A ten wzmacniacz jak blisko econet-a masz?
Był w różnych odległościach od 5 metrów do ok 12 i zawsze w zasięgu Wi-Fi z routera
A daj go maksymalnie blisko jak się da econetu i próba
W ecoNecie można wpisać SSID i klucz. Nic poza tym. Albo się połączy albo nie. Przynajmniej ja u siebie nic innego nie widziałem.
Swoją drogą @Darbatt zmień kanał wifi na routerze.
Dobra. Tez econet można chyba zabrać do pokoju zresetować i spróbować połączyć się na nowo aby wykluczyć pomieszczenie?
Tak już robilem, z Wi-Fi się nie łączy ale po kablu owszem.
Swoją drogą [mention=79802]Darbatt[/mention] zmień kanał wifi na routerze.
A jak to zrobić? W tym temacie to już kompletnie zielony jestem.
Podłącz kablem pod ten RangeExtender :)
Ok, ale to już jutro, na razie dzięki wszystkim za wszelkie wskazówki.
7 godzin temu, Darek21 napisał:
Panowie gdzie najlepiej i za ile można kupić econeta ?
Zgłoś się do kolegi @palacz66 on Ci pomoże .
Połącz po kablu i zrób aktualizację, po zalogowaniu na stronie jest dostępna aktualizacja
Kolego Darbatt a może jeszcze jedna podpowiedź. Skontaktuj się z instalatorem który Ci to montował albo z dostawcą sprzętu. Może puścili latem jakąś aktualizację (jak nie używałeś) i stąd te problemy lub walnął Ci ecoNet i jak jest na gwarancji to niech Ci go naprawiają/wymienią.
Jeśli zrobiłeś już wszystko co za pierwszym razem (a nawet i więcej) to może warto go dać do sprawdzenia. Wiesz jak teraz robią sprzęty.
Inna bajka, że jeśli go nawet uruchomisz po kablu, a on "zaczął się psuć" to prędzej czy później i tak zakończy żywot. Więc być może masz jedyną "okazję" wymienić sobie sprzęt za darmo na nowy.
No chyba tak będę musiał zrobić bo już chyba wyczerpalem wszystkie możliwości
To jak z naszymi palnikami. Nie zalecamy tutaj od razu kręcić wszystkiego, tylko po jednym parametrze i obserwować zmiany. Tak samo wyeliminuj na początek jeden czynnik - wadę sprzętu. Później zobaczysz, może będzie trzeba wymienić router, może wzmocnić sygnał. Nie wszystko na raz bo wychodzi chaos z którego nie wiadomo co powstanie. I tak jak wspomniałem, może uda Ci się coś osiągnąć (połączenie), ale jeśli rzeczywiście psuje się ecoNet to prędzej czy później padnie. A tak pewnie wymienią na nowy i ... nową gwarancję.
W punkt.  Jeśli nie radzisz sobie z konfiguracją przez Wi-Fi a po kablu działa, podłącz kablem przez wzmacniacz i masz problem rozwiązany.
Ok. Jak tylko wrócę z pracy to zastosuje się do Waszych podpowiedzi, dzięki.
A ja tak bardziej z manualnej strony. Przerobiłem dzisiaj 300-tu litrowy zbiornik hydroforowy na zbiornik na pellet. Na początek malowanie, na odcięty rant uszczelka samochodowa, dekiel ze sklejki, trochę silikonu i gotowe. Zbiornik miał iść na złom po wymianie na nowy, ale dałem mu jeszcze szansę.
Każdy materiał jest dobry, ja zbiornik na Pellet zrobiłem z płyty meblowej i dna od big baga :-)
A temat econeta na razie zawieszam, zachcialo mu się działać, nie rozumiem pewnych rzeczy.00bb9735be66760e51bea42549ee8eed.jpg457db48af485f9c0795a9a87590c16d9.jpge6d6d8264d9ad36ec50e6e9fdb5fa54e.jpg
Hahahaha, najważniejsze że działa, może u Ciebie był problem z adresem ip.
Nie mam pojęcia jak znowu mu się odechce działać to będę reklamował. Dziękuje wszystkim za wskazówki i pomoc.
Co do szamotu w wymienniku, to ja mam włożone 5 cegieł, ułożone wzdłuż, tak aby były odstępy pomiędzy. Temp spalin spadła przy Max mocy o ok 50st, piec szybciej osiąga temp.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
A poza tym, to Kipi to jednak porządna firma, bez problemu wymienią mi sterownik ecomax350 na nowy model ecomax 920, oczywiście za drobną opłatą
Bedzie za kilka dni, włącznie z econetem
