastosowaniu tego samego wentylatora łatwiej będzie posługiwać się w jednostkach procentowych. Zresztą tak jak piszesz 100% nadmuchu wcale nie równa się max RPM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6692 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 33 minuty temu, Kordjano napisał: Tego się obawiałem że przy dużej intensywności czyszczenia i zbyt dużym nadmuchu zacznie w końcu wydmuchiwać niedopałki no i kita się zmniejszy . Parametrów czyszczenia nie zmieniałem, więc wydaje mi się, że wydmuchiwanie jest spowodowane zbyt dużym nadmuchem (przy 40% też nie zauważyłem niedopalonego pelletu w popielniku). W takim razie zejdę z nadmuchem do 43% i zobaczę co się stanie, a potem dalej w górę lub w dół. Dobrze myślę? Czy spróbować jeszcze zmniejszyć kaloryczność do momentu kiedy kupka palącego się pelletu nie zacznie się przesuwać w stronę wylotu z palnika? Wrócę jeszcze do mojego drugiego wczorajszego pytania: 18 godzin temu, mhosaja napisał: 2. Na ile s macie ustawione wydłużenie czasu pracy podajnika 2 (sztokera)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6693 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 (edytowane) 11 godzin temu, michal1977 napisał: Spotkałeś się kiedyś żeby podajnik pracował strasznie nierównomiernie a wręcz czasami pracuje ciągle co powoduje zasypywanie płomienia i z tego co zauważyłem to pracuje jak by jego praca była przerywana pracuje tak jak by skokami pracował Nie nigdy się z tym nie spotkałem by tak podajnik pracował. Napisz sam to uruchamiałeś czy fachowiec to robił autoryzowany KIPI. Co prawda nie miałem styczności z tak dużą mocą palników bo największe to 26 KW , 2 sztuki u kolegi ale właśnie on po zakupie 8 ton pelletu u niego pojawiły się spieki na pellecie ale po podniesieniu nadmuchu wszystko się spala w pył, jedynie co to z tego pelletu jest dużo popiołu i więcej go idzie. - Kolejny dostawca odstrzelony. @mhosaja powiedź w jakim trybie Ty palisz standard czy FL , mhosaja napisał: 2. Na ile s macie ustawione wydłużenie czasu pracy podajnika 2 (sztokera)? 8s Edytowane 28 Grudnia 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6694 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 W standardzie z pominięciem mocy średniej. Moc max 16kW, moc min 5kW, histereza mocy min 4C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6695 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Jasne . I tu tkwi Twój problem palnik jest zasypany przez pellet którego nie może spalić jak przechodzi z mocy min na max. A powiedź co Ci dało pominięcie mocy średniej. Zrób tak przywróć ustawienia fabryczne , i daj pogląd na ustawienia modulacji mocy pełne. W tedy zrobimy małe korekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6696 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Dobre pytanie... Chyba zabrakło mi wyobraźni i ten tryb średni - przejściowy wydał mi się niepotrzebny... W ogóle to w standardzie palę od niedawna, bo do tej pory miałem FL, ale byłem ciekawy czy w standardzie spalanie będzie mniejsze. Nie widzę różnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6697 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 1 godzinę temu, Dragster napisał: jakie ma to znaczenie? Sory, nie łapię o co pytasz. ;) Ja tylko odniosłem się do różnic nadmuchów, po tym jak większość zrobiła wielkie oczy na wartość 70% przy 20kW w revo. Ja zupełnie nie zwracam na to uwagi, bo nie jest to parametr którym dokonuje się nastaw ilości powietrza. Nie wiem jak to jest obecnie rozwiązane. Posiadam sterownik 892. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6698 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Chodziło mi o to, że bez znaczenia jest czy ustawiasz wg RPM czy %. KIPI ma tylko % nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6699 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Zgadza się, ale porównywanie nadmuchów (pellas - kipi) prowadzi donikąd bo o tym chyba była "mowa". Edytowane 28 Grudnia 2018 przez laptop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6700 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Mieliśmy tu przykład że porównywanie nadmuchów nawet kipi do kipi może okazać się błędne jak widać starsze modele inaczej dmuchają sterowniki inne ,poza tym palniki od 26 kw mają regulowane przysłony , nie wiadomo czy fabrycznie jednakowo ustawione . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
