Gość robin60
Chwilowo pracuję na FL i chcę dobrze poznać ten tryb, dopiero potem będę próbował pracy w trybie standardowym.
Podczas rozpalania i pracy na dużej mocy, sterownik pokazuje ok 3,8kg/h przy pracy z mocą minimalną pokazuje od 1 do 2 kg/h przy czym uzyskuję mniejsze wahania w temperaturze kotła, mieszacza, powrotu. Niech kocioł , popracuje z 24h w tym trybie to uzyskam jakieś sensowne dane do porównania.
21 minut temu, Kashue napisał:
Wstępnie sprawdzając w ecoNet , poziom paliwa w moim przypadku lekko wolniej spada przy pracy ciągłej niż przy cyklicznej.
Przy 17 rozpaleniach na dobę , albo przy pracy ciągłej kocioł będzie spalał podobnie, czyli dużo. Ale próbuj, z czasem znajdziesz złoty środek na Twoją chatę
Osobiście uważam, że tryb FL jest dobry na duże mrozy, żeby nie bawić się histerezami h1 i h2, albo jak ktoś pracuje w trybie wyłączenia pompy/kotła od termostatu pokojowego (co skutkuje kiepskim komfortem termicznym w niektórych budynkach)
Edytowane przez Benton661
Jest dokładnie tak jak piszesz, szukam złotego środka.
Ja nawet przy tym zużyciu nie narzekam, bo korzystając z obrotowej komory, palę przemysłowym pelletem  którego kupuje po 450zł za tonę, jest może troszkę więcej popiołu niż droższego pelletu którego sprawdzałem wcześniej , ale również nie mam żadnych spieków i kocioł wciąż jest bezobsługowy. Poza tym nawet jak wychodziłoby drożej niż poprzednie węglowe rozwiązanie to wygody,komfortu cieplnego w domu i czystości w kotłowni i otoczeniu nic nie zastąpi.
Ponieważ ciągle eksperymentuje z ustawieniami dla ułatwienia sobie życia , uruchomiłem mój stary 7calowy ekran :)
Też kiedyś próbowałem palić wynalazkami, ale mi przeszło, spalasz tego więcej, częściej czyścisz kocioł, bo jego sprawność spada, kaloryczność kiepska z reguły... Finalnie wychodzi na to, że lepszym/droższym towarem bardziej opłaca się palić i masz więcej czasu na ciekawsze rzeczy, niż czyszczenie kotła 2,3 razy w tygodniu
Pierwszy sezon, czas eksperymentów, po zmianie pelletu na ten przemysłowy, zużycie się nie zmieniło, swoją drogą mój pierwszy pellet też mógł nie być najwyższych lotów, stąd może ta znikoma zmiana. Po nowym roku zakupię tonę barlinka czegoś A2/din plus i sprawdzę czy różnica będzie zauważalna na tyle by to się opłacało.
Mam kocioł witkowskiego z pionowymi wymiennikami , czyszczenie tego jest ekspresowe.
1 godzinę temu, Gumis84 napisał:
Koledzy pomocy 2 sezon i znowu wstawanie w nocy. Palnik 20kw ale wydaje mi się że jeden z pierwszych modeli fotokomórka na górze za dziurkami w kształcie gwiazd zapalarka ceramiczna 200w. Wydajność podajnika 8kg na godzinę z wyliczeń kipi 35sekund podawania przy rozpalaniu i nadmuch 35% ale tylko raz tak ustawiłem zasypało górę i nie wiem jak to miało się rozpalić moje ustawienia to 11sekund i 34% i w dzień ok ale w nocy po dłuższym postoju nie odpala i muszę lekko rozgarnia pelet i przy drugim rozpalaniu już pali ale męczy wstawanie o 4 w nocy a czasami po 3razy
Pomocy
Przede wszystkim sprawdź to podawanie , według mnie te 8kg/h przy palniku 20kW to  trochę za dużo.  Większość palników z tą mocą ma do 4kg/h, więc może tutaj tkwi problem. Po prostu zasypuje Ci palnik.
U mnie podczas pracy palnika z mocą 20kW zużycie wynosi 3,8kg/h ale w teście wydajności mam już 21,8kg/h.
Moim zdaniem 8kg/h z testu to stanowczo za mało, przecież to test pracy ciągłej podajnika, przy takich parametrach odnosząc się do moich , podajnik podczas pracy będzie próbował podawać ponad 2 razy więcej paliwa !
Parametry z mojego testu wyszyły tak:
Edytowane przez Kashue
W teorii powinno być 100g, przynajmniej tak pokazuje zakładka rozpalanie.
Spróbuj może zrobić ponownie test wydajności podajnika, bo te Twoje parametry są jakieś dziwne, ponieważ jak masz teraz ustawione 8,5kg/h - kaloryczność 5.4kWh/kg , czyli przy mocy 20kW/h podajnik musi dać w teorii 3,7kg pelletu, a to oznacza , że w każdej godzinie podajnik pracuje 26 minut ciągle.
Poza tym nie kojarzę u Siebie parametru: "Mnożnik szybkości podawania paliwa"
Koledzy, potrzebuję szybkiej pomocy. Dziś na ranem przepaliła mi się rura spiro :/ Prawdopodobnie przyczyną było to, że od dawna nie zaglądałem do kotła, a jak mówiłem obecny pellet dość mocno spieka... Kupka spieków zasłoniła palnik i jakoś to się chyba cofnęło. W każdym razie muszę na szybko takową rurkę ogarnąć. Wiecie gdzie to można dostać od ręki w okolicach Legionowa, Marek? A może jakiś zamiennik do kupienia w markecie budowlanych, hurtowni hydraulicznej itp?
Kolego palacz dobrze policzyłeś palnik pracował 9 godzin ,moc maksymalna przycięta na 18 kw , zauważ że palnik nie chodzi cały czas na mocy maksypalnej tylko wpada w nadzór , a w tedy  zużywa  0.5 kg na godzinę , czasem jest to 10 minut czasem dłużej , trudno policzyć , kalorycznośc mam 5.5 kw ,płomień przy 18 i tak jest duży , więc nie widze sensu dawać na 20 kw . widzę że ty też nie musisz długo grzać .
Panowie uważam  że te rury spiro  w naszych podajnikach są liche , powinny być o podwyższonej odpornopści termicznej  w dodatku gładkie wewnącz  ponieważ zdażyło mi się mimo że wąż  jest prosto to zawiesił mi się w niej pellet i alarm w środku nocy , na stronie internetowej można znależć całą game takich węży nawet z zewnącz metalowe lub z nierdzewki , sam się zastanawiam nad wymianą na taki .
A dlaczego  ma się przepalic ?
Musiało by całą rure zasypać a to nie możliwe prędzej sie alarm włączy  i podajnik przestanie sypać jeszcze podrodze jest  metalowa rura  podajnika skierowana w duł  , gzie tam jeszcze do zbiarnika . uważam to za mało prawdopodobne .
Mam  nadzieje że  ta rura  tylko się topi a nie pali płomieniem  , w przeciwnym razie to  nie zadne  zabezpieczenie , a ryzyko pożaru .
@Gumis84
Mam jeszcze jedno pytanie, czy po tych sytuacjach z zasypaniem komory nie miałeś w sterowniku jakiś błędów?
Ponieważ właśnie w przypadku wykrycia cofnięcia się płomienia o ile mi wiadomo , sterownik uruchamia podajnik w trybie ciągłym by pozbyć się palącego się paliwa z rury podajnika i wtedy może zasypać komorę.
@cezar76
Stronę lub dwie wcześniej, pytałem czy wyczerpałeś wszelkie programowe możliwości jeśli chodzi o walkę z temperaturą powrotu ? Ja też miałem problemy z temperaturą powrotu aż pozmieniałem parametry zaworu 4D tak jak wkleiłem we wcześniejszym poście.
@Kashue, ustawienia zaworu mam chyba takie same jak podałeś, nie pamiętam, a teraz nie mam jak sprawdzić. Też je zmieniałem. Jednak nadal zawór reaguje powoli. Włączałem ochronę powrotu, ale było jeszcze gorzej. Ochrony powrotu nadal nie było, zalewało zimną wodą, a chałupy też nie grzało. Więc ochrona powrotu odpada zupełnie. A grawitacyjnie ochrona u mnie nie działa, ponieważ prawdopodobnie ciepłą wodę z zaworu wysysa pompa CO.
Ja korzystam z ochrony powrotu i małego obiegu grawitacyjnego i działa to dobrze. Mały obieg mam na miedzi 35 mm, zawór 4d afriso a w instalacji dokładnie takie pompy jak Twoje(lub bardzo podobne).
CWU - ustawiłem I bieg 3W , a CO  - autoadept 14-18W.
Pompa CO nie powinna Ci zabierać wody zanim nie dogrzeje się powrót, chyba , że zawór 4D u Ciebie jest zbyt mocno otwarty, lub jakoś się przyblokował i nie steruje się prawidłow?
Co do prędkości regulacji zaworu to akurat w sterowniku są 2 parametry które mogą to przyśpieszyć, może warto eksperymentalnie tam pogrzebać?
Najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie to pompa kotłowa na małym obiegu. Z tego co widzę 4D jest podłączony prawidłowo, rury to 1"?
Edytowane przez Dragster
