Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Witam , Wojtek a poza tym są jakieś zmiany? Bo zaktualizowałem sterownik 2 dni temu i jeszcze zbytnio czasu nie było na analizy[emoji6]
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 834.9 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
Skąd pobrać najnowszy soft do k1pv4?
Idzie gdzies ściągnąć nowa aktualizacje K1Pv4 PZ.
Widać że firma Defro coś wali sobie w kulki. Aktualizacje były na stronie i nagle zniknęły.
Dajcie maile na prv to wam powysyłam.
A jakie są zmiany w porównaniu do v3.2.5?
Warto aktualizować?
dla mnie zmiany są żadne
soft 3.2.6
K1_F2.bin.zip
Napisałem do defro w sprawie softu do k1pv4 pz mam wersję 3.2.5.
Otrzymałem odpowiedź:
"jesteśmy w trakcie testowania nowego softu, powinien się pojawić w niedługim czasie"
Warto aktualizować?
Po v3.2.5 jest jeszcze v 3.2.6 które to miałem dotychczas w kotle kupionym w kwietniu 2017...obecnie wygrałem v3.3.6 i zmiany są kosmetyczne typu widoczna jest temperatura spalin w pracy bez PIDa oraz dołożono nowe sterowanie pompami...7881027dac657071802fd3b0b94de9cc.jpgd664c74044ecbdc68e8555391b892257.jpg
ma ktoś soft do sterownika K1Pv4  v3.2.5  sigma e16kw bardzo prosze
  • 1 miesiąc temu...
zmieniam sterownik AG Lux zPID na K1Pv3 i mam następujące pytania:
obecnie mam wentylator z Hallotronem obrotów wentylatora czy dobrze rozumiem, że od tego wentylatora odłączam ten Hallotorn i dokładam turbinkę (większą) i do niej podłączam Halotron nadmuchu (wg opisu na płycie) ??
sterowanie obrotami wentylatora odbywa się wyłącznie napięciem dostarczanym do wentylatora - ilość tego napięcia dozuje Hallotron turbinki  ??
mam również motoreduktor bez hallotronu, zapewne odpowiada on tylko za wskaźnik napełnienia zasobnika (jeśli się mylę proszę sprostować), moglibyście zrobić mi fotkę jak on wygląda i gdzie się znajduje - chciałbym go dołożyć.
8 godzin temu, skrzypekps napisał:
Tak :)
ok, dzięki
jeszcze tylko jak ktoś wie jak to jest z hallotronem ślimaka. Tzn. czy można go dołożyć i w jaki sposób (jak on wygląda w oryginalnym ślimaku) ??
  • 2 miesiące temu...
Ja w k1prv4 pz mam 3.3.7 , pytałem defro kazali się przypomnieć w listopadzie czy jakaś nowsza wersja będzie .
Napewno w sterowniku muszą poprawić prace z siłownikiem zaworu 4D ,ponieważ przy braku zasilania czy próbach zmian ustawień siłownik od nowa sie zamyka/otwiera oraz dodanie temperatury po przecinku co będzie lepiej widoczne czy temp rośnie czy spada .
Jakoś zmiany można do nich zgłaszać ? Myślicie ,że może coś z tego wdrożą ?
Posiadam tez ten sam ster tylko wersja 3.3.6, czy w Twoim 3.3.7 coś jest więcej, u mnie również gdy jest zanik prądu zawór się przestawia ,trzeba dokupić ups.Pozdrawiam.
Witam wszystkich
mam pytanie skąd można pobrać najnowsze oprogramowanie do defro K1Pv4, potrzebuję obsługę pompy przewałowej, a niestety wersja, którą posiadam jej nie obsługuje.
Witaj
Najlepiej zadzwonić lub napisać do DEFRO
nowe K1Pv4 -  3.40
Czy nowy sofy wnosi coś nowego?
Ni ale co on nowego wnosi? Są widoczne jakieś zmiany?
Inaczej chodzi wentylator, u mnie wcześniej, bez mieszania w ustawieniach prędkości wentylatora, chodził dużo wolniej, piec chodzi na dwu stanie. Doszła opcja pompy do przewału, pojawiła się  temp. spalin w sterowniku pieca, w programie emoduł, pojawiły się dziesiętne w temp. c.o. i c.w. Wcześniejszy soft u mnie to 3.2.5. Jak coś więcej zauważę to opisze.
Najnowsze (spakowane archiwum RAR)
Sterownik Defro K1Pv4 (3.4.0)
Moduł Defro WIFI RS 5060 (2.1.3)
K1PV4 - (3.4.0).rar
WIFI RS 5060 - (2.1.3).rar
Edytowane przez wwoytek
Jakieś info o zmianach w Defro WIFI RS 5060 ?
