Izolacja Bufora - Wełna Skalna
Panowie tymczasowo ociepliłem bufor wełną kanuff tzw eko-rolką ale nie do końca ten typ wełny nadaje się do pionowych powierzchni.
Chciałbym poprawić to ocieplenie i zastanawiam się nad tą wełną:
http://www.rockwool.pl/produkty/megarock-plus/
zastanawia mnie tylko czy ten rodzaj wełny jest wystarczająco twardy, żeby umieścić pionowo jedną wartstwę na drugiej.
Ma ktoś doświadczenie z tą wełną?
pozdrawiam
Megarockiem ocieplono u mnie poddasze. To szarawa wełna skalna, a nie żółta wata z piasku. Drapie w gardło, ale faktycznie jest sztywna. Płaty dobrze się zapierały o siebie. Po prawie dwóch latach nie zauważyłem opadnięcia wełny. Na zewnątrz polecam folię paroizolacyjną z aluminium. Niedrogo wychodzi także koc ratowniczy.
no i stało się, zdjąłem starą izolację z bufora (ekorolkę) i ogaciłem go 10+15cm warstwą tego megarocka.
Koszt ocieplenia to 180zł za 25cm izolacji gdzie do bufora można dokupić ocieplenie 10cm w cenie 650zł.
Chyba różnicy w koszcie i izolacji nie ma sensu tłumaczyć.
Dodam, że na 1000l zbiornik o średnicy 79cm i wysokości 200cm poszło mi 1rolka (6m2) 10cm jako pierwsza warstwa oraz 2 rolki (każda po 4m2) 15cm. Ścinków z tego wyszło może z 0,5m2 które wraz z innymi ścinkami trafiły na górę bufora.
Ps. trochę z innej bajki zauważyłem coś dziwnego, na samej górze bufora umieściłem autoamtyczne odpowietrzanie. Co się okazało ten odpowietrznik puszczał co jakiś czas kropelkę wody ale w niej nie było powietrza. Z czego może to wynikać? Czyżby wełna siędostała do środka coś zablokowała?
Wełna skalna dość pyli, ale wątpię by się dostała do odpowietrznika. Wymień odpowietrznik możliwe że ma już dość.
  • 3 lata później...
10 cm to wystarczający, standard stosowany w Polsce. Można dokładać więcej ale nie ma to większego sensu .a do odpowietrznika dostał się syf , można założyć filtr
  • 10 miesięcy temu...
Mam dylemat w temacie docieplenia bufora. Chcę zmienić grubość otuliny na niezbędne minimum ze względu na ilość miejsca. Temperatura bufora nie będzie raczej przekraczać 35-40*. Czy pianka kauczukowa ze względu na zamknięto-komórkową budowę może być użyta w mniejszej grubości niż wełna mineralna o podobnym wsp. izolacji. Jak na złość nie mogę dokopać sie do tabelek porównawczych grubości izolacji różnych materiałów.
Jeśli wsp. przewodzenia ciepła jest ten sam wiec o stratach decyduje grubość, czyli na to samo wychodzi.
Jest jeden niepodważalny plus tych izolacji nie chłoną wilgoci i wody. Nie przepuszczają pary wodnej.
Kauczuk jest też dosyć drogi w zakupie i jedynie pianka poliuretanowa przebija chyba ten materiał w cenie i jakości izolacji.
Osobiście do ocieplenia boilera kupiłem wełnę ROCKWOOL Alu Lamella
Ta wełna jest używana przez firmy co to dostarczają całe rozwiązania do ogrzewania na bazie boilera.
Tylko ze ocieplić nie mogę gdyż boiler jest za blisko ściany.
A traty ciepła na fabrycznej izolacji Boilera są dość duże.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
A co sądzicie o obudowaniu bufora płytami GK/OSB i zasypaniu granulatem styropianu? Wiem, że niektórzy zasypywali perlitem, ale jest o wiele droższy i ciężej dostępny...
Obecnie mam owinięty wełną (jeśli dobrze pamiętam 5+10cm) i kocem ratowniczym, ale mimo wszystko szybko się wychładza.
Miałem mały wypadek na moto i skończyło się nogą w gipsie. Mam teraz parę tygodni żeby pomyśleć i ocieplić czymś bufor. Na dzisiaj wpadłem na pomysł pocięcia płyty 5-10cm z poliuretanu na trapezowe paski i klejenie tego pianką niskoprężną bezpośrednio na zbiornik.
Może będę pierwszym który ociepli bufor kołdrą z ikea. Mam kołderkę pod którą nie mogę spać gdyż jest za gorąco.
Zostaw sobie na gorsze czasy... . Opłaty za opał pójdą w górę to bez takiej kołderki przy 10 stopniach w domu będziesz budził sasiadow hałasem stukających zębów.
Tak na poważnie. Moim zdaniem taka kołdra nie wiele da. Jak masz miejsce to ociepl porządnie a ta kołdrę wykorzystaj chociażby by ocieplić beczkę z nastawem wina gdzie spełni swoją rolę wzorowo.
Wiem bo sam tak robię.
Ta kołdra to tak trochę dla humoru, ale jestem naprawdę ciekawy efektu takiej zabawy. Bufor chcę ocieplić poliuretanem i szukam teraz w miarę dobrego środka za rozsądne pieniądze. Te najtańsze oferty tak naprawdę wychodzą w użyciu chyba najdrożej jeżeli popatrzeć na wydajność.
  • 1 miesiąc temu...
Szybko się wychładza pomimo 15cm izolacji? Może woda meandruje gdzieś w rurach przy buforze i tam ciepło Ci ucieka?
