Gość robin60
Jeżeli temperatura na kotle jest zbyt niska to gdzie "rozglądać się" za tą skraplającą się wilgocią? Jakie są najbardziej narażone miejsca w kotle?
Patrz na wymiennik w rejonie powrotu do kotła. W moim ar2d2 ;D jest na samym dole. Jak mam sporo popiołu to po wybraniu go z popielnika ścianki wymiennika ciemniejsze są pod popiołem niż te na które bezpośrednio działaja spaliny. U mnie robi się taka opaska na wysokość 3-5 cm.
Edytowane przez kocur34
Sam już nie wiem czy pozostać na pracy do 70* i histerezie 30*, jeżeli miałoby to rozwalić kocioł w dwa lata to bez sensu. Chociaż nic złego nie widać żeby się z kotłem/w kotle działo.
nie rozwali w dwa lata. U mnie 3 sezony hulał bez ochrony powrotu i jak na razie nie stwierdziłem żadnych wżerów z rdzy lub innych śladów w związku z brakiem ochrony powrotu. Chociaż ja mam nastawy 75 zadana i histereza 15 bo mniej więcej od 60 stopni spada do 55 nim palnik zatrybi i temperatura spalin wskoczy na wysokie obroty. W takiej konfiguracji powrót bez ochrony spada mi najczęściej do 40-42 stopni. Jeszcze się wacham co do RCK ale może juz w następnym sezonie go zakupię.
No przy samej podłogówce powrót będzie nisko. Co do RCK to jaki masz komin? Bo sam RCK jeszcze bardziej go wychłodzi ale i dzięki temu nie przeciągnie tego powietrza przez wymiennik.
Edytowane przez Dragster
No nic, będę przy okazji rutynowego czyszczenia zaglądał - dopóki nic nie będzie widać to nic nie zmieniam. Najwyżej dziurę się zaklei poxiliną. W sumie kocioł ma niemal identyczną temperaturę na powrocie i na zasilaniu, więc nie powinno się tam nic dziać.
Edytowane przez arekgr
Ja się zastanawiam, czy to jest dobre rozwiązanie , wpuszczanie zimnego powietrza zaraz za piecem do komina , w pewnym sensie wychładzamy komin przez RCK.
RCK robi to do czego został zrobiony, zmniejsza ciąg w kominie do ustawionego. Temperaturę spalin też obniża ale to już w samym kominie. Zresztą widać to w przestojach. Dużo mniej wychładza wymiennik.
W układach z postojem masz rację , ale w ciągłym paleniu , ja mam klapkę w czopuchu przymkniętą tak że ma odebrać spaliny z pełnej mocy palnika bez duszenia go. I tak zostawiłem , jest 3/4 przymknięta , a temperaturę przy 11 kW w rurze wylotowej z pieca mam 85 stopni , przy 8 kW - 72 stopnie przy 20 kW - 105 stopni. Może i to RCK nie jest złe , trzeba by rurociąg przez piwnice do RCK pociągnąć żeby piwnicy nie wychładzać.
Moja opinia jest taka, a kazdy moze miec swoja...co mi z tego ze w kominie jest zimniej wg Ciebie jak na termometrze za czopuchem widze ze nic nie zmienia i z kotla dalej sa gorace spaliny ? Nic sie nie zmienilo w pracy z buforem jesli chodzi o czasy postoju i pracy.
No niby RCK jest za to odpowiedzialny , żeby zmniejszyć ciąg.
U mnie działa cały czas, uchyla się nawet na niskich mocach. Zamontowałem RCK jak jeszcze paliłem węgiel na retorcie. Pierwsze co zauważyłem to niższe spalanie. Żar na retorcie się tak nie zaniżał. Przy pellecie największa różnica będzie w przestoju. U mnie mocno przeciąga komin od  75st do 65st zadanej kotła. RCK działa wtedy cały czas.
Zróbcie doświadczenie, przyłóżcie rękę do wlotu powietrza palnika podczas przestoju. Będziecie czuć o czym mówię. Sam się zastanawiam czy nie zmniejszyć u siebie przysłony i nie zwiększyć nadmuchu. Mam taką możliwość w paliku 6-26kW.
No masz rację ,w postoju jak najbardziej, gdyby nie bezpieczeństwo domowników, to rozwiązaniem byłby układ zamykający klapke w czopuchu po wygaszeniu palnika. A przy okazji , widzieliście taki regulator ciągu? , nazywa się SMARTFLOW , miał ktoś z tym do czynienia.?
Edytowane przez misiek30
Obiecałem zrobić zdjęcia. Przy okazji skrobania smoły powęglowej zrobiłem. Dodatkowa półka na ruszcie wodnym. Na razie "prototyp". Będzie pospawana i cała z blachy. tak by łatwo było wyciągnąć do czyszczenia. Przypomnę, że przy 24-25kW temperatura spalin nie przekracza w tej chwili 100st.
Przy skrobaniu odkryłem kolejne połacie rudej. Skutek kiszenia węgla na niskiej temperaturze oraz raz pozostawiłem latem kocioł wygaszony na ok 2 tygodnie. Nic strasznego ale jest.
Oryginalny zawirowacz Heiztechnika:
Też trochę dał, lecz spodziewałem się więcej. Na pewno nie jest to 5% sprawności jak podaje producent (przynajmniej w moich warunkach).
Do wyskrobania został mi jeszcze dół kotła pod rusztem. Następnym razem zabiorę się za to.
Nie wiem czy kiedyś dobrze doczytałem ale SMARTFLOW najlepiej jest stosować do komina pracującego na mokro a RCK do komina pracującego na sucho. Nie wiem ile w tym prawdy ale może warto by zgłębić temat bo moim zdaniem na pewno coś w tym jest.
Mały off topic. Panowie, nie bądźmy hipokrytami. Kilka stron wcześniej niektórzy krytykowali, że rozmowa zeszła nie na temat, na przeróbki instalacji CO. Wtedy to był off topic. Ale sprawa komina to już nie jest off topic. Zdecydujcie się. Albo rozmawiamy o wszystkim w gronie użytkowników KIPI i wymieniamy się wszystkimi doświadczeniami i nie krytykujemy jak rozmowa zejdzie na poboczny tor, albo trzymajmy się tematu. Mnie osobiście pasuje czytanie o wszystkim . Można ewentualnie uzupełnić temat o "... luźne rozmowy użytkowników KIPI".
Mnie tam nie przeszkadza rozmowa o wszystkim , oczywiście związana z paleniem  w piecu .Przecież nie palimy tym palnikiem w powietrzu ,tylko jest kocioł ,instalacja ,komin ,pellet ,każdy ma co innego i robi się ciekawie .
U mnie przez ostatni tydzień palnik idzie non stop na 10-12 kW ,przy montażu bałem się właśnie tego czy palnik da radę przy niskich temperaturach, ale teraz już wiem że mój Kipi da radę bez problemu.
Tak, niestety... musi zjeść przy okazji. Mój też idzie 6-9kW non stop. Min moc ustawiłem na 6kW. Przy okazji zjada jakieś 40+kg. Bez znaczenia czy pracuje na wyższej mocy i wchodzi w nadzór czy pyrka na małej mocy od 6 do 9kW.
Ja mam zostawiony pełny zakres mocy, ponieważ po czyszczeniu co 24 godziny, palnik na 15 minut wchodzi na maxa żeby wyrównać temperaturę.
Dobry test dla naszych palników. Dają radę doskonale z mrozami. Tylko dać im w miarę dobrego papu i będzie git. Mój w tej chwili przycięty jest do 20kW bo przy 25kW komora spalania wydaje się być u mnie mała. Kita z ognia jest ogromna.
Wygasilo mi kociol z powodu braku paliwa. Uzupelnilem wiec pelet i uruchomilem po czym udalem sie do mieszkania. Po 5 minitach dotykam kalofryferow i sa letnie i ide z powrotem do kotlowni patrze na piecu 85 stopni a pompa stoi. Ktos mial taki przypadek? Pompa w 100% sprawna dziala drugi sezon grzewczy. Cos dzieje sie niedobrego ze sterownikiem?
Mój sposób na niewychładzanie kotła na postoju palnika: post-35989-0-96416100-1520071449_thumb.jpg
Edyta: Może nie na temat bo nie mam Kipi i sterownik też inny ale spalanie peletu wspólne, RCK przy pelecie powinno być obowiązkowe i komin odporny na wilgoć, przy przejściu z węgla na pelet w tym samym kominie mogą pojawić się wykwity.
Edytowane przez reded
Czyli przy pelecie mogą pojawić się wykwity, to przy moim kominie chyba jednak nie dla mnie i jeszcze ta procedura czyszczenia raz na dobę,czyli zapalarka minimum raz na dobę działa ,myślałem że włączę na jesień ,wyłączę na wiosnę i po krzyku a tu może się okazać że nie odpali czy cuś i koniec palenia a reklamują że czyści się poprzez obrót w trakcie palenia
Edytowane przez maronka
