  W dniu 2.01.2020 o 20:50, palacz66 napisał(a):
Witam. Po założeniu atv 55 na powrocie  niestety nie spełnia on swego zadania.
Rozwiń
A jaką masz temperaturę na kotle?
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
@sambor proszę.
@Jockey70C. Gdy jest 55 na kotle od razu ciepło idzie na poddasze gdzie jest 7 grzejników z głowicami natomiast na dole dopiero po ok godz zaczynają grzać dwa grzejniki bez głowic jeden mała drabinka w łazience drugi w salonie na którym mi najbardziej mi zależy a on sobie leci w kulki haha
Edytowane przez palacz66
A możesz jakoś zmniejszyć przepływy przez podłogówkę - tam masz sytuację że są dwie pompy i jedna pcha wodę - ta za zaw 3-D podłogi, a druga ciągnie ta od VTA i tu się może coś zakłócać.
Parter pewnie jest na cienkich rurach a piętro na grubszych i to też ma wpływ na pracę grzejników.
  • Lubię to 1
@sambor mogę przydlawic podłogę mam zawory tylko przed, za pompa czy na powrocie zdlawic? A czy w obecnej chwili nie potrzeba zaworu grzybkoweg na zasilaniu atv? Bo wydaje mi się że teraz pompa nie pcha praktycznie wg w CO tylko krąży sobie krótkim obiegiem bo ma lżej niż na dół pchać wodę?
A po co ten fragment instalacji?Powinien być powrót do kotła.A tak w ogóle prawidłowo to powinno być sprzęgło hydrauliczne jak zresztą było już sugerowane w tym wątku.W tej chwili pompa za ATV pracuje w szeregu z pompą podłogówki
Edytowane przez Grundfos
  • Zgadzam się 1
@sambor jak wyłącze pompę od podłogi też nic nie daje nadal bez zmian sprawdzałem to już wiec i zmniejszenie przepływu też nic nie da. Jedyne wyjście chyba zostaje albo usunąć ten zawór lub spróbować założyć zawor na zasileniu atv i mu zdlawic przepływ żeby pompa bardziej pchala na grzejniki?
@Grundfoswiem że tego nie powinno być ale po odkreceniu zaworu działa mi grawitacja. Wiem, że powinno być ale nie ma miało być tanio i dobrze a coś poszło nie tak.
Zawór termostatyczny przy 55 stopniach tylko trochę przepuszcza wodę, pełne otwarcie będzie jak temperatura powrotu uzyska o 10 stopni większą temperaturę, czyli przy 65 stopniach na powrocie nastąpi pełne otwarcie i całkowite zamknięcie tzw. krótkiego obiegu. Taki stan trzeba non-stop utrzymywać. Wydaje mi się, że taki zawór nie nadaje się do bezpośredniego zasilania instalacji. Spełnia swoją rolę, gdy non-stop palimy na pełnej mocy i zadana temp. jest ustawiona bardzo wysoko 80-90 stopni, czyli do np. ładowania bufora. Jak nie masz bufora to może lepiej sprawdzi się zawór 4D, który od razu będzie podmieszywać wodę powrotną. To takie moje przemyślenia i może nie mam racji.
Edytowane przez emigrant
  • Zgadzam się 1
Dzięki @emigrant ale fajnie działa zawór i jestem zadowolony z temperatury powrotu tylko te nieszczęsne grzejniki na dole strasznie długo trwa ich rozgrzane i w tym problem. Wcześniej bez zaworu pompa się włączala i grzejniki były od razu ciepłe wszystkie i było super prócz tem powrotu :)
Już trzy lata temu miałeś kolego podane rozwiązanie. Nie skorzystałeś z niego i się do tej pory z tym bujasz. Rozumiem że chciałby to zrobić najniższym kosztem ale jak widać chyba się nie da bo ktoś wcześniej konkretnie skopał instalację - złe podłączenie powrotów, brak rotametrów na rozdzielaczu podłogówki.
Masz w poście #59 podany schemat. Na pewno wtedy wszystko będzie działać
  W dniu 3.01.2020 o 11:52, emigrant napisał(a):
może nie mam racji.
Rozwiń
No nie masz - u siebie mam VTC 55st na samą instalację i wszytko działa super. Temp na kotle 65st
Napisałem jak działa taki zawór od strony techniczej. Ja aktualnie też zasilam instalację bezpośrednio z kotła, ale chyba bym takiego zaworu nie założył. Do ładowania bufora jak najbardziej a nawet trzeba taki zawór założyć.  U mnie ochronę powrotu pełnie zawór 4D, ale to taka pseudo-ochrona.
@hajtaler428mam tak i nic na to nie poradzę. Nie mogłem tego wykonać wcześniej bo choroba nie wybiera i nie chciałbyś być w mojej sytuacji zdrowotnej i finansowej jak brakowało na chleb. Cieszę się, że u ciebie działa u mnie nie i szukam pomocy. Dzięki za pomoc.
A podłogówka działa bardzo dobrze i grzeje równomiernie.
@emigrantja doskonale wiem jak on działa tylko myśle że jest potrzebny zawór grzybkowy do zmniejszenia przepływu wody do atv z zasilania i może nastąpić reanimacja tej instalacji lub nie hahah
Z tym zaw grzybkowym to pewnie dobrze myślisz, warto go spróbować , choć ja bym poszedł w regulację góry - masz tam po prostu za duże przepływy .
A z innej beczki - czy próbowałeś zmienić bieg na wyższy na pompie za zaw ATV?
  W dniu 3.01.2020 o 08:05, sambor napisał(a):
Przecież masz i tak za mały przepływ- nie ma przepływu przez grzejniki na parterze to po co chcesz jeszcze zmniejszać przepływ?
Tam coś nie tak jest z tymi połączeniami powrotów
Rozwiń
Pewnie że jest nie tak, bo VTC  pobiera z zasilania kotła przed odejściem zasilania do CWU, zaś powrót CWU jest wpięty bezpośrednio przed kotłem
  • Lubię to 1
@samborTak, nic nie daje zmiana biegu dopiero jak zamykają  się głowice na górze to zaczyna coś ruszac na dole. Na próbę mogę  przykrecic o połowę powroty z grzejników bo na zasilaniu mam termostaty i są tylko na 2 więc i tak praktycznie są zamknięte.
Jadę kupić grzybkowy i inne bzdety i zakładam zobaczę czy to pomoże kolejnym tanim kosztem.
@emigrantA ja napisałem jak działa od strony faktycznej :) Zawór nie otwiera i zamyka się nagle gdy ma albo nie ma 55st. Działa bardo płynnie i instalacja cały czas jest zasilana więc nie widzę różnicy co jest po stronie odbioru - bufor czy instalacja
@palacz66. Stwierdam tylko fakt błędnie wykonanej instalacji - nie wnikam w pryczyny. Nieraz po prostu nie da się czegoś zrobić na skróty - fizyka nie wybacza. Moim zdaniem tanią próbą rozwiiązania problemu może być ograniczenie przepływu na podłogówce - montaż belki z rotametrami. Ewentualnie próba przydławienia zaworkami kulowymi na pętlach ale to racezj trudne będzie
Rozwiń
Na CWU idzie oddzielna pompa za pompa jest zawor zwrotny?
@hajtaler428 już pisałem nawet wyłączenie pompy od podłogi nic nie daje to co ma jedno do drugiego nie w tym problem.
@samborTeż chciałem to zrobić tylko jakbym spuszczal ewentualnie trochę wody bym wstawił zawór od razu i w zasilanie ATV.
@sambor  pamiętasz, co pisałeś w innym temacie o "zapętlonym"  obiegu po zlikwidowanym podejściu od pionu do naczynia otwartego? Może u palacza66 też tak jest, że woda "lata" sobie przez taki bajpas na pionie, zamiast przez grzejniki na dole?
Edytowane przez gmaj22
@samborpowiedz proszę czy jest sens zakładania tych zaworów grzybkowych czy wywalić ta wkładkę i tyle?
Rozrysuj chłopakom swoją instalację. Fotki nic nie mówią ani Twój opis instalacji. Dopiero na schemacie widać jak masz zrobione.
