Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
W dniu 31.01.2020 o 09:15, Lukaseop napisał:
Jesienią wykonałem taki adapter z polietylenu grubości 50mm ponieważ denerwowała mnie słaba reakcja turbinki i częste czyszczenie kanału i komunikaty o zapchanym kanale i braku obrotów. Od tego czasu przestał się pojawiać komunikat "brak obrotów wentylatora" a czyszczenie sprowadza się do przegarnięcia paleniska raz w miesiącu. Wcześniej przy małej drożności kanału powietrze w dmuchawie się kotłowało i wręcz wylatywało przez dolną część turbinki. Po zamontowaniu adaptera wentylator generuje większe ciśnienie i wypycha popiół z otworów nadmuchowych. Teraz powietrze się nie cofa przez turbinkę i jest dokładniej mierzone a co za tym idzie kocioł pracuje lepiej na niskich mocach.
Kolego możesz naszkicować jaką ma konstrukcję otwór w Twoim adapterze?
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 835.4 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
2.4.7 i nic nowego nie ma
Edytowane przez Snoopi21898
Dziś przyszła paczka.
Jakaś dziwna ta przejsciowka do montażu... Ciekawe czy będzie pasować plug&play.
Pierwszy raz coś takiego widzę, ja dostałem z serwisu wersję z kawałem grubej blachy ocynkowanej
Edytowane przez HarryH
Oszczędność na materiale.
Coś czuję że średnica tej blachy będzie zbyt mała aby zasłonić otwór w dmuchawie.
Za trzecim razem dostałem właśnie za mały krążek, ale za czwartym już wszystko pasowało.
Trzeba być ostrożnie przy montażu, żeby za długimi wkrętami nie wbić się w wirnik. Jest delikatny, więc w razie kolizji można zepsuć wyważenie.
Średnica okręgu to 115 mm.
Tak wydlądają oba, czarny wpadał do środka.
U Ciebie powinno być na styk, porównując te wszystkie zdjęcia.
To coś moje jest chyba minimalnie większe od tego twojego zdjęcia z dłonią...
Się okaże jak wrócę do domu...
Powinno pasować
Turbinka z tą przesłona pasuje idealnie.
Rysunek z którego frezowałem
1ae08cb33ac82eafca5464e3efcd91e3.jpg&key=ba35d53d4e699f0642daa2e163ec63acfb1d5491defd7705ddfc31883f1fe7d4
Witam. Pomimo że założyłem nową tacę i koronę palnika to i tak wypala mi dziurę od strony rury podawczej. Dodam że palnik wyczyscilem i komorę powietrza też. Wygląda to tak jakby dużo więcej powietrza szło od strony podajnika jakby już niżej opał się tam spalał. Jakieś pomysły?
Masz koronę z przesłoną i założyłeś ją tą przesłoną od strony podajnika?
Oczywiście, ze tak. A czy w nowych palnikach jest otwór antyspalinowy w kolanie?
Już tylko kolano Ci zostało, zaklej, to się przekonasz. Faktem jest, że nowe palniki palą równo.
No właśnie mnie to zdziwiło. Puki co walczę ;)
Z tego co widziałem po zdjęciu talerza, to żadnej dziury w kolanie nie ma.
No i to jest jakiś trop.
Witam, czy posiada ktoś najnowsze sterowniki do k1pv4 pz ?
W dniu 11.06.2020 o 07:10, gilal napisał:
Aktualizacja dla SPKG LUX nie dla SPK.
plik działa bez problemu również na SPK LUX
Ok, dzięki
A jaki teraz najnowszy?
Edytowane przez gilal
  • 1 miesiąc temu...
Ja ze zmiany na małą turbinkę jestem zadowolony... zadana kotła 68 stopni, teraz wahania przy normalnej pracy są mas 2 stopnie.
No i elegancko. Soft 3.6.3. ?
