Opublikowano (edytowane)
Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin)
K1_F2.binPobieranie informacji ... prog.binPobieranie informacji ...
Edytowane przez wwoytek
  • Lubię to 2
Jakie zmiany?
Sam zdążyłem sobie odpowiedzieć - 9kW M jest nadal. Zainstalowałem - po przeglądzie w emodul nie widzę żadnych nowych funkcji i opcji, parametry pracy kotła identyczne jak w 3.6.0.. Czyli podawanie 1s, a przerwa 21-45, zatem modulacja 1% to nadal aż 47% mocy maksymalnej.
Jak się pali - zdam relację w październiku:-)
Edytowane przez HarryH
  W dniu 22.03.2020 o 09:59, nikersik napisał(a):
Ja poproszę 3.6 do K1PRV4 (z zapalarką)
Rozwiń
Proszę. Wersja 3.6.0 do wersji z zapalarka. Nie posiada już opcji rusztu awaryjnego.
Eliks-czy zauważyłeś różnice w tej nowej wersji softu , ja posiadam 3.5.2 , czy warto zmienić na nowszy soft?.
Nie powiem Ci, dostałem ten soft od Techa, jeszcze nie próbowałem a kocioł już wyłączony.
A w menu sprawdzałeś co się zmieniło, piszesz że nie ma  rusztu awaryjnego , czy cos jeszcze , ja latem pale tylko na cwu poprzez zapalarkę i mi wychodzi bardzo ekonomiczne.
Nie. Cytuję gościa od Techa:
  Cytat
nie posiada już opcji rusztu awaryjnego ( palenia bez podajnika i nadmuchu )
Rozwiń
Jak wgram nowy soft to się dowiem co się zmieniło, czy ten soft jest do palników uni? ,bo taki posiadam.
Wg serwisu wszystko od 3.6 ma sens tylko dla retort 5 klasy (z dodatkowym powietrzem), do innych trzeba dłubać w parametrach.
Jeżeli dostał od Techa pod zapalarkę to musi być do palników uni lub  pz ?, taki palnik posiadają Jego rodzice.
Tak, ale w rynnie obcięli tylko ruszt awaryjny i wszystko. Nie ma żadnych nowych funkcji. Defro ma teraz tylko 1 palnik i tylko retorta jest rozwijana programowo. Rynna umarła.
A skąd masz takie info?
Z serwisu. Akurat trafił się inteligentny gość który pomógł mi wyprowadzić problemy.
Nowy soft działa perfekcyjnie w retorcie z dodatkowym powietrzem w ceramicznej trumnie (u mnie wyłożone wszystkie ścianki, półka nad palnikiem i deflektor), z mała turbinką. Wadą jest wysoka moc minimalna, bo już serwis nie miał siły uświadamiać klientów, że to dobrze, gdy piec nie wchodzi w nadzór. Zgłaszali reklamacje, że dmuchawa chodzi cały czas :-)  Ale to można odkręcić w 10s. Wgrałem soft do takiej retorty 3 miesiące temu i tylko węgiel/popiół co kilka (naście) dni, w zależności od temp. Po 3 miesiącach w czopuchi i kominie żadnej sadzy, szczota nie zdrapała nawet garstki.
@HarryHmozesz rozwinąć te odkręcenie w 10sekund? Bo trochę już z tym walczę.
W kotle 9kW mam domyślnie podawanie zawsze 1s, ale przerwę 21 s min i 45 max. Jak nie trudno policzyć, daje to modulacje zaledwie od 4,5 do 9 kW.
Zwiększyłem przerwę w podawaniu do 60s, a minimalne obroty z 300 na 240.  Wszystko w Menu serwis/ustawienia kotla/parametry mocy
Teraz kocioł sobie spokojnie pyka na ok. 3kW, a takie mam zapotrzebowanie w czasie wrocławskich zim. Nie ma żadnej sadzy, a zawór 4d działa równiej, niz w czasie taktowania praca-nadzór. Tylko przy grzaniu wody kocioł rozpędza się do 100%. Na pewno identyczna retorta jest w 12kW, 15 kW - nie wiem. Trzeba zwrócić uwagę, że obroty nie zmieniają się liniowo, jak podawanie, zatem trzeba ich ująć relatywnie niewiele.
Paliłem tak 3 miesiące na sofcie 3.6.0.  z mała turbinką i wentylatorem 83W, wysterowanie 14-18 (w zależności od wiatru, ciśnienia, nawet węgla).
  W dniu 8.06.2020 o 15:34, HarryH napisał(a):
Rynna umarła
Rozwiń
Ale soft jest pod wersję z zapalarka. Retorta jej nie posiada.
  W dniu 10.06.2020 o 20:04, nikersik napisał(a):
SPK LUX - jakie zmiany (mam 5.2.8)? Mogę spokojnie aktualizować z mojej wersji?
Rozwiń
Aktualizacja dla SPKG LUX nie dla SPK.
Co oznacza opcja małej turbinki? Mam wersję 3.4.0. Słyszałem taka radę żeby jak pali się dobrze i wszystko ładnie działa to lepiej nie aktualuziwac i się właśnie nad tym zastanowiam. Co radzicie?
Jest to soft z możliwością wyboru odpowiedniej wersji dla hallotronu (turbinka) małej lub większej średnicy. Zależnie od tego co masz faktycznie zamontowane na kotle.
Ok. Mój kocioł to Defro Komfort Eko Lux 20KW. 5 klasa. Jak mogę to sprawdzić jaki hallotron?
Nic nie musisz sprawdzać, bo w 20kW w ogóle nie ma opcji małego halotronu. Wybierasz 20kW po pierwszym odpaleniu i finito.
