Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Dostałeś ster, że będziesz go testował na różne sposoby, to testuj a nie cuduj.
A że tatar jest dobry to już dawno wiadomo. Ale nigdy nie będzie miał neta, a to teraz dla klienta chyba ważniejsze, niż to czy umie spalać.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,5 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
wiem wiem-a teraz czas na jednego i nie tylko najlepszego w nowym roku
Jak już tu życzenie lecą, to ja wszystkim: Spokojnego 2017 życzę ! :)
Jacek, już się rozłączyłeś ? :( Jakieś podsumowanie wrzucisz ?
Na SPP można próbować to spalić dążąc do maksymalnie równej pracy kotła z niezbyt wielkim % mocy - tak koło 30%. Czasem się udaje. Trzeba dobrze pokombinować dawką, wiatrem i ogranicznikami mocy i spalin i zrównoważyć instalację tak żeby nie dostarczała niespodzianek. Jednak każde większe zawahanie które go wepchnie na moce rzędu 60 - 70% i każda odstawka spowoduje że spiek się zacznie tworzyć. I wtedy już dupa bo jak spiek w głębi palnika się urodzi to i urośnie a wtedy rozchwieje temperaturę kotła i moc tak że cała zabawa na nic.
Kobra to Ciebie bolec dodaje w gratisie ze swoim sterem? :)
Szczęśliwego Nowego Roku.
No baaaaa
Bawić się chłopaki [emoji1]
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
No co Ty Bodzio, puste flaszki na fotce ? !
Ja się bawię... ein liter Jima konczę, i zaraz odkręcam zwei :P Takie kawalerskie życie... B)
W nadchodzącym Nowym Roku idź do przodu krok po kroku niech cię nadmiar kasy męczy i niech fiskus cię nie dręczy. Niech rodzina żyje w kupie, resztę miej głęboko w d... .
Ja się bawię... ein liter Jima konczę, i zaraz odkręcam zwei [emoji14] Takie kawalerskie życie... B)
Nie jest tak źle [emoji1]
Ja jestem zawsze gotów do pomocy. Parę osób skłoniłem do wyboru tego stera i czuję się wobec nich zobowiązany. To dobry ster jest.
Zapraszam do siebie. Serdecznie. Rynna to trudny palnik, ale spróbować można. Jestem gotowy i zapraszam.
Tak jakoś mam, że lubię pomóc.
Wszystkiego najlepszego "zboczeńcy kotłowi" ;).
hm zboczeńcem powiadasz-lepsze takie jak chlanie piwska dziennie pod sklepem :P
Nie jest tak źle
Fajna ta czarna z lewej... wolna ? :P
Oki. A gdyby - podkreślam, gdyby się okazało, że IE jest też dobry, to napiszesz to ?
Bo jeśli chodzi o poszukiwanie rozwiązań, to bliżej mam do bolca :rolleyes:
Tak, sterownik jest już odłączony i przygotowany do wysyłki.
Nie chciałbym się powtarzać. Chyba wszystko napisałem w swoich poprzednich wpisach.
Ja osobiście jestem zadowolony z przeprowadzonych testów i mogę tylko polecić wszystkim ten sterownik.
Bardzo dobrze radził sobie z trudnym, spiekającym miałem.
Na miśku, choćbym się zesrał to nie uzyskam tak stabilnej pracy i równych wykresów.
Żałuję trochę, że nie przetestowałem go z ustawieniami takimi, aby przechodził w tryb podtrzymania ale dopiero teraz przyszło mi to do głowy.
U mnie w lecie w ciągłym podtrzymaniu, dopóki nie włączy się pompa CWU, grzany jest 200l. baniak z wodą na zasadzie grawitacji.
Szkoda również, że za oknem nie było -20 stopni mrozu aby sprawdzić na wysokich mocach.
Ostatnie dwie doby sterownik prowadził kocioł na mocy min. 60% - max. 80%
Już w tym momencie nie mam żadnych zastrzeżeń a przecież sterownik jest jeszcze w fazie rozwojowej.
Na chwilę obecną mogę się tylko przyczepić za brak możliwości podglądu oraz sterowania przez Internet. Troszkę przestarzały wygląd w niczym mi nie przeszkadza. Do kotłowni pasuje :)
Jest wysokie prawdopodobieństwo, że gdyby sterownik z pełnym wyposażeniem (sterowanie przez Internet) mi się spodobał to zagościłby na stałe w mojej kotłowni i pracowałby zamiast sterownika eCoal.
Algorytm spalania jest SUPER!
Edytowane przez caffe23
Dzięki za zbiorcze podsumowanie :P
Myślę, że niedługo będziesz miał okazję zobaczyć dostęp zdalny. Na razie nie mogę pokazać..
Co do podtrzymania; najlepiej mi wychodziło bez trybu podtrzymania, czyli max długi czas oczekiwania, tak by wcześniej odpalał tryb grzania z rozruchem i dopalaniem oraz ograniczeniem mocy do 70%.
Edytowane przez vmilo
Powiedzcie mi tak jak laikowi - czy jak zmieniacie ster to przepisujecie nastawy ze starego stera czy wszystkie są nowe, inne. :)
Dodatkowo jakie "zestawy palnika i dmuchawy " ten ster najlepiej obsługuje?-
to np ważne dla tych którzy chcą zmienić złe na "mniej złe"
Edytowane przez sambor
Nie... nie da się "ot tak" wklepać nastaw z innego stera, tu trzeba trochę więcej opcji obsłużyć. Dlatego wg. mnie jest dość trudny na początku.
Powinien obsłużyć każdy zestaw, ale dotychczas sprawdzaliśmy na brucerowatych. Daje radę burnerowi, a to największy gniot w zestawieniu :>
Będę miał okazję rynnę sprawdzić, a i za jakąś fajką się trza rozejrzeć.
Dopiszę jeszcze swoją konfigurację na jakiej pracował sterownik bo nie było wszystko jak w oryginale.
Kocioł OE+10kW
Z kotła wyrzucony ruszt i deflektor.
Palnik Burner-s z dodatkowymi nacięciami nadmuchującymi i ślimakiem pozbawionym zwojów w części palnika.
Dmuchawa DM32SF a nie jak wyposażony fabrycznie w WPA07
Dodatkowo w kotle dorobione dosuszanie zbiornika.
W miejscu drzwiczek rewizyjnych komina założony regulator ciągu kominowego. Ustawiona wartość 20Pa.
Widziałem swego czasu projekt strony. Bardzo przejrzysta i dostępna. Bez zbędnych bajerów.
A jest możliwość edycji "głębszego" poziomu menu?
Nie bardzo rozumiem o co pytasz...
