Instalacja Co Z 100% Podłogówki, Nie Grzeje Piętro
amsnake
Czy jak wsadzę za sprzęgłem, na zasilaniu pompę z autoadapt to będzie to poprawnie pracować? A dokladniej - czy będzie ona w stanie wykorzystac zalety tej samoregulacji biorąc też pod uwagę, ze wydajność pompy w piecu jest zdecydowanie mniejsza?
Planuje włożyć pompę grundfos alpha2 25/60 z autoadapt.
Jak nie masz siłowników na pętlach rozdzielaczy to nie warto Alphy z Autoadaptem, weź bez - będzie tańsza.
Mam, ale wątpliwości wynikają raczej z tego, ze w obiegu jest (będzie) też sprzęgło i po drugiej stronie pompa o mniejszej wydajności. Zastanawiam się, czy w takim układzie tryb 'autoadapt' nie pogubi się :)
A pamiętane są ustawienia po odłączeniu zasilania od pompy?
Planuje to tak ustawić, aby ta dodatkowa pompa chodziła tylko razem z tą w piecu...
Kupiłem pompę (grundfos z autoadapt) i sprzęgło. Pytanie mam jeszcze odnośnie konfiguracji sterownika po wpięciu wszystkiego. Czy muszę podawać temperaturę ze sprzęgła do kotła (w sprzęgle jest miejsce na czujnik)?
W tej chwili działa wszystko tylko i wyłącznie na podstawie czujnika pogodowego (docelowo czujnik pogodowy + pokojowy) i tak ustawiana jest temperatura zasilania. Czy tak może/powinno pozostać (oczywiście może być potrzeba korekty krzywej) ?
Ten kocioł nie obsługuje dodatkowego czujnika w sprzęgle, więc nic dodatkowo nie podłączasz.
Czujnik pokojowy też sobie odpuść.
Krzywą grzewczą trzeba tak ustawić aby w pomieszczeniach była zalecana temp , ew korekta przepływami w pętlach.
W tym już jestem mistrzem :D
Ogromne dzięki za porady - podzielę się rezultatami, jak już wszystko zepniemy i uruchomimy.
I jeszcze jeden temat - te pompę za sprzęgłem wstawić na zasilaniu czy na powrocie?
Jestem po pierwszych poprawkach. Instalator obejrzał, potestował i zasugerował dokładnie to samo rozwiązanie co Wy :) Tak też zrobił - wsadziliśmy sprzęgło (40kW, 2.5 m3/h max ), pompę 25/60 na zasilaniu za sprzęgłem i jest zdecydowanie lepiej ... ale jeszcze nie idealnie :)
- pompa chodzi na 3 biegu, wg wskazania pompuje 1,1 m3/h
- każdy rozdzielacz z osobna pracuje ok, wcześniej włączona sama góra chodziła zdecydowanie gorzej niż dół, wiec większa pompa była niezbędna
- oba rozdzielacze razem pracują nieźle, dół grzeje dokładnie tak jak powinien, ale góra jest odrobinę zimniejsza
- aby osiągnąć zadaną temp. na górze podłoga musi być odrobinę cieplejsza niż na dole
Póki co walczę rotametrami - rozkręciłem górę, zakręciłem wszystkie na dole i po kolei symbolicznie je odkręcam i po 24 h badam temp. danego pomieszczenia i podłogi. Cos mi się jednak wydaje, ze po uruchomieniu całego dołu i tak góra osłabnie. Planujemy jeszcze poprawienie średnicy rur jeśli nie uda się ustawić tego przepływami.
I jest tak:
- chce uniknąć kucia posadzki, wiec rury PP25 do rozdzielaczy musza zostać, tym bardziej, ze każdy z osobna działa ok.
- schemat pierwszy to stan na teraz
- schemat drugi to najprostsza poprawka, zaślepiam rury idące w posadzkę pod kotłem, trójnik wsadzam w miejscu, gdzie rury idą do rozdzielacza na góre, między sprzęgłem a pompą i pompą a trójnikiem wsadzam rury CU28, jednak jakoś nie mam 100% pewności, ze to zadziała, a nie chce podchodzić do tematu więcej niz raz jeszcze :)
- schemat trzeci to rozszerzenie poprzedniego, ale dodaje druga pompę - jest drozej, ale mam 100% pewności, ze to zadziała (teraz każdy rozdzielacz z osobna działa idealnie). Pompki puszczam sobie na I lub II bieg (taki grundfos alpha bierze na drugim biegu 15W)
Co byście wybrali i dlaczego? :)
Czy dwie pompy za sprzęgłem, jak w trzecim przypadku to trzeba jakoś "specjalnie" podłączać?
Gość Digitrax
2 schemat jest ok ale zamiast rury Cu28 dałbym 32. Wąskie gardło , które jest w posadce byłoby ominięte. Gdyby po tej przeróbce okazało się, że jednak przepływy są marne to zamiast 2 pomp wstaw jedną większą.
Ja bym zrobił wersję 4 i będzie OK
I
te rownoległe rurki tez PP25?
Sprytne :)
Szybki rzut na kotłownie .... proste rozwiązanie, ale ... kurcze ... ten kawałek między sprzęgłem a pompą jest CU22 - wiec i tak to trzeba zdemontować i poprawić...
A przy okazji - PP32 czu CU28? Widze często, ze proponujecie albo jedna albo druga rure - co lepiej wybrac?  Czy jeśli zastosuje przed trójnikiem a za sprzęgłem zbyt gruba rurę (np 35) to będzie to miało jakieś negatywne konsekwencje?
PP 32 to raptem fi 22 w środku, a Cu 28 to zależnie od grubości ścianki to fi wewn 25 lub 26mm,
Miiędzy sprzęgłem i pompą też powinna być rura Cu 28 a nie 22
ok - rozumiem :)
A zastosowanie większej nic CU28 średnicy niesie za sobą jakieś negatywne historie?
Koniec walki :)
Jednak nie musiałem robić przeróbek w temacie grubości rur - czyli mam PP25 od sprzęgła do trójnika i PP25 do obu rozdzielaczy . Udało mi się całość pięknie wyregulować rotametrami. Podejście było takie:
- zakręciłem cały dół
- podniosłem krzywą
- ustawiłem rotametrami górę tak, aby temperatura powietrza w każdym pokoju była taka sama i aby w łazience było odrobinę cieplej
- po kolei odkręcałem minimalnie kolejne sekcje na dole pilnując temperatur podłogi i powietrza na dole (jedna sekcja na dzień).
- teraz pozostaje tylko korekcja krzywej
Dużym utrudnieniem są rotametry, które są prawie zero-jedynkowe. Cały zakres regulacji maja w mniej niż 1/8 obrotu od całkowitego zamknięcia, a do tego ledwo co pokazują :)
Dla świętego spokoju zrobię jeszcze przeróbkę tych rur między sprzęgłem i trójnikiem bo przepływu starcza na styk, i wymienię rotametry na coś porządniejszego :)
Dzięki za pomoc! :)
