Benton661 Opublikowano 24 Listopada 2018 #5776 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 27 minut temu, papen76 napisał: W tamtym sezonie próbowałem nadzoru na 3kW, ale wyglądało to tak, jak na filmiku. Dałem sobie spokój, bo szkoda mi było podajników i wentylatora. Zapalarka tańsza póki co Nawet w tym nadzorze za bardzo dmuchasz, moim zdaniem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Listopada 2018 #5777 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Miałem inny pellet, twardszy, i przy mniejszym wietrze nie chciało się palić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Listopada 2018 #5778 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Mam pytanko do kolegi @sambor, wytłumacz mi co miałeś na myśli pisząc, że temperatura wymiennika 75stC to katowanie sprzętu? Nie do końca to rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 24 Listopada 2018 #5779 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Wygląda na to że wszyscy źle palimy , chyba musimy wszyscy bufory pozakładać żeby kolega sambor nas nie krytykował . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 24 Listopada 2018 #5780 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Byłem jakiś czas temu u gościa któremu Ekosilver palił 30kg peletu na dobę przy 100m nieocieplonym domu. Okazało się ze kocioł chodzi w trybie pracy ciągłej. Po 2 tygodniach komora spalania wyglądała jak to co jest wokół palnika Po przejściu w tryb modulacji po kolejnych 2 tygodniach oprócz białego nalotui pyłu nic w kotle nie widać. Poza tym spalanie zmalalo o połowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 24 Listopada 2018 #5781 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Ten pelet wyżej na zdjęciu to piach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 24 Listopada 2018 #5782 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Nie trzeba buforow, ochrony powrotu, sprzęgła żeby dobrze spalić czytać ekonomicznie i tanio jak to Sambor napisał. Czytając te wszystkie Wasze ustrojstwa przyczyniają się do wiekszego zużycia paliwa nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Listopada 2018 #5783 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Ok, ale@sambor ma bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 24 Listopada 2018 #5784 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 30 minut temu, palacz66 napisał: Ten pelet wyżej na zdjęciu to piach! Sam jesteś piach. Bo pelet ciemny to zaraz zły? Akurat tak się składa że robi go nasz lokalna firma, sam go próbowałem, jest bardzo dobry i nie spieka się. Co do drugiego twojego postu mówiącego o sprzęgłach, ochronach powrotu i buforach, nawet nie podejmuję się komentowania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 24 Listopada 2018 #5785 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 52 minuty temu, palacz66 napisał: Nie trzeba buforow, ochrony powrotu, sprzęgła żeby dobrze spalić czytać ekonomicznie i tanio jak to Sambor napisał. Czytając te wszystkie Wasze ustrojstwa przyczyniają się do wiekszego zużycia paliwa nic więcej. Jeśli masz na myśli wyłączanie pompy od termostatu pokojowego, to wiedz, że nie każda instalacja i budynek pozwala na taki "luksus" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Listopada 2018 #5786 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 (edytowane) Godzinę temu, papen76 napisał: Ok, ale@sambor ma bufor. Tak, ale w kotle i w buforze mam obecnie ok 47C, a nie tak jak większość w tym temacie grzanie do 75C Edytowane 24 Listopada 2018 przez sambor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 25 Listopada 2018 #5787 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) W dniu 22.11.2018 o 07:50, palacz66 napisał: Dokladnie. Wyłącz pompy od termostatu! W ecomax 350 i 850 nie ma możliwości jednocześnie wyłączyć palnik i pompę od termostatu.Jak wyłączymy pompę palnik będzie się odpalał według histerezy kotła mimo,że termostat nie daje sygnału do odpalenia.Jak wyłączymy palnik od termostatu pompa będzie pracować do momentu załączenia( ustawienia serwisowe) pomniejszone o histerezę kotła.Nie wiem jak jest w innych sterownikach. Edytowane 25 Listopada 2018 przez g69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 25 Listopada 2018 #5788 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 7 godzin temu, eliks napisał: Sam jesteś piach. Bo pelet ciemny to zaraz zły? Akurat tak się składa że robi go nasz lokalna firma, sam go próbowałem, jest bardzo dobry i nie spieka się. Co do drugiego twojego postu mówiącego o sprzęgłach, ochronach powrotu i buforach, nawet nie podejmuję się komentowania. No z buforem to przesadziłem trochę bo to fajna sprawa. Jeżeli chodzi o pellet to tragedia. P. S Uważaj na słowa Kolego!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 25 Listopada 2018 #5789 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 14 minut temu, g69 napisał: W ecomax 350 i 850 nie ma możliwości jednocześnie wyłączyć palnik i pompę od termostatu.Jak wyłączymy pompę palnik będzie się odpalał według histerezy kotła mimo,że termostat nie daje sygnału do odpalenia.Jak wyłączymy palnik od termostatu pompa będzie pracować do momentu załączenia( ustawienia serwisowe) pomniejszone o histerezę kotła.Nie wiem jak jest w innych sterownikach. Ustawić duża histereze kotła jak kociołek nagrzeje domek a ecoster wyłączy pompy kociolek nagrzeje sie do zadanej tem. i czeka aż w domu spadnie temperatura pokojowa i tak w kółko. Dążyć do największych przestojow pracy palnik a żeby mniej peletu poszło chyba o to wszystkim chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 25 Listopada 2018 #5790 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Nie trzeba buforow, ochrony powrotu, sprzęgła żeby dobrze spalić czytać ekonomicznie i tanio jak to Sambor napisał. Czytając te wszystkie Wasze ustrojstwa przyczyniają się do wiekszego zużycia paliwa nic więcej. @sambor Chodziło mi o tę cytowaną wypowiedź.Niecałe 50 stopni na kotle to niewiele. Przypuszczam, że w moim kotle zrobiło by się "czarno i błyszcząco". Przynajmniej tak miałem, gdy paliłem drewnem. ======Jeżeli chodzi o spalanie, to widzę dwa problemy, które dotyczą wszystkich.1. Ocieplenie domu2. Oddzielenie obiegu kotłowego od obiegow grzewczych.Pierwszy realnie wpływa na zapotrzebowanie na ciepło, drugi na porównywalność ustawień. Mamy tak różne domy, kotły i instalacje, że nie sposób tego obiektywnie porównać. Dlatego tak cenne są realne dane czy to z ciepłomierzy czy z econetu. I za to lubię ten wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 25 Listopada 2018 #5791 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 7 godzin temu, sambor napisał: Tak, ale w kotle i w buforze mam obecnie ok 47C, a nie tak jak większość w tym temacie grzanie do 75C Kolego sambor nie bądź taki tajemniczy , podziel się z nami jak to u ciebie wygląda ,grzejesz kociołek i bufor od do jakiej temperatury , ile razy palnik na dobę ci sie odpala przy obecnych temperaturach ? jak chronisz wymiennik , co z minimalną temperaturą powrotu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 25 Listopada 2018 #5792 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Godzinę temu, palacz66 napisał: No z buforem to przesadziłem trochę bo to fajna sprawa. Jeżeli chodzi o pellet to tragedia. P. S Uważaj na słowa Kolego!!! Raczej ty musisz się hamować bo jeśli znam ten pelet i mówię że jest dobry, to taki jest. Swoją opinię na temat zdjęcia zachowaj dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Listopada 2018 #5793 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 2 godziny temu, Kordjano napisał: Kolego sambor nie bądź taki tajemniczy , podziel się z nami jak to u ciebie wygląda ,grzejesz kociołek i bufor od do jakiej temperatury , ile razy palnik na dobę ci sie odpala przy obecnych temperaturach ? jak chronisz wymiennik , co z minimalną temperaturą powrotu ? Na te wszystkie pytania odpowiadałem wielokrotnie, nawet w tym temacie, był też schemat mojej instalacji - też w tym temacie - szukać, czytać. mój kocioł ma całkiem inną konstrukcję niż wasze u mnie miejsce spalania jest wydzielone od reszty kotła . Kocioł rozpala się obecnie co 1,- 1,5h, z resztą przy -15C przerwy między rozpaleniami są podobne jak teraz, a temp na kotle i buforze jest regulowana wg krzywej grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 25 Listopada 2018 #5794 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Czyli od ilu stopni startuje? 35? Zimny start kotła co 1-1,5h to nie jest katowanie sprzętu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Listopada 2018 #5795 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Automatyka pozwala na start kotła od 45C, co dla waszych kotłów byłoby zabójcze. Co do temp pracy to kocioł jest prowadzony prawidłowo - jak kotły gazowe lub olejowe . Temp 70C mam na kotle czasami przy -20C lub przy szybkim grzaniu CW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 25 Listopada 2018 #5796 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 No dobra, to może w końcu powiesz co jest złego w temperaturze 75stC? Żaden z nas nie prowadzi kotła na takiej temperaturze. To jest peak chwilowy dla dużej histerezy. Nie mamy buforów by osiągnąć to co Ty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 25 Listopada 2018 #5797 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 35 minut temu, sambor napisał: mój kocioł ma całkiem inną konstrukcję niż wasze u mnie miejsce spalania jest wydzielone od reszty kotła Miło, że w końcu dostrzegasz, że nie każdy z nas ma taki sam kocioł, palnik, bufor i instalację co Ty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Listopada 2018 #5798 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Weź sobie pozapisuj ile czasu potrzeba ci na osiągnięcie temp na kotle co 5C- czyli start i do tego 5C, i następne co C wtedy zobaczysz kiedy kocioł jest najbardziej efektywny Jak zapiszesz to wnioski się same utworzą a temp rzędu nawet 70C jest i tak za wysoka dla 90% waszych instalacji, więc po co to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 25 Listopada 2018 #5799 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Godzinę temu, sambor napisał: Kocioł rozpala się obecnie co 1,- 1,5h, z resztą przy -15C przerwy między rozpaleniami są podobne jak teraz, a temp na kotle i buforze jest regulowana wg krzywej grzewczej. Czyli rozumiem że nie masz dużych wahań temperatur na kotle i na buforze ? dogrzewasz tak jakby na bieżąco czyli to dogrzewanie też nie trwa zbyt długo . Edytowane 25 Listopada 2018 przez Kordjano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 25 Listopada 2018 #5800 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 U mnie tak to wygląda, pojemność kotła 70 litrów. Poprzedni właściciel palił drewnem i węglem na 50 stopniach. Na drugim zdjęciu wymiennik po paru tygodniach na 70/50 na pellecie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
