A jak się pali?  Nie przechodzi w nadzór na tym sofcie?
Co do czujnika temperatury kotla..Do dwustanu može byc w tulejke,bezwladnosc nie ma wiekszego wplywu.Przy pracy ciaglej jest dužo lepszy odczyt czujnika na rurze wychodzajacej goracej z kotla-dobro polaczyc na styk i oizolowac.Regulacja temperatura/moc jest dužo lepsza na podstawe temperatury wody wychodzajacej z kotla,niž masy kotla samego.
To chyba jakaś pomyłka z tym minimalnym podawaniem. Ciągle przebija temperarure i wchodzi w nadzór. Tak jak przewidywałem.
Edytowane przez Snoopi21898
I jak sytuacja na froncie - u kogoś zadziałał ten nowy przebłysk geniuszu Defro? Warto instalować?
Ja na chwilę wróciłem do 3.4.0 lecz ze względu na lepsze spalanie mniej kalafiorków na palniku znów sie męczę na 3.6.0.
@wwoytek ja już zjechałem do 35% mocy i korekta dolna na -10 i nadal w pracy 1% temperatura mi rośnie już nie wiem o co chodzi. A najciekawsze że na palniku jest prawie idealnie i nie wiem już sam jak to poprawić.
Za duża moc na paliku i tyle
Może po prostu nie ma odbioru, gdy w dzień jest +15, a w nocy +10? Choć jak od początku pisałem - dawkowanie na min jest ogromne w 3.6.0.
Swoją drogą jakim cudem ten złom ma ekoprojekt, jak nie schodzi do 30% mocy na oficjalnym sofcie?
U mnie na północy aż tak ciepło nie jest :)
Raczej tak... Na 3.4.0 do podobnego grzania CO i CWU jednocześnie potrzebowałem 70% mocy teraz na 3.6.0 jest już na 35% i jeszcze ma zapas.
Instalował ktoś już może 3.6.0 na kotłach wyższej mocy >15kW , jak tam wyglądają parametry podawania?
Tak jak pisałem na minimalnej mocy jest prawie 5kw. Wczoraj założyłem mała turbinkę z parametrami z softu 3.6.0 ale jakoś nie ładnie się paliło cały czas jakby było za mało powietrza na palniku. Jakoś za mocno tłumi ona dmuchawe. Założyłem spowrotem dużą i parametry z softu 3.5.2 min max podawanie 1-3 min max przerwa 40-70 i jest o niebo lepiej na małej mocy. Siwo w kotle.
Nie wiem moze na k1pv4 jest dobrze.
Możesz podać resztę parametrów dla dmuchawy 5162 i 7785 z softu 3.5.2. Ja ten soft u siebie wogóle pominąłem ze względu na opisywane problemy.
7785 dmuchawa 6-50 obroty 60-400 impulsy na obrót 2. Parametry mocy dmuchawe ustawiłem na 25-35 a obroty 80-310 lub 250 dokładnie nie pamiętam ale jakoś tak. Tylko nie mam u siebie parametru minimum i maksimum regulacji.
Zmień tylko czasy podawania i moc na 65%  dmuchawy nie ruszaj na razie.
Ok
Dzięki
Panowie, myślę, że jak korzystacie z hall czy to z turbinki lub wentylatora i palicie w PID to parametry nadmuchu trzeba regulować (jak już ruszacie) impulsy na minutę. Algorytm powinien brać pod uwagę tylko te parametry. Jeżeli już nie ma odczytu impulsu lub palicie bez PID to dopiero parametr ten drugi (czyli bieg)
Edytowane przez gilal
Witam posiadam kocioł defro 15kW uni  bez zapalarki. W sterowniku K1PV4   mam soft 3.2.1p / 1.6.0   i chciałbym wgrać nowszą wersję.
Kocioł pracuje w pid, musiałem zwiekszyć minimalną przerwę podawania z 1 na 3 bo temperatura podajnika dobijała do 50*c
Proszę o pomoc w pozyskaniu aktualizacji i ewentualnym doradzeniu.
Dziękuje i pozdrawiam.
Przejrzyj ten dział,kilka stron do tylu i są pliki softów od 2.4.0., 2.5.2., i najnowszy 3.6.0.chyba tyle czasu masz, normalny soft, czy retora czy uni.
Posiadam kocioł Defro Uni Duo R15 kw . Potrzebuję oprogramowania o numerze 3.6.0 do sterownika K1PRV4
Jak nikt nie ma to wystarczy napisać do Defro podając aktualne oprogramowanie i rodzaj sterownika to przyślą najnowsze
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Jakiś czas temu pisałem to kwestia 2 dni
Nie podeślą bo ta wersja oprogramowania nie jest przystosowana do tego kotła
Jeżeli jest aktualizacja na inne sterowniki to i na K1PRV4 też powinno byc
Odpowiedź z defro na pytanie o soft 3.6.0
Wersja 3.6.0 nie jest przeznaczona do tego typu palnika , jest to wersja do palnika okrągłego
